BOLt Опубликовано 15 октября, 2018 Автор Share Опубликовано 15 октября, 2018 Последние мысли Взять обычный уголок и сварить себе решетку Что бы получилась вещь на века ))) Можно и из алюминия , заодно аргон освоить Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ska_69 Опубликовано 15 октября, 2018 Share Опубликовано 15 октября, 2018 бери лист толщиной от 5мм. пили прорези. как зае....надоест пилить прорези - значит готово! )))))))))))))) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
dimedrol Опубликовано 15 октября, 2018 Share Опубликовано 15 октября, 2018 а каким образом отечественные шаровые были установлены в рычаги? интересно же Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
BOLt Опубликовано 15 октября, 2018 Автор Share Опубликовано 15 октября, 2018 болтами же нижние стояли штатные рулевые тоже были от чего то нашего , я не знаю от чего зачем лист пилить можно из арматуры крест шиврале сделать и вварить в рамку из уголков потом писька струйка и порашковая покраска Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Роман Опубликовано 16 октября, 2018 Share Опубликовано 16 октября, 2018 зачем лист пилить можно из арматуры крест шиврале сделать и вварить в рамку из уголков потом писька струйка и порашковая покраска Ээээ, нужно адэт балшой кэпка и ставит от ВАЗ 2107 Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
BOLt Опубликовано 16 октября, 2018 Автор Share Опубликовано 16 октября, 2018 От азлк она по высоте ниже Или от пятерки Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
BOLt Опубликовано 23 ноября, 2018 Автор Share Опубликовано 23 ноября, 2018 Немного поиграли в Гур Поставили рулевой редуктор современный и вал от чирка Шланги на бачке у кругляка и квадрата разные , переставили резьбовой втулку и шланг прикрутился Снял помпу и корпус термостата Термостата внутри не оказалось А у корпуса есть три сквозных отверстия с резьбой ,фиг знает зачем Менял масло , масляный фильтр прикручен от жиги через приставку Куда дели штатную резьбовую втулку уже не не узнаю Один из приводных ремней оказался оригинальный Даже странно что он дожил до наших дней Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
BOLt Опубликовано 23 ноября, 2018 Автор Share Опубликовано 23 ноября, 2018 Сегодня результативный день Прикрутил карбюратор и завёл мотор Пока бензин лил прямо в Карб Топливопровод пока не готов Мотор работает мягко Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ska_69 Опубликовано 24 ноября, 2018 Share Опубликовано 24 ноября, 2018 подарю канистру для подкапотного размещения. или бак от форда e. должно же быть хоть что то прекрасное ))) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
BOLt Опубликовано 24 ноября, 2018 Автор Share Опубликовано 24 ноября, 2018 Спасибо Бак есть Просто прежде чем машину трогать надо было понять мотор живой или нет Вердикт мотор живой Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
BOLt Опубликовано 25 ноября, 2018 Автор Share Опубликовано 25 ноября, 2018 нашел фото где два 79 рядышком летом к нам заезжал белый квадрат который за 700 торговали новый владелец заходил на огонек Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
BOLt Опубликовано 25 ноября, 2018 Автор Share Опубликовано 25 ноября, 2018 немного из прошлого Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
BOLt Опубликовано 25 ноября, 2018 Автор Share Опубликовано 25 ноября, 2018 поменяли шило на мыло один карбюратор на другой ремень оригинальный дедушка оптиспарка помпа курильщика приходили делегаты насоветовали мотор для свапа собственно мотор для свапа надо только достать его не заляпавшись Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
VaЦeK Опубликовано 27 ноября, 2018 Share Опубликовано 27 ноября, 2018 Ты реально его завёл с таким зажиганием?? О_о Ты мой кумир!!)) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
BOLt Опубликовано 27 ноября, 2018 Автор Share Опубликовано 27 ноября, 2018 Мы ему подкинули свечи провода новые Крышку новую , контакты смазали , ключ на старт бензин в Карб И оно мягонько так Чух Чух чух )))) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
BOLt Опубликовано 4 декабря, 2018 Автор Share Опубликовано 4 декабря, 2018 Потихоньку движемся вперёд Помпу поставили Термостат поставили В радиаторе оказались перебиты каналы Коробочное масло смешалось с охлаждающей жидкостью Контура развели что бы не пересекались Залезли в коробку там эмульсия Х з. Поедет коробка или нет Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Kishival Опубликовано 5 декабря, 2018 Share Опубликовано 5 декабря, 2018 Фоток бы побольше с процессом,очень интересно! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
BOLt Опубликовано 5 декабря, 2018 Автор Share Опубликовано 5 декабря, 2018 Я согласен что фото вызывают больше интереса Но фоткать иногда просто не с руки Не знаю как эти блогеры чинят и снимают одновременно Наверное процесс затягивается в два раза Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Sky Опубликовано 5 декабря, 2018 Share Опубликовано 5 декабря, 2018 Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Кабалеро Опубликовано 5 декабря, 2018 Share Опубликовано 5 декабря, 2018 Уалер, ну как у тебя такие атмосферные фото получаются?) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Гость vendemmian Опубликовано 6 декабря, 2018 Share Опубликовано 6 декабря, 2018 Уалер, ну как у тебя такие атмосферные фото получаются?) У него хорошее загорянское снадобье. Пусть с нами поделиться, а то вчера, по слухам, пыхало разбилось и дуть теперь нечего. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
BOLt Опубликовано 6 декабря, 2018 Автор Share Опубликовано 6 декабря, 2018 Валерон застал за переборкой передней подвески Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ska_69 Опубликовано 6 декабря, 2018 Share Опубликовано 6 декабря, 2018 ты к просмотру утреннего эфира от бородеуса готовишься что ль? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
BOLt Опубликовано 7 декабря, 2018 Автор Share Опубликовано 7 декабря, 2018 (изменено) Поменяли фильтр в коробке Поправили мятый поддон коробки и установили магнит Поставили штатный бензонасос Установили поилку бензиновую Заводиться и выплевывает бензин вверх Предполагаю что поплавковая Камера не корректно работает Разберу Карб гляну что. К чему Генератор не смог установить У купленного генератора верхнее ухо под 10 болт а в кронштейне на который он вешается 8 отверстие В общем сначала посмотрю в каком состоянии коробка а потом буду принимать решение по генератору Изменено 7 декабря, 2018 пользователем BOLt (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ska_69 Опубликовано 7 декабря, 2018 Share Опубликовано 7 декабря, 2018 ктулху из трубочки для генератора зажигание покрути от плевков. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
