Kulta Опубликовано 16 августа, 2017 Share Опубликовано 16 августа, 2017 Всем Добра!!! ... помогите с муками выбора совладать ... давно назревало, часто и не очень но нужна какая то эстакада ... ехать есть куда, но возить с собой фсё необходимое не всегда возможно ... а еще и затеев кузовной сабж .. вообще получается ехать некуда ... по итогу решил сделать нечто : https://youtu.be/0pAPKbZ9mDo?list=PL_D08o6enKn3BqS1JvcwfqX4LtZkPthEt ... пока смотрел, чертил, много чего еще посмотрел ... сегодня наткнулся на вот такой пендосовский вариант : https://youtu.be/ti4HvPNYx-8 ... что скажет уважаемое сообщество ??? пиндосовский девайс проще в реализации ... позвоню, дядьки на заводе согнут ... но он какой то ненастоящий ... стремно как то ... при все простоте изготовления, хлипко как то смотрится ... дядьки из Владика, навека сваяли так сваяли ... хоть камаз загоняй ... у меня две машины, Maxima и Econoline ... детенка на Murano может подъехать ... жду советов , может кто по другому пути реализовал подобную необходимость ... P/S/ про пеньки с кирпичами знаю, видел, и рядом стоял, и даже трогал ... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
rogi3111 Опубликовано 16 августа, 2017 Share Опубликовано 16 августа, 2017 Зы. На пендосовском варианте пиндос с рязанским акцентом балакает. На русские вопросы не отвечает. Чай бендеровец.... Я себе вот такую штуку взял. Дешего сердито и функционально. И главное очень компактно. Зимой в гараже внутри дома. Делай что хош. А можно и на улицу выкатить. Минусы очень тяжелый. Одному только на ровной поверхности можно тягать. Некоторые модели с нуля земли плохо поднимают. Нужен "разгон", хоть 3-5 см. У меня трехфазник. Двухтонный кадиллак просто взлетает. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
33fil Опубликовано 25 августа, 2017 Share Опубликовано 25 августа, 2017 В деле неплохо бы посмотреть. На первый взгляд очень опасно. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Wuglusskr Опубликовано 26 августа, 2017 Share Опубликовано 26 августа, 2017 Тебе для какой интенсивности пользования? И в каком смысле "мобильности"? Одно дело - часто загонять машины и иметь возможность куда либо перевести - тогда первый вариант. Монументально, надежно, но даже в собранном виде места занимает много и тяжеленная. Второй вариант легче и проще. Для раз в месяц масло поменять, снизу чего подкрутить пойдет. Единственное условие - сами балки крепкие надо, или по центру доп. опоры от слома.. А то как то сильно хлипко она выглядит. Лично я видел гаражную эстакаду на треугольнике. Точка качания подбирается примерно по центру тяжести. В итоге один чел элементарно становясь на переднюю часть лыж - перекидывает машину жопой вверх. Очень удобно при ремонте допустим двигла. когда надо и снизу покрутить, и сверху. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Kulta Опубликовано 28 августа, 2017 Автор Share Опубликовано 28 августа, 2017 Тебе для какой интенсивности пользования? И в каком смысле "мобильности"? Уже перечертил на свой вкус первый вариант ... немного дополнив , немного убрав ... металл на базе металлолома заказал ... мобильность которую я преследую , это именно возможность самому что покрутить, что то поменять, но чтоб под навесом в другое время не мешалась ... убираясь максимально компактно. твой вариант я видел ... он немногим отличается, но колеса на такой "качели" думаю не снять ... я сейчас на Maxima меняю пороги, ну и заодно еще чего "нацеплял" ... и бак снял и трубки топливные, и понеслость ... так что на качелях стремно как то , а подставки подстроив и получим мною выбранный первый вариант ... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Rost310 Опубликовано 7 октября, 2017 Share Опубликовано 7 октября, 2017 Костя, давай тебе такой подъемник занедораха подгоню, у меня есть или вот такой Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
alexofarada Опубликовано 7 октября, 2017 Share Опубликовано 7 октября, 2017 Второй на качелях - ВЕЩЬ! Уже начал думать, как купить, потом вспомнил, что он не решает, однако, вопрос с протягиванием рычагов при сборке. Я трахался так: Может, кто подскажет, как это поудобнее сделать, есть идеи? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Nefer Опубликовано 7 октября, 2017 Share Опубликовано 7 октября, 2017 Может, кто подскажет, как это поудобнее сделать, есть идеи? Домкратить и стойки под рычаги. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
alexofarada Опубликовано 7 октября, 2017 Share Опубликовано 7 октября, 2017 (изменено) Домкратить и стойки под рычаги. Стрёмно. Там усилие по 20 кг. Можно опрокинуть ведро. Да и неправильно это, - если тушка будет опираться не на колёса, а ближе к центру - под рычаги - плечо приложения массы на рычаги будет иным, пружина будет сжата иначе, в итоге неверное положение рычагов затяжки сайлентблоков. Ну, это к передним относится. Под мост - можно, конечно, поддомкратить. Изменено 7 октября, 2017 пользователем alexofarada (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
alexofarada Опубликовано 7 октября, 2017 Share Опубликовано 7 октября, 2017 (изменено) Del Изменено 7 октября, 2017 пользователем alexofarada (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Kovboy Опубликовано 10 октября, 2017 Share Опубликовано 10 октября, 2017 (изменено) Костя, давай тебе такой подъемник занедораха подгоню, у меня есть или вот такой Я,канэш,не Костя, но ТТХ и ценник обоих крайне интересен Изменено 10 октября, 2017 пользователем Kovboy (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Kulta Опубликовано 19 октября, 2017 Автор Share Опубликовано 19 октября, 2017 Привет Рост, занедороха ... это почем ... ... все таки я ближе для себя вижу именно тот вариант, за который спрашивал в первом сообщении, от кулибиных из Владика ... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Alex78 Опубликовано 15 ноября, 2017 Share Опубликовано 15 ноября, 2017 Стремная качель какая-то. Неужели не может машина сползти с лыж этих? Фиксации то нет... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Danon Опубликовано 20 января, 2018 Share Опубликовано 20 января, 2018 Небось когда сползет так еще покатится, ерунда в общем Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
