Отец Опубликовано 30 октября, 2017 Share Опубликовано 30 октября, 2017 Имеем таху 410,мотор ТБИ. Заводим машину на холодную.Машина работает 15-20 минут,прогревается и глохнет.Пропадает +на реле бензонасоса с замка зажигания и нет искры. Проходит 5 минут (видимо чуток остывает) заводится и через 3-5 минут опять глохнет.:( Бензонасос новый. Может кто сталкивался,что такое может быть?Подскажите вероятные неисправности. Заранее благодарен! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
АнатоличЪ Опубликовано 30 октября, 2017 Share Опубликовано 30 октября, 2017 + на реле идет с мозгов, "искра" с них же. Давление масла в норме? Джеки чан горит при вкл. зажигании в момент глюка? Датчик в трамблере еще может умирать подобным образом. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Dimmer Опубликовано 30 октября, 2017 Share Опубликовано 30 октября, 2017 модуль зажигания Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Gnome Опубликовано 30 октября, 2017 Share Опубликовано 30 октября, 2017 Моторный жгут рассыпался. Контакт пропадает. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Linas Опубликовано 30 октября, 2017 Share Опубликовано 30 октября, 2017 На 800 Силтьвераде так умирал бензонасос. 10-15 минут работал и 20минут отдыхал потом опять качал минут 15 и отдых))))) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
BOLt Опубликовано 30 октября, 2017 Share Опубликовано 30 октября, 2017 За модуль Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 30 октября, 2017 Share Опубликовано 30 октября, 2017 Я бы посмотрел состояние проводки в черном ящике. Там есть релюха - отвечает за впрыск - посмотрите, ее контакты (в смысле провода с клеммами, в которые она вставляется) хорошо себя чувствуют? Была похожая драма у Фрегата Леонидыча - там один провод к этой релюхе уже был заменен, а второй я перепаивал. Проблема традиционная - ухудшается контакт в обжиме клеммы, дальше греется - плавится - отваливается. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Sunchz Опубликовано 30 октября, 2017 Share Опубликовано 30 октября, 2017 У ТБИшных тах "плюсы" как у ранних пикапов на моторном щите с пассажирской стороны раздаются, или как у вортеков? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Отец Опубликовано 30 октября, 2017 Автор Share Опубликовано 30 октября, 2017 (изменено) За модуль модуль зажиганияМодуль зажигания,он же коммутатор,он же хня с фишкой в трамблере?Или это катушка зажигания? Изменено 30 октября, 2017 пользователем Ромейро (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Dimmer Опубликовано 30 октября, 2017 Share Опубликовано 30 октября, 2017 Модуль зажигания,он же коммутатор,он же хня с фишкой в трамблере? Или это катушка зажигания? коммутатор да Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zzzz9999 Опубликовано 30 октября, 2017 Share Опубликовано 30 октября, 2017 куплю за 150. если Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Отец Опубликовано 1 ноября, 2017 Автор Share Опубликовано 1 ноября, 2017 куплю за 150. Покупай!если Если,что? Только я не продам,ты в другом месте покупай. Если продадут... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zzzz9999 Опубликовано 2 ноября, 2017 Share Опубликовано 2 ноября, 2017 вот и корячься типерь Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Отец Опубликовано 19 ноября, 2017 Автор Share Опубликовано 19 ноября, 2017 Машина отремонтирована,оказался модуль зажигания,он же коммутатор. Как показало практическое применение-то данный модуль вполне подходит от ДЭУ нексия.Стоимость детали 1000 рублей,оригинал 1800 Данная информация написана для общего познания для тех,у кого может оказаться подобная неисправность. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
