Шевролет каприз 5.0,кипит машина, при езде по трассе...
Датчик думаю правильно показывает,..дело в том что,когда стрелка в красной зоне,и пробуешь патрубок(верхний),там булькает..Тоесть кипит..
Прокладка одной из голов, что в бачке расширительном
  • Replies 73
если стоят электровентили, то крайне желательно наличие дефлектора под телевизоро (airdam) - он загоняет воздух при движении на скорости в радиатор.
что с зажиганием кстати? какой угол выставлен? как выставляли?
крышка радиатора кмк мало вероятно, но проверить недолго в общем
и не забываем, что помпы были прямого вращения и реверсивного (как раз на тби). если поставить прямого вращения - нормальной циркуляции ОЖ не будет
как определить,какого она вращения...можно ссылку...на ту или на ту,если не сложно...спс..))
По расстоянию между шпильками крепления шкива. Шкив, соответственно, для наружной и внутренней стороны ремня.
Изменено пользователем ternovskyi (смотреть историю редактирования)
Дык, вопрос то в том, если кипит они работают или нет. А уж в каких условиях, это второй вопрос. Жаль, что ТС не хочет нам раскрыть тайну расширительного бачка...он пытается себя уговорить помпой, но судя по его предыдущим ответам, помпа крутится туда куда надо...
мож аффтар задом гоняет?
От направления сидения автора направление вращения помпы не меняется...)))))
Дык, вопрос то в том, если кипит они работают или нет. А уж в каких условиях, это второй вопрос. Жаль, что ТС не хочет нам раскрыть тайну расширительного бочка...он пытается себя уговорить помпой, но судя по его предыдущим ответам, помпа крутится туда куда надо...
какой секрет,интересен...))?жидкость,при нагреве увеличивается,при охлаждении уменьшается....
Когда кипит, что в расширительном происходит? А если по газовать, пузырьков нет? Уровень как меняется? Доливать приходится?
Про увеличение\уменьшение помню, в школе учили...)))))))))
Со стрелкой в красной зоне ЕЗДИТЬ КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕЛЬЗЯ!!! У меня в итоге паук пробило , прокладку и антифриз в масло попал.Для начала я бы при открытой крышке радиатора при нагреве посмотрел бы,есть ли циркуляция,если нет, то помпа, если есть пузыри, значит движку скоро будет капец!
Потому что ремонт пятака сильно дороже живого тристапятидесятого мотора, который при том же аппетите имеет сильно большую отдачу
С ремнём ничего не напутал?
То что вентиляторы крутят в правильную сторону, я прочитал. Уточнить только хотел, они поток во внутрь (под капот) направляют? (просто был случай, человек был стопроцентно уверен, что должны выдувать наружу :biggrin: )
С чего бы?
"Пятак" - это типо дефорсированный 350 , то есть надёжность выше. Излишняя, я даже скажу.
так сложилось. Болт описал разницу современными категориями: как 5.3 и 6.2. Жрут одинаково, стоят в одинаковых тушках. Едут сильно по-разному
Покупка 5,7 тоже может быть лотереей. И если, нпример, с 5.0, который есть более-менее понятно, то с другим двигателем может быть всё что угодно. От всё хорошо до внезапно пипец. В случае ограниченных финансов починка 5.0 более приемлима.
Починка пятака и 5.7 стоит одинаково абсолютно. Там вообще из запчастей, которые менять при переборке, отличаются только поршни и клапана. Остальное либо точиться/шлифуется, либо то же самое, что и на пятаке.
Это да. Я говорил о стоимости 5.7 к которой может прибавиться еще и сумма ремонта.
ну тут да, уж как повезет с покупкой. бывает и за 10ку в состоянии хз моторы 5,7 скидывают, а бывает и за сорокет ушатанный, что некуда точить уже.
Почему ни у кого не возникло вопроса зачем вообще чинить пятак?
ну патамушо)...облом купить 350 в мешке..и ещё положить 1к$..в мотор...а так...400$...и мотор ездит..
Тока греется...сука...
под капот...дуют)))точно правильно...
С помпой разобрались? Какая в итоге стоит, прямая или реверсивная?
как понять,какая она...просто купил..на рокавто помпу...скажу что с этой помпой скорость потока жидкости по малому контуру очень мала.(((
