На GM. Разбирая гараж.
Дедушка
Насоса 2 шт.
Компрессор 2 шт.
Вентилятор с муфтами  муфты по 2000, вентилятор 1500.  Есть крупные, более объемные муфты.
Испарители
шланги кондея
Генератор  скорее всего 100 ампер
Изменено пользователем Дедушка (смотреть историю редактирования)
интересует плафон освещения на крайней фото.
Совершенно целый, кнопки работают, крепится в потолок, 2 отверстия. 1500
Генератор который на улице почём?
Для тебя 3000
Резиновые отбойники по чем? Шаровые конкретно на какую тачку?
1500 пара. шаровые валялись в G30 подходят на кучу машин. по 1500, также тяга.
а помпа до 80гв или после? метрическая резьба на выходе или дюймы? рабочая?
генератор который большой, известно какая мощность?
Изменено пользователем demidvw (смотреть историю редактирования)
До 80 или после, разницы нет, просто выход на печку у поздних на помпе имеется, а резьбы так у всех дюймовая под крепления шкива вязко муфты. Есть такая и такая помпа, можно шпильки с гаечками поставить или оставить. Генератор оригинальный, на них не писали мощность. Всё рабочее.
Сорри, я про насос гидроусилителя) надо было уточнить
Под клиновидный ремень которая, там отличия только под шланг высокого давления. С резинкой и без. Можно шланг переделать в гидравлике
Есть шланг на гидроусилитель старого образца, новый.
Вот эта штуковина. Сколько стоит?
Там под шланг высокого давления выход до 80-х под штуцер с развальцовкой, а после 80х под штуцер с о рингом.
У этой под развальцовку?
Я посмотрю что там за стык сегодня. Чуть ракурс по ниже и было бы видно.
Крышка трамблера на 5,7 ТБИ встанет? Цена? Бронь до выяснения.
Надо твою посмотреть. По идее должна быть как синяя. У меня просто нет ТБИ-шного  распределителя что бы примерить.
Не, не конус. Есть с Олдса 5,7 но там надо по вылету шкива смотреть, подойдёт ли.
Бронь не снимаю. В личку отписал. Изменено пользователем niko (смотреть историю редактирования)
Мне очень интересна красная крышка но наверное не подойдёт. DFI на TBI вроде как не становится. Может кто подскажет?
  • 2 months later...
  • 2 months later...
Один Каприз(нет на фото) Van, может один Экспрес, есть ещё кучка латунных Харисон но надо подбирать по размерам и изгибам отводов. Есть один от V10 Сабур, но не проверял.
  • 1 month later...
Есть ли радиатор для акпп? Для какого мотора компрессор кондиционера?
Как дополнительный? На какую авто?   Компрессоры есть много, на разные.
