сайленты раз в 10тысяч
У мну 20 прошли, но там полиуринат. Впрочем, затяжку болтов уже пора проверять, два года не смотрел.
Да, распределение нагрузки получается неравномерным, все шишки с толстыми рычагами достаются сайлентам, когда раньше часть работы на изгиб брал на себя рычаг. Но тут вопрос уже конструктива подвески в целом.
Мне было бы интересно сделать ремонтный набор элементов кузова и рамы. Концепция - отпилить прямоугольниками старое, приложить новые, прямоугольники-приварить, промазать герметом -покрасить участками- положить на раму кузов.
Вот! Это хороший и одобряемый подход! Целую в пузико!
  • Replies 53
... три дня ...
У меня недели три на всё ушло. Как вы там за три дня делаете, даже не представляю. На Капризе один "домик" в ногах восстановить до заводского состояния день точно уйдёт, если не больше...
в кузове только одна закладная была пострадавшей, больше ничего не трогал благо машина совсем южная. а в раме 2 дырки подушечные под средними стойками погрызло.
Мне повезло гораздо меньше. Ну да ладно, зато сейчас всё гут.
Так что, приходим к выводу, что ценник зависит не только от "открутилось сразу".
где слово гонка? и где про три копейки?
есть про улучшение относительно моста.
90
п.с. а сколько стоит в москве фреймофф каприса или кв, при условии что все откручивается?
90
уточнить можно: это за поднять кузов от рамы и опустить его обратно разобрав необходимое?
Понасмотрятся на узкоглазых и пишут всякую херь
Почему на моей таёте нету п-образных рычагов и сайленты на ней не надо раз в 10 тыщ менять? А на cr-v rd1, на которой я перебрал всю подвеску, нижний п-образный рычаг потребовал сварки (распидорасило посадочное место под сайлентблок)? Я понимаю, что на убогих старых подвесках такие рычаги берут на себя часть нагрузки и в итоге владелец имеет "чудесную" управляемость. Но это разве хорошо?
За труевость приходится платить
Я ваще все сайленты подварил к этим рычагам, чтобы не париться, какой там натяг.
Изменено пользователем alexofarada (смотреть историю редактирования)
Почему на
Давай расставим точки над i
Для начала - человек пришел и спросил по каприсовым рычагам.  Ответ - траектория движения моста на пружинах такова, что нижние и особенно верхние рычаги работают на скручивание, подобно торсионам. Поэтому при грамотной замене на трубы или закрытый профиль необходимо менять сайленты на ШС-ы
Далее тут врывается Панз, и рассказывает сказки, ибо облажался как с использованием штампов, так и с весом и безопасностью
Итак, во-первых, у тебя на таете  макферсон спереди и какая-нибудь копия немцев из 90ых под гордным названием "тоёта сракинг депатамент едишн" сзади.  Не вижу ничего нового, необычного или передового.  И таки да, зачем делать ходящие детали в массовых авто, когда можно сделать одноразовые рычаги с впрессованными шаровыми и сайлентами и назвать это "чудесной управляемостью"?
Потом, двухрычажная подвеска - удобнее в настройке, проще в производстве и банально лучше макферсона по энергоемкости и скорости отработки? Почему классическая подвеска на оригинальных комплектующих ходит себе и есть не просит?
Что, я слышу управляемость?  Тут кроме дяди Леши да Степы кто-нибудь может выжать все скажем из пантеры? Или вы опять подменяете понятия, заменяя маневренность и управляемость?
Я вот слезая с трех гусей садясь в старенькую 38 или рупь сорок , а после в какой-нибудь ббоди не замечаю что у машины перестал крутится руль, внезапно изменившийся продольный наклон шкворня заставил вилять на неровностях, да и прочих радостей , превращающих езду в аварийный полет не замечаю.
Что именно тебя не устраивает?
