Масло в АКПП: менять или менять?
Так менять или не менять?
Прошерстил интернет, большинство пишут, если пробег большой и масло никогда не менялось (а это как раз мой случай - 170 тыс., 6R60), то не стоит и начинать, а то велика вероятность отправиться в коробочный сервис намного раньше, чем со старым маслом.
Ваше мнение, парни? Ведь у нас тут тусуются лучшие из лучших специалистов по главным вопросам жизни, вселенной и всему такому!! :3:
"Большинство" чем-то аргументировало свою точку зрения?
Про "масло" в коробке обычно когда вспоминают? Когда что-то пошло не так.
Поменяли - сломалась.
Виновато масло, что же ещё.
Я сторонник полной замены.
Но если менять регулярно (раз в 30-50тыщ), то можно и частичной ограничиться.
От свежего масла ещё ни одна коробка не умерла ))
Как пишут в про бмв-ауди - "масло на весь срок жизни автомобиля" ( тоесть на 200 тыщ км по европе), потом ломается каропка,на этом жизнь автомобиля прекращается.
 Истинную правду нопесалле.
 И зачем туда фильтр вставляют, вапще не понятно....
:9: 100%
ТС вспомнил про масло.
К чему бы это? :9:
Да к тому, что не менял никогда. Это меня и гложет! Собрался менять все фильтра и масла, вот и про коробку задумался.
Предпосылок нет, если вы об этом.
Буквально сегодня читал тему на форд-тракс-клубе. Оттуда:
форд эксплорер 1993год. Взяли его с полностью уснувшей коробкой. Вскрыли поддон масло было ужасное(какие то сгустки,куски какой-то гари,масло как отработка с убитого двс. Всё промыли, почистили и в надежде на чудо поставили на место. Но чудо не произошло,правда стали переключаться скорости,но не корректно.(до этого была одна вторая и задняя). Сейчас работает три скорости,четвёртой вообще нет. И эти скорости работают не корректно. Во первых не моментально подключаются(селектор перевожу на любую передачу и приходится секунд 30 ждать,когда подключится). Это на всех передачах. Во вторых,разгоняется как будто с прицепом едешь. Как кто то держит сзади. В третьих,при резком нажатии на газ как будто что то пробуксовывает как то дёргается,как зимой,когда в сугробе трогаешся наезжаеш на снег и проваливаешся машина дёргается, что то напоминает это.
Видишь, тут даже у пациента некоторое улучшение наступило.
Менять однозначно, не доводить до "(какие то сгустки,куски какой-то гари,масло как отработка с убитого двс"
В старых коробках старое масло с говнолином и частями коробки действительно превращается в рабочий компонент.
У нового масла моющие присадки могут смыть какахены и забить галереи или отверстия, что может привести к отказам.
Еврокоробки дохнут из-за избыточной точности мнхобрпботки деталей
Не меняй.
Ещё 30 тыщ осталось, до "конца срока службы автомобиля"
А лучше продай.
 Это избавит тебя от проблем с обслуживанием.
Необходимость замены технических жидкостей - это происки маркетолухов из фирм, которые эти жидкости производят! :15:
глодай читай owner manual к своей машине - там все есть, просто надо уметь читать  :9:
Ну, там и написано как раз, что менять не нужно ) ))
Изменено пользователем Evil_il (смотреть историю редактирования)
А я бы сделал стандартную частичную замену. И потом через полгода-годик - еще раз. А дальше уже по мануалу.
Вот еще подумалось: лучше пусть умрет от чистого масла, чем от грязного.
Типа как в анекдоте:
- От чего лучше умереть, от сифилиса или от поноса?
- От сифилиса. Лучше умереть мужчиной, чем засранцем.
Ничего там такого не написано. Начиная с 60кмиль - вперед и с песней.
http://www.fordservicecontent.com/Ford_Content/catalog/owner_guides/08frdmg3e.pdf
Где такое написано?  :O
Если речь про машину в подписи, то раз в 150 тмиль.  :15:
No, really. DON'T.
00:18
Очень нравится, как Хаммонд произносит эту фразу с британским акцентом. :7:
P.S. Просто вспомнилось. К замене масла на Форде отношения не имеет. Но мучающиеся сомнениями владельцы, наверное, именно так представляют себе предупреждения.
Интернет можно читать только в поисках знаменателя,не углубляясь в молекулярную физику некоторых "знатоков".
Все что может побеспокоить,это некоторая разность давлений между старой и новой жижей,пока оно хотябы не перемешается.
Это же можно отнести к любому агрегату.При полной замене может и вымоется чего.По крайней мере муть,мягко съедающая колеса бублика-ни к чему.
Сам уже заменил фактический полный объем в течение года,пока оно текло через сальники,пока переполнял-откачивал и в ближайшее время заменю еще один поддон,по пробегу.Ничего страшного не происходит
В молекулярную-то оно, конечно, не стоит, а отсылки к школьной можно и освежить иной раз. Не повредит.
Менял масло раз так это больше 1000(работа была такая) ни разу!!!! ПОВТОРЮСЬ - НИ РАЗУ ПРОБЛЕМ НЕ ВОЗНИКАЛО. Мифы про уложенные коробасы вследствие замены слышу переодически и тихо улыбаюсь. А сколько коробасов было поднято после замены! Первое время вёл статистику потом надоело. А менять масло в АКПП или нет дело каждого.
пы.сы. есть опыт по присадкам в АКПП(тоже положительный)
В замене масла в АКПП как и в другом деле есть куча нюансов и тонкостей.
Изменено пользователем s-capri (смотреть историю редактирования)
Непонятная фраза получилась.  :5:
Типа все было плохо, маслице заменили - и все хорошо?
