Ремонт быстро разъемногосоединения у испарителя форд
ua1cbm
На старых машинах, с исправные испарителем, возможно разрушение быстроразъемного соединения. В итоге бысроразъемное соедиение не защелкивается и работа системы под давлением не возможна.
Сам испаритель стоит не дорого, основная проблема в его замене - слишком много мороки.
Далее на примере Ford Crown Victoria 1997:
Осушитель, сгнивает нижняя часть. Сварка не возможна, так как в нижнюю трубку вставляется капилярная трубка (A/C Orifice Tube)
Решение проблемы предлагает компания Four Seasons (Part# 16155), в виде ремкомплекта:
Необходимо отрезать кусок трубки (45 мм) и установить ремкомплект. Размер 45 мм рекомендуется особо не менять, так как если отрезать сильно много, возможно будут проблемы с установкой Orifice Tube
Установленный ремкомплект:
Естественно не забываем установить новую капилярную трубку (A/C Orifice Tube)
MOTORCRAFT YG343
FORD AEROSTAR 1990-1997
FORD CONTOUR 1995-2000
FORD CROWN VICTORIA 1992-2011
FORD E-150 1988-2001
FORD E-250 1988-2001
FORD E-350 1988-2000
FORD ESCAPE 2001-2012
FORD ESCORT 1991-2002
FORD FOCUS 2000-2007
FORD FREESTAR 2004-2007
FORD MUSTANG 1991-2006
FORD PROBE 1990-1992
FORD TAURUS 1991-2007
FORD TEMPO 1988-1994
FORD THUNDERBIRD 1990-1997
LINCOLN CONTINENTAL 1992-2002
LINCOLN MARK VII 1991-1992
LINCOLN MARK VIII 1993-1998
LINCOLN TOWN CAR 1991-2011
MAZDA TRIBUTE 2001-2006
MERCURY COUGAR 1990-2001
MERCURY GRAND MARQUIS 1991-2011
MERCURY MARAUDER 2003-2004
MERCURY MARINER 2005-2011
MERCURY MONTEREY 2004-2007
MERCURY MYSTIQUE 1995-2000
MERCURY SABLE 1991-2005
MERCURY TOPAZ 1988-1994
MERCURY TRACER 1991-1999
MERCURY VILLAGER 1994-2002
Вакуумируем и заправляем кондиционер.
К прошедший в свой время эту процедуру (замену трубки) скажу, что  A/C Orifice Tube от марка уже давно не производится, но прекрасно подходят от тандеров 94-97 годов с двс 4.6.
Реально там различается только  форма бочёнка.
Петру + 1
