Товарищи подскажите какая рабочая температура атф в 4L60, и критичен ли перелив атф выше уровня.
80 градусов по цельсию и до 120
перелив на 2 мм выше уровня не критичен.
но в вопросах ЕГЭ рекомендуют этот излишек вытянуть трубочкой через щуп.
принято к исполнению
На заглушенном уровень должен быть по середине зигзагов на  щупе, но это ориентировочное положение когда уже можно начинать проверять нормально.
Да кто вообще меряет уровень в АКПП на заглушенном?? Только на работающем на ХХ двигателе! Уж такие-то вещи пора бы знать..
У меня разницы между заглушенным/заведённым почти нет, так и не понял смысла в процедуре "залейте, погрейте, долейте, проверьте".
Ну например на хондах уровень проверяется на прогретой машине, через 5 минут после остановки мотора. Так что человек несведующий мог и ошибиться.
На щупе вроде написано? На ровном месте, на Р, заведен и ,соответственно, холодный-горячий. Или счуп не прав?
Перелив на литр доставлял нехилые толчки 1-2, поздний шифтин вверх и раннее переключение вниз. Литр слил, старческие небольшие рывки 1/2 остались, в остальном ок.
Это для тех, кто умеет читать, а они обычно в меньшинстве.