BG Опубликовано 20 ноября, 2017 Share Опубликовано 20 ноября, 2017 Помню у кефира на Тахе релюха перегревалась постоянно, да так что расплавилось в блоке там всё) А виной всему был окислившийся контакт Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Sunchz Опубликовано 20 ноября, 2017 Share Опубликовано 20 ноября, 2017 Машина отремонтирована,оказался модуль зажигания,он же коммутатор. Как показало практическое применение-то данный модуль вполне подходит от ДЭУ нексия.Стоимость детали 1000 рублей,оригинал 1800 Данная информация написана для общего познания для тех,у кого может оказаться подобная неисправность. Также для общего познания: на ТБИшные тахи от нексии замечательно подходит датчик положения дроссельной заслонки и катушка зажигания (только тут надо будет заменить кронштейн на родной). Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Отец Опубликовано 20 ноября, 2017 Автор Share Опубликовано 20 ноября, 2017 Также для общего познания: на ТБИшные тахи от нексии замечательно подходит датчик положения дроссельной заслонки и катушка зажигания (только тут надо будет заменить кронштейн на родной). А кислородные датчики случаем не подходят? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
niko Опубликовано 17 декабря, 2018 Share Опубликовано 17 декабря, 2018 У меня с нексии коммутатор за 800 р проработал год. ХЗ то ли брать дороже то ли такой же качество наверное одинаковое. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Отец Опубликовано 17 декабря, 2018 Автор Share Опубликовано 17 декабря, 2018 У меня с нексии коммутатор за 800 р проработал год. Возьму на заметку. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Отец Опубликовано 17 декабря, 2018 Автор Share Опубликовано 17 декабря, 2018 ХЗ то ли брать дороже то ли такой же качество наверное одинаковое.Это вопрос или утверждение?Если вопрос-то отвечу так: Был куплен коммутотор от Нексии.Шел в картонной упаковке.Выгледел прилично. Постаивили-работает. Для пущей надёжности был куплен AcDelco на заказ в Америке (в наличии не было).Коммутар пришел в целофановой упаковке.Визуально выглядел абсолютно так же!возникло ощущение,что просто переплатили 1000 рублей. 1000 рублей не такая великая сумма для того,что бы переживать.Но как говорится осадочная остался! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
niko Опубликовано 17 декабря, 2018 Share Опубликовано 17 декабря, 2018 (изменено) Вообще тоже мучают сомненья. Теперь у него изменилась только цена. В автомагазине AMDELM11 стоит 950 руб. На автото 774 р. Оригинал на Нексию стоит 2400 рублей но отдавать столько не хочется. На рокавто опять же цена на ICM начинается с 11 баксов. Купил снова за 774 р. Так быстрей и надежней :9: Там конечно хз. Делко может и выглядит также а работать будет на все деньги. Изменено 17 декабря, 2018 пользователем niko (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Отец Опубликовано 17 декабря, 2018 Автор Share Опубликовано 17 декабря, 2018 Теперь у него изменилась только цена.В автомагазине AMDELM11 стоит 950 руб. На автото 774 р. Оригинал на Нексию стоит 2400 рублей но отдавать столько не хочется. На рокавто цена на ICM начинается с 11 баксов. Купил снова за 774 р. Так быстрей и надежнейОсталось только выяснить-почему такая большая разница?Почти в 4 раза!Что в нем(этом коммутаторе такого?)что так может влиять на цену. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Отец Опубликовано 17 декабря, 2018 Автор Share Опубликовано 17 декабря, 2018 (изменено) Какая смешная складывается ситуация. Как показывает практика и наблюдения за жизнью- то есть такое понятие как "карма" и она имеет свойство возвращаться. Что же рассмотрим даный момент с применением конкретных примеров! Поехали. куплю за 150. если Покупай! Если,что?Только я не продам,ты в другом месте покупай. Если продадут... вот и корячься типерьзз99 Какой же ты вонючий!? И вроде бы все было бы ни чего-коли бы не всплыла "прошлогодняя" тема. Изменено 17 декабря, 2018 пользователем Отец РАмАн (РАмАйрА) (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
3XL Опубликовано 18 декабря, 2018 Share Опубликовано 18 декабря, 2018 У оТецА РомАйры ребрендинг.... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Nefer Опубликовано 18 декабря, 2018 Share Опубликовано 18 декабря, 2018 Бармицва. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
