BOLt Опубликовано 7 декабря, 2018 Автор Share Опубликовано 7 декабря, 2018 (изменено) Так в гене резьба Натянул и затянул, вариант с тоньшим болтом не вариант , не удобно натяг делать , ещё одна рука нужна Тоесть в двоем натянеш ремень а одному не удобно будет Про зажигание не очень понял По моему представлению все лишнее должно по обратку уходить А оно в воздушный фильтр фонтан Делает Изменено 7 декабря, 2018 пользователем BOLt (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ska_69 Опубликовано 7 декабря, 2018 Share Опубликовано 7 декабря, 2018 слишком раннее зажигание будет выплевывать из впуска. чрезмерно раннее. но и иголку тоже посмотреть, да. может и впускной клапан поздно закрываться... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
BOLt Опубликовано 9 декабря, 2018 Автор Share Опубликовано 9 декабря, 2018 (изменено) поддон с эмульсией оказался еще и мятый поддон поправили , магнитик для опилок положили фильтр прокладку поменяли , масло залили чуда не ждем )))) новая помпа и шланги печки отверстия в крышке термостата заткнул болтами которые обрезал что там должно быть не знаю , предполагаю что вот эти датчики , но у меня их только два а надо еще один Изменено 9 декабря, 2018 пользователем BOLt (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
BOLt Опубликовано 9 декабря, 2018 Автор Share Опубликовано 9 декабря, 2018 фильтр от жигуля установленный через самодельную проставку бензонасос советского производства со знаком качества стоял через самодельный переходник потому что лапка у него длиннее чем у штатного Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
BOLt Опубликовано 9 декабря, 2018 Автор Share Опубликовано 9 декабря, 2018 генератор оказался не того формата что нужно нижнее ухо уже чем кронштейн , но это можно обыграть втулкой или самодельным кронштейном верхнее отверстие под 10 болт а в штатном кронштейне 8 отверстие , попробую самодельный переходник сделать вакумник и гтц я решил поставить от буса то что на вакумнике дырка под шланг не стой стороны это фигня а вот разделенные бачки оказались не к стати из за угла установки на моторный щит , тормозной жидкости в бачках меньше половины буду менять гтц а вакумник оставлю подушки кузова которым 40 лет днище и рама в самодельном антикоре Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Berezovsky Опубликовано 9 декабря, 2018 Share Опубликовано 9 декабря, 2018 *активный маркетинг on* Есть хромированный поддон Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
BOLt Опубликовано 9 декабря, 2018 Автор Share Опубликовано 9 декабря, 2018 ну и на десерт самодельный выхлоп который вызывает улыбку когда я спросил у продавца что это он сказал что где то демонтировали вытяжку из нержавейки и из этих труб он сделал выхлоп но кроме труб в постройке участвовали элементы двс и боксы для хранения ))))) *активный маркетинг on*Есть хромированный поддон а на кой он мне у меня есть не востребованный фильтр Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 10 декабря, 2018 Share Опубликовано 10 декабря, 2018 Я так понимаю, что ты высвободившуюся проставку от насоса использовал для фильтра? А выхлоп очень крутой! Уверен, гайкой можно настраивать тембр рычания Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
BOLt Опубликовано 10 декабря, 2018 Автор Share Опубликовано 10 декабря, 2018 У фильтра своя самодельная проставка На ней висит от жигуля фильтр Штатно там втулка с двумя резьбами , одна для блока вторая для фильтра А внутри под шестигранник что бы ее прикрутить До меня она не дошла А проставка для насоса самодельная , у советского насоса нога длиннее , что бы он работал его надо было от блока отодвинуть Я самодельную приблуду снял и родной насос штатно встал Сегодня залез в карбюратор При сборке у него погнули тягу на которой игла висит , игла сместилась и поплавок не мог подняться Все собрали как надо Запуска ещё не было но думаю что причина найдена Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ska_69 Опубликовано 11 декабря, 2018 Share Опубликовано 11 декабря, 2018 ееее! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
BOLt Опубликовано 12 декабря, 2018 Автор Share Опубликовано 12 декабря, 2018 антикор Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
MONTERO Опубликовано 13 декабря, 2018 Share Опубликовано 13 декабря, 2018 жир аж капает Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
BOLt Опубликовано 13 декабря, 2018 Автор Share Опубликовано 13 декабря, 2018 жир аж капает В тепле или на солнце антикор пытается течь Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
АндрейRG Опубликовано 14 декабря, 2018 Share Опубликовано 14 декабря, 2018 (изменено) А вот это что вот (круглое блестящее)на первой и второй фоткеоколо моста? Разобрался,что это кастом . Изменено 14 декабря, 2018 пользователем АндрейRG (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Роман Опубликовано 14 декабря, 2018 Share Опубликовано 14 декабря, 2018 В тепле или на солнце антикор пытается течьМироточит. Можно в баночку собирать и другие машины мазать. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
BOLt Опубликовано 14 декабря, 2018 Автор Share Опубликовано 14 декабря, 2018 В какую баночку Самому мало Кыш от моего антикора ))))))) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
BOLt Опубликовано 12 января, 2019 Автор Share Опубликовано 12 января, 2019 Повторная установка карбюратора , после его осмотра , дала положительный запуск мотора коробка грузит передачи , правда пока не понятно все передачи в наличии или нет так как из бокса не выезжали и трос кик дауна оказался порванным работает радио ,только на укв Омыватель лобового и дворники , свет в салоне следующая стадия , установка бака и топливных магистралей Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
BOLt Опубликовано 14 января, 2019 Автор Share Опубликовано 14 января, 2019 На машину поставили бак пружины и амортизаторы теберь будем от бака к мотору магистраль тянуть Задняя часть самодельного выхлопа стояла там где должен бак быть пришлось кусок снять Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
BOLt Опубликовано 17 января, 2019 Автор Share Опубликовано 17 января, 2019 Бак установили топливные магистрали частично сегодня машина САМА выехала из бокса с импровизированным баком можно смело сказать что в коробке есть первая и задняя передачи ура ))) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
BOLt Опубликовано 11 февраля, 2019 Автор Share Опубликовано 11 февраля, 2019 Поставили задний мост от круглого каприза с блокировкой и парой 3 08 задний стабилизатор прикрутили поменяли главный тормозной , поставили от каприза от автобуса не подошёл из за угла установки бачка жидкости трубки все тормозные новые сечас меняем выхлоп и ставим генератор потом надо будет отрегулировать хх поставить кастрюлю и прокатиться Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ska_69 Опубликовано 11 февраля, 2019 Share Опубликовано 11 февраля, 2019 как раз 27.04 RWD драг Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
BOLt Опубликовано 11 февраля, 2019 Автор Share Опубликовано 11 февраля, 2019 Не в курсе а где ? я если только в номинации овощи и фрукты могу поучаствовать Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ska_69 Опубликовано 11 февраля, 2019 Share Опубликовано 11 февраля, 2019 ближе к делу будут везде жужжать об этом Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
bvbberserk Опубликовано 13 февраля, 2019 Share Опубликовано 13 февраля, 2019 Рад, что работа кипит! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
BOLt Опубликовано 13 февраля, 2019 Автор Share Опубликовано 13 февраля, 2019 Спасибо сегодня поставили гену кастрюлю на Карб и закончили с топливной магистралью надо заднюю часть выхлопа доварить потом будем заниматься проводкой и салоном Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
