Замена ОЖ на модуляре 4.6
Блок китайский
Я тебе не родственник
Ты ещё скажи что у тебя в бублике нет пробки для слива масла
Если ты про блок на картинке - он сделан в Северной Америке. И именно так выглядят все чугунные модуляры начала 90-х.
У меня ещё много чего есть, но это никакого отношения не имеет к рассматриваемому вопросу.
PS: иди, сливай антифриз через бублик :9:
Изменено пользователем alexofarada (смотреть историю редактирования)
Вы сильно не удивляйтесь, но на ранних блоках нет сливных пробок на видном месте.
Изменено пользователем Victor88 (смотреть историю редактирования)
Никто не в курсе, что это значит и как это работает? Все помпы приводятся ремнем и крутятся по часовой стрелке. В спецификациях на эту помпу Эдельброк
https://www.summitracing.com/int/parts/edl-8803/overview/
написано, что она крутится против часовой. Не могу понять, ремень по другому не приладить, получается, что жидкость гонится в обратную сторону или как? Объясните неучу.
На модулярах, которые я встречал, помпа крутится как раз, как показано на твоей картинке. Прльив часовой, если смотреть спереди.
Слил жижу полностью! Подал сверху в блок через шланг печки 10 атмосфер, заткнув пальцем патрубок печки, -
Чо??? Реально, 10 атсмосфер подавал?
Вообще, для себя заметил на полях, что снять помпу - наиболее толковый метод осушения системы. Во-первых, гарантированный. Во-вторых, боль-мень удобный. А в третьих - позволяет оценить внутреннюю засранность системы и при необходимости, принять доп. меры.
Ну, сколько было в компрессоре, столько и дул. Это не столь важно, можно и легкими выдуть, просто голова кружиться юудет, пробовал.
А насчет помпы — так она не на нижнем уровне жидкости, там в боках блока еще остается, кажется.
Да? На всех остальных помпах, кроме Эдельброка,
https://www.summitracing.com/int/search/department/cooling-heating/section/water-pumps/engine-size/4-6l-281/engine-family/ford-modular-v8?N=4294950709%2B4294948875&SortBy=Default&SortOrder=Ascending&retaillocation=int
на этот мотор написано, что помпы крутятся clockwise, то бишь по часовой. Вообще непонятно. И никто не пишет, что что-то переделывал или не подошло. Direct fit, типа. Гуру, выручайте.
Изменено пользователем M.Mironi (смотреть историю редактирования)
Я не скажу за модуляр, ибо несведущ. Но из блока АМС 242 (Гранд чероки 4.0) мне после снятия помпы удалось еще откачать шприцом 150 см3. Что на общем объеме системы порядка 12 л. Можно считать успехом.
Клоквайз крутица коленвал, помпа, соответственно, антиклоквайз. Ну, и по лопастям карлсона это видно - он должен гнать воздух от радиатора к модуляру.
