Шевролет каприз 5.0,кипит машина, при езде по трассе...
Попытаюсь ещё раз... Помпа прямого и обратного вращения приводятся в действие наружной или внутренней стороной ремня. Соответственно, шкив помпы есть гладкий а есть с ручейками. Отверстия под шпильки-болты у этих шкивов на разном расстоянии от центра и без дреле-шарошки шкив от прямой помпы на обратную прибить не получится. Так что, если шкив родной и подошёл к помпе без доработки, то в эту сторону смотреть не надо.
По прежнему, как и Олегаторс и Глум, подозреваю что газы бегут не туда... но про расширительный Вы по прежнему храните тайну...
Изменено пользователем ternovskyi (смотреть историю редактирования)
  • Replies 73
Расширительный бачок,все тихо спокойно..при нагреве,вытесняет ,при охлаждении забирает антифриз назад...при работе двигателя не каких пузырьков нет..
Антифриз не уходит, в бачке спокойствие, не мешайте технике работать. Почините датчик. Кста, он не меняный?
А с чего тогда вашпе идея что кипим? Когда кипим из бачка гейзер...
ну я недовожу до кипения, так что бы был гейзер..при движении по трассе стрелка..уходит почти в красную зону...думал датчик стрелки,но..когда она в красной зоне в верхнем патрубке...чвиринькает...повторяю..такое происходит когда еду только по трассе...
Бывало, наё... и попадались радиаторы тонкие не с тем количеством рядов.
По размерам всё хорошо, но они тонкие...
По размерам всё хорошо, ...
С шнивы новый радиатор с пропеллерами вытянет и из 7,4 тепло, дело не в этом, загажен-забит радиатор.
Соты все гарячие....у меня старый был забит..наполовину и то в +30 охлождал...но с кондишеном грелся уже...
Мне кажется это из-за слабой циркуляции жидкости...по двигателю...на малом контуре слабая скорость антифриза,я уже писал...
Может крыльчатка помпы, скавитировала , не меняли., ну не спец по вашей, чугуняка или что, термостат надеюсь вынут.
Честно не считал,такой же по высоте,как и старый..
Когда спрашивают "сколько рядов у радиатора" это не спрашивают сколько рядов в высоту. Радиаторы бывают в основном однорядные, двух и трёх - в толщину :)
Когда родной 40-60 штук стоит, на ходовой авте, тут и от тролейбуса годяться, хорош читать херню всякую про рядность  :)
Про прорыв прокладки уже говорили, определитесь.
главное - гнать от себя мысли о том, что это что то серьезное.
это какая то мелочь, ну, проводок может подкрутить надо или болтик какой.
это какая то мелочь, ну, проводок может подкрутить надо или болтик какой соединить.
Ты пропустил слово :D
было такое на шб квадрате 4,3 tbi. Менял термостаты, промывал и шомполил радиатор. В итоге проблема оказалась в помпе-заменил и все прошло.
Вот хочу..и подкинуть,но все не как руки не доходят..,нет не текла...
Изменено пользователем dimka_caprice_91 (смотреть историю редактирования)
