Проблемы с Cutlass Ciera '89
Здравствуйте, товарищи.
Прошу помощи советом.
Дано: Oldsmobile Cutlass Ciera SL 1989 с вкоряченным туда 3.1 LH0, коробка 4T60.
В чем проблема: Глохнет при движении накатом, при старте со светофора, при движении задним ходом. Так же брыкается при попытке разогнаться (если в этот момент нажать газ посильнее, то может с ревом и брыканиями поехать дальше, а может тут же заглохнуть). Ошибки были 13, 22, 43. Сейчас только плавающая 34 (уходит как только в паркинг встаёшь).
Что было сделано с момента обнаружения проблемы: заменили клапан холостого хода, поменяли датчик положения дроссельной заслонки, заменены свечные провода и свечи, заменены датчик детонации и положения коленвала, заменен бензонасос со всеми фильтрами.
Собственно с чего всё началось: Летом, при езде по Москве, обнаружились сначала брыкания при разгоне (как будто захлёбывается или наоборот недоливает). Потом в течении нескольких дней начал рьяно глохнуть. Поскольку проблемы с брыканием при разгоне были у меня и на авроре и у брата на роудмастере, лечить решили так же - замена фильтров и насоса, но ситуацию это не поменяло. В течении последних 1.5 месяцев поменял всё описанное выше, а воз и ныне там, хотя мотор на холостых на паркинге теперь работает как часы, практически без детонации.
Если ругается на МАП - почему бы не попробовать поменять МАП?:)
Ещё для полного счастья температурник охлаждайки на мозги неплохо бы исправный иметь в системе. Т.е., проверенный.
П.С.: подумалось тут - а новый датчик детонации от этого мотора? Он на резонансную частоту блока настраивается.
У меня на катласе , именно так начинала помирать катушка зажигания , на холостых всё даже вполне работало , на разгоне  то провалы ,то едет то не едет  , ошибок никаких не было ...Меняли свечи провода , фильтр ,датчик температуры , купил новую лябду , бензонасос поменял  итд  ,результата о .Оказалось катушка , причём она то работала то нет и это долго создавало проблемы .Когда второй раз начались симптомы я просто поменял вторую катушку всё нормализовалось....ещё подсос воздуха можно посмотреть может просто идёт неправильная смесь .
Почему же сразу на бензин подумали, а не на искру?. Я бы проверил катушку и модуль зажигания при таких симптомах. Вот честно. Не в бензин бы полез.
Проверь, хорошо ли модуль зажигания контачит с основанием? Ведь у него нет провода массы - масса именно через подложку идет.
Если ругается на МАП - почему бы не попробовать поменять МАП? :)
Ошибка на маф появилась только после последнего похода в недры авто, посему пока думаю что где-то сбил какой-то штекер.
Датчик детонации брал именно под этот мотор)
Спасибо, в ближайшие выходные залезу осмотреть сие агрегаты.
Как писал выше, аналогичные проблемы были на авроре и роудмастере + не был уверен в качестве залитого в последний раз топлива.