Меня в тоете - высокая валкость кузова, продольная раскачка, работа усилителя руля после 140км/ч, отсутствие мягкости несмотря на пневму - это все не приносит никакого кайфа за рулем, а до "дивана на колесах" оно недотягивает.
 сайленты на ШС-ы
 макферсон
Полно рычагов на ротоджойнтах, гуглите delrin и тому подобное. Но это тоже не панацея.
Макферсон вообще говно, по определению. Любой.
Изменено пользователем Agent Fred (смотреть историю редактирования)
Макферсон - днище. На моей таёте double wishbone front and rear, так что не в кассу. Да, на ней действительно в алюминиевые рычаги запрессованы шаровые, только ходят они очень долго, да и лечится это не то чтобы очень дорого. Пневма странная, согласен. Не очень её понимаю. Благо на Цельсиор есть родная пружинная подвеска и огромный выбор колов. Всё остальное - могу прокатить хоть на 140км/ч, хоть на 220 - разницы никакой, не знаю куда там что валится и раскачивается. Если речь про Камри, то может быть конечно.
Если п-образные рычаги специально сделаны с учётом низкой торсионной жёсткости то это вообще лол. Короче я не эксперт, но гугление фразы caprice rear suspension выдаёт киты с закрытым профилем или billet, но без ШСов. Только верхние рычаги имеют настройку по длине.
В дрочи типа б-боди меня в первую очередь не устраивает болтание жопы относительно моста. Ну и всё остальное тоже:)
Кстати вопрос - если сделать верхние рычаги продольными и вкорячить каким-то образом Watt's link  - спасёт? Такая схема на пантерах третьего поколения.
это подварить где надо, поправить, отпесочить и покрасить. Видимо в питере грунт с краской нахаляву.
я неправильно объяснил, а имел ввиду цену только за снять-поставить.
7 болтов не открутились, денег
ой, мы сломали quick release на магистрали (снимали пассатижами, ибо инструмента надлежащего нет), денег
порвали шланг, забыли открутить при сдёргивании кузова с рамы. денег
полдня искали, как отцепить рулевой вал. потратили нормочасы. возьмём денег
а у вас проводка и так гнилая была, мы её просто откусили. вот тут и тут, потом почините, добавив... денег
кузов забери, пока раму делаешь, у нас гараж маленький! иди дай. денег
мы потеряли коробку с мелочами от вашего говна, пока вы полгода делали раму. и ещё должны за её хранение. денег
алло, это восилей-эвакуатор, когда отдашь? полгода уже прошло! денег
Правильно ли я понимаю, что при установке жёстких рычагов на b-body желательно использовать ШС вместо сайлентов? Почему тогда пафосные комплекты от тех же hotchkis большей частью на обычных сайлентах?
может перестать насиловать старичка, и если хочется ощущений как от новой машины - купить новую машину?
В дрочи типа б-боди меня в первую очередь не устраивает болтание жопы относительно моста. Ну и всё остальное тоже :)
Спасет. И я как раз хочу внедрить. Но когда оно будет - неизвестно :9:
У меня даже лежит пантеровский параллелограмм, но я не придумал, как его адекватно внедрить на раму b-body. Да и вообще жидковат он. Самое адекватное решение - варить конструкцию на мотив китов для G-body. Это и жесткость рамы сзади повысит и мост точно в центре держать будет, учитывая жесткость задней части рамы на b-body конструкция а-ля пантера задние лонжероны разогнет в конце концов, ИМХО конечно. Речь про такую конструкцию: http://scandc.com/new/system/files/imagecache/product_full/009.jpg
Изменено пользователем sham (смотреть историю редактирования)
с трудом представляю, как оно вообще работать может О_о
Первое отличие от обычной конструкции - Рама самого линка.
Второе - центральный линк располагается не на мосту, а на конструкции, при этом регулируется по высоте, а боковые линки крепятся к мосту. В итоге получается тоже самое, что в классической конструкции, только наоборот.
