Замена коробки
Люди добрые и не очень, подскажите. Имею шеви сильверадо 86 г. 6.2 дизель коробка 3-х скоростной автомат задний привод. Можно ли на него поставить 4L60 и что придется переделать. Или можно просто заменой обойтись. Или нихрена не получится? Спасибо за советы.
Коробка работает отлично, не хватает, после 70 км/ч движок сильно громко жужыт, а это начинает бесить.
Изменено пользователем DEDok (смотреть историю редактирования)
То есть 60-я короба просто встанет, а как насчет её работы, ведь на одну передачу больше. Там ведь никакой электроники нет.
А что за сильверадо такой, пикап?
Может проще главную пару махнуть или колесики поставить побольше?)
Изменено пользователем АнатоличЪ (смотреть историю редактирования)
У него с/к еще, который не гмт400, судя по году.
Если сейчас стоит 3l80, то и флексплейт под замену.
Да я не про это. Дизель даёт больше момент, а вот старые 80 коробки не особо быстрые и грузовые, зато могли что то тянуть и переваривать момент. 60ка же легковая отсюда и вопрос
там бублик должен быть свой
дизельный
у твоего худого друга так реализовано
так и сами бублики дизельные разные
Речь за эту телегу.
Сейчас стоит дизель от HUMMER H1
Я бы вообще ничего не менял - это авто не для гонок))
Для 4L80 придется еще и управление ей колхозить, а сильно быстрее оно не поедет.
ГП там какая сейчас?
