Chevrolet "Betty" Caprice aka "Ржавое ведро"
Trueplace
...если кому-то с форума нужна помощь... ...по личной договоренности с удовольствием приму в гости капризы...
Отстучал в личку.
  • 4 weeks later...
  • Replies 287
  • 5 weeks later...
Ооочень долго отходил от новогодних праздников, потом долго было очень лень подходить к машине) все как то затянулось, подзабилось, ну в общем как всегда... но вот где то неделю назад я собрался с силами и приступил к ведру, на данный момент сделано многое, есть огромная куча фоток которые в скором времени обязательно буду грузить сюду! так что Coming soon...  :7:
Подниму пожалуй темку, сейчас все же собрался с силами и залил фотки что бы выложить все.
1.Итак что было сделано за это время
2.Доварили полы + опоры передних подушек на кузове.
3.Переварили пороги, передние и центральные стойки, таким образом дырок в кузове не осталось.
4.Все было обработано шовным герметиком далее кислотным грунтом.
5.По салону, весь пол закатан в 3 слоя шумоизоляцией, (вибра, тепло, звуко)
6.Все внешние детали, которые могут быть видны, были покрашены! База+лак.
7.Кузов снизу был обработан так же кислотным грунтом и все залито антигравием.
8.Салонный ковер побывал на мойке а так же в химчистке, он не стал новым, но во всяком случае лишился кучи пятен, мерзкой вони и стал выглядеть светлым)
9.Проложена полностью новая проводка по салону, проводка на сидушки все фишки были гнилые, заменены на новые, проводка в двери, вся проводка на заднюю часть была перелопачена. Проложены акустические провода в родные короба и по родным местам дабы в будущем установить хорошую акустику. Так же убрано куча колхозных проводов, какие то сигнализации, какие то сопли по звуку и на печку.
Сейчас все остановилось на ремнях безопасности, все находится в химчистке. Попутно отмываю неспешна все пластиковые детали салона и устраняю всякие мелочи.
Салон практически закончен осталось дождаться ремней и собрать все. Далее будем приступать к технической части.
Сегодня забрал ремни из химчистки, впечатления супер! в некоторых местах как новые просто! небо и земля по сравнению с тем что было :7:
класс! а ролики на ремнях снимал/разбирал?
Если речь идет о самих натяжителях то да конечно снял все потом вынул из них ремни, заодно все смазал промыл.
крутяк! расскажи, как разбирал катушку пжлст. я свои стирал, но разбирать катушки побоялся, в итоге просто вытянул их до конца, зафиксировал и засунул в стиралку, чтобы сами катушки под резинкой люка торчали снаружи. так и стирал.
как после смазки катушки стали ремни убираться? лучше?
Вытягиваешь ремень)
Потом выталкиваешь вот этот конец наружу, в нем вставлен ограничитель
Ну и вынимаешь вот этот ограничитель из ремня, просто выталкивая
Потом лучше зафиксировать катушку в том положении в котором и была, я просто закрепил пластиковой стяжкой
Дохлые это плохо утягивающие назад?
Проблема там в том, что пружина протирает торцевую пластиковую крышку и та мешает ей артикулировать все сильнее и потом вообще застревает. Если ее снять, подложить под нее что-либо стойкое к истиранию и надеть крышку обратно все станет работать ок.
Сам не пробовал, со слов Реверса. Я просто купил "новенький бэу" ремень.
За последнее время подсобрал салон и водительскую дверь. И так что было сделано
Все сидухи отмыты как снаружи так и изнутри, моторчики промазаны, все пластиковые крпежки отмыты
Дверная проводка полностью растреплена и перемотана с исправление некоторых проводов
Дверные карты проклеены антискрипом, подклеены и восстановленны крепежные места пистонов
Так же разобраны до винтика все блоки переключателей на дверях и так же все отмыл и кое где пропаял окисленные платы
в общем салон почти закончен, остается только решить вопрос с магнитолой штатной у которой не работает один канал и все.
Вот это вот как/чем делается?
Подход к машине отличный
Вот очень присоединяюсь к вопросу.
Да в общем то не очень сложно
Берем паяльник и какой нибудь материал пластик, у меня еще фен маленький на паяльной станции, ну это уже не обязательно но удобно форму придать, в общем наплавляем пластик и придаем форму просто, если у кого нету металических держателей самих пистонов, у меня не хватало двух, я их сделал из листа тонкого железного, их так же заплавляем в пластик.
В общем то конструкция довольно надежная получается, если аккуратно сделать вапще не заметно))) но есть и минусы у нее она не выдерживает повторного снятия, когда выдераешь обшивку то чаще отваливается в местах пайки а пистоны остаются в двери, в общем одноразовая.
Буду собирать вторую дверь постараюсь отфоткать.
Одноразово проще сопельным пистолетом, кмк, и еще и на двусторонний скотч по местам прилегания.
Просто тут был персонаж на фридоме, у которого был супер секретный клей и технология восстановления таких элеметов.
Ну если аккуратно снимать то в принципе оно может быть и не одноразово, я вапще не люблю эти пистолеты клеевые и скотч просто получается вапще дичь какая то. У меня тоже есть клей, космофен он расплавляет пластик на каком то там молекулярном уровне :9:  и превращает в единое целое) Однако при повторном съеме обшивки оно оторвется рядом с местом пайки скорей всего так как пластик уже старый.
