Шевроле Каприс 94 V8 4.3
  • Replies 195
  • 4 weeks later...
Подниму вопрос про полуось (из другого топика https://freedomcars.ru/iboard/index.php?/topic/92713-каприс-классик-94-черная-кракодила/&do=findComment&comment=1739614),
А то гудит, я бы заменил. Может есть у кого? Мост 8,5. Длина от конца до посадочного места подшипника 74 см
05.03.2019 в 16:15, TFF сказал:
Если индикаторы отличаются по цвету от родного табло, можно попытаться прикрыть их синим светофильтром.
Из изоленты
4 hours ago, Кабалеро said:
А запаска нужна еще?
Не, уже купил
41 minutes ago, zzzz9999 said:
Из изоленты
Полуось у тебя тоже из изоленты? Нет? Ну а чо сказать-то хотел...
Какая полуось?
 У меня со словом "полуось"  связаны пренеприятнейшие воспоминания о случае с одним полу-недо-жителем из Москвы.
Это не ты , случайно?
С неприятными воспоминаниями это к психиатру. Я тут не помогу.
Ты, наверное, что-то перепутал. Мне помощь не нужна, мне нужна полуось. За деньги. А вот что тебе надо, я так и не понял?
03.03.2019 в 20:45, knjaz сказал:
Немного похвастаюсь
Я таки прикрутил на каприску тахометр. По-моему неплохо получилось
Не плохо,не плохо. Это называется, у кого что не хватает.
Я вот забортную температуру приклеил,не могу жить без нее,еще со времен электронного климата.
Дырку правда не стал бы делать, но осталась от предыдущих владельцев,такчт годится
03.03.2019 в 23:45, knjaz сказал:
Немного похвастаюсь
А можно узнать, где брали  -  как подключали?
Изменено пользователем issssa (смотреть историю редактирования)
Брал у китаццев на Али. Там такого добра полно. Подключается к питанию, массе и проводу катушки (не высоковольному). С обратной стороны одна кнопка для выбора количества циллиндров.
Изменено пользователем knjaz (смотреть историю редактирования)
On 4/6/2019 at 10:38 AM, VaЦeK said:
Давление масла как то многовато для прогретого двигла.  Не?
Это показометр дурит. Проверено.
  • 3 months later...
Возникла проблема, посему прошу совета.
До сегодняшнего дня машина могла иногда заглохнуть на ходу. Просто без повода. Но всегда заводилась с полоборота и ехала дальше.
Несколько дней назад проблема усугубилась - заводится, едет, заглушил, через полчаса заводим - не заводится. Еще час постояля, опять заводится.
Сегодня в сервисе с утра завелась, поработала чуть и больше нигугу. Нет искры.
Что сделано.
Распределитель стоит новый, менял год назад. Но завтра его проверят.
Заменены катушка и модуль контроля зажигания (новые с рокавто)
До кучи заменены на новые ДПДЗ и расходомер воздуха
Проводка вся проверена и прозвонена.
С подачей бензина все в порядке
Что ему еще не так?
Или это все-таки мозги?
Если проблема с мозгами, то вопрос -
На капризе вроде как мозги состоят из двух частей - собственно блок и ks модуль, который прошивается под конкретный пепелац.
Если я возьму основной блок от другого каприса или просто новый и переставлю свой ks модуль, оно взлетит или как?
Проводка. Смотри массы, проверяй питание. 4.3 - это же babyLT с оптиспарком?
05.08.2019 в 21:53, knjaz сказал:
Что сделано.
Что ему еще не так?
Прошивка мозгов содержится на флешке, впаянной на плате.
KS модуль отвечает за обработку сигналов с датчиков детонации.
Если менять мозг, то предварительно прошить своей прошивкой и поменять KS модуль на свой.
  • 5 weeks later...
Возвращаясь к проблеме и ее решению.
Как ни странно, помер все таки оптиспарк. Он просто перестал выдавать сигналы с датчиков на мозг. Заменили на новый и все стало хорошо. Это тем более странно, что он вобщем-то новый, куплен год назад на рокавто.
Кстати, разобрал дохлый блок. У него внутри почему то было полно машинного масла, но непонятно как и откуда он его насосался. Я его отмыл, может дойдут руки протестировать, что же сдохло.
А еще возникла другая проблема. Иногда на разгоне вдруг возникает провал на полсекунды, как будто пропали все искры или все топливо, при этом загорается лампа низкого УРОВНЯ масла. Давление масла при этом не пропадает. Через полсекунды эффект пропадает и все едет дальше, но загорается джекки чан.
Что бы это могло быть?
ЗЫ
2nix
А у вас в сервисе диагностику сделать можно?
Может быть масса вариантов происходящего. Первым делом необходимо считать код ошибки и измерить давление топлива в момент возникновения отклонения.
ЗЫ - можно, конечно :)
