Замена ОЖ на модуляре 4.6
И всё-таки!
Как слить ВЕСЬ антифриз из блока, когда при отсоединении нижнего патрубка радиатора сливается в лучшем случае половина всего объёма?
Я уже пробовал трубку засунуть в нижний патрубок маслообменника с насосегом от омывайка, но как-то не пошло. То ли трубочка не засунулась нормально, то ли насосег от омывайки слабоват.
Более-менее удалось слить всё из только двигателя, который у меня щас на стенде в ремонте - перевернув его вверх дном несколько раз.
Но речь-то о родном модулярчике, который в моторном отсеке и в которого залито чёрт знает сколько воды второпях, при удалении воздушной пробки.
Хочу выкачать всё и залить простой тосол, чтобы доливать и не ипаться с разбавлением концентрата.
Есть идеи?!
Изменено пользователем alexofarada (смотреть историю редактирования)
залить - слить, залить - слить, на 4й раз и тебе это надоест и в системе ничего лишнего уже не останется.
Это сколько тосола надо извести?!
Обязательно на пол сливать? Залей слей, концентрация от воды чуть упадет, потом в третий раз слитый добавишь свежего и зальешь, я б так сделал...
:11:
:11:
И всё-таки!
Есть идеи?!
верхний патрубок если отсоединить, сольется почти всё. Я сливал 12литров.
Это было истинное чудо, ибо противоречит постулатам сэра Исаака Ньютона.
К тому же верхний патрубок идёт на закрытый термостат при холодном движке, то есть - в тупик.
Открути помпу и будет щасьтэ)))
Так я не щастья искал, а просто заменить ОЖ хотел!
Заглушка в блоке должна быть.
Заглушки есть, но они аккурат под опорами двигателя. Добраться до них нереально.
Сливается на раз, ничего не мешает, если не путаю слева по ходу движения около 8 горшка
На mustangforums пишут про заглушки на обеих сторонах блока.
Обе недоступны?
2 и вероятно 6 цилиндр
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSBpE4V80wir9HA0jyG44qsFCeV55DMUTEedWND0UUJSk0_6gMI
Изменено пользователем root (смотреть историю редактирования)
Резьбовые заглушки под шестигранник есть с двух сторон, но они обе, по крайней мере на моём блоке Ромео, спрятаны под кронштейнами опор кузова.
К тому же, я даже когда блок голый песочил - не смог их открутить, они прикипели намертво. А тут кним ваще доступа нет как такового.
Может, вы имеете в виду экспансивную заглушку? Но их лучше не трогать, обратно можно не поставить нормально.
Георгий, не парься. Я делаю так. Снимаю аккумулятор (для лучшего доступа к нижнему патрубку радиатора), и длинной отверткой ослабляю хомутик сего патрубка. Подставляю под это место таз (ногой задвигаю). Сдергиваю патрубок. Вся жижа с обалденной струей сливается в таз. Потом откручиваю-сдергиваю "входной" патрубок на печку (сдергиваю с печки), и дую в него ртом в сторону двигателя, несколько раз что есть силы. Остатки жижи с хрюканьем-бульканьем и воздухом вылетают все в тот же нижний патрубок радиатора. Ну можно еще в самУ печку подуть, - для этого одеваем на печку кусочек подходящего шланчика (сантиметров 20-30, и тоже дуем). Как правило, 11-ти литровый таз наливается практически до краев. Если там и останется с поллитра-литр во всей системе, то это некритично ни разу. Собсс-но и все. ВСЕ это делается сверху, даже под низ лезть не надо. Одеваем патрубки, затягиваем хомуты. Заливаем жижу в расширительный бачок до уровня. Потом заводим, покатаемся (можно на месте погудеть) - до открытия (срабатывания) термостата, после чего уровень в расширительном бачке немного понизится (видимо окончательно исчезает воздушная пробка), и еще доливаем жижу в расширительный (около поллитра). Вуаля. (Я использую обычный синий тосол, как говорится, - всю жизнь, и на всех машинах. А то как-то раз залил в ЛТК красный антифриз, так он через пару недель "свернулся" и превратился во что-то подобие вареной сгущенки. во ВСЕЙ системе охлаждения. Забил ВСЮ систему НАГЛУХО. Ох и намучился я тогда. До сих пор расхлебываю. Щас опять на синем тосоле. и в ус не дую..
Да, дунуть в печку это мысль!
Спасибо!
Незнаю куда вы все смотрите и через что сливание, но сливная пробка с блока одна, и легко доступна стоя под ам
Где? Покажи!
Поддомкратить заднюю часть машины и слить через нижний патрубок радиатора.
Изменено пользователем Victor88 (смотреть историю редактирования)
Слава Фридому!
Слил жижу полностью! Подал сверху в блок через шланг печки 10 атмосфер, заткнув пальцем патрубок печки, - вылилось всё бодро через нижний патрубок радиатора. Литров 12 слил, не меньше.
Залил тосол. Дёшево и сердито. Его уровень хоть видно через пластик бачка.
Ткни пальцем, родной, будь добр!
А то мы все здесь слепые!
Блок китайский
Я тебе не родственник
Ты ещё скажи что у тебя в бублике нет пробки для слива масла
