Технический вопрос принадлежности
Bat-man
Доброго времени суток мои дороги радио и теле читатели ;)
Кто участвовал в "рубилове" на данную тему в моём ин-100-грамме, листайте темы дальше!  :b
Суть проблемы в чём, попал значит в наши шаловливые ручки "ИЖ-Пе" 1962г.р. но это уныло и бАнально. А вот что вызывает ?ы, так это ЛЮЛЬКА!!! Не можем понят, от чего она!!! Я памятуя фрагмент из стихотворения:
"...Фридом! Фридом!
ты могуч!
ты гоняешь стаи туч..." (с) (из произведений какого то лётчика ;)
решил обратиться к достопочтеннейшему сообществу, для помощи в идентификации люльки!
Итак - фотги:
чудное у неё крепление к мотоциклу...
....ай нид хелп!  :8:
http://www.classifieds24.ru/cheliabinsk/mototsikly/izh-56-s-6480775.html
Cмотри фотки на заднем плане стоит она привернутая к 49му.
Изменено пользователем dsam (смотреть историю редактирования)
Очень уралячье корыто напоминает.
Либо нечто, с чего его слизали.
Изменено пользователем Эйх (смотреть историю редактирования)
Там узел крепления к раме мотоцикла не "цанга-шар" и само корыто похоже не сильно "родное" к этой коляске.
Это от м-ки послевоенная коляска с торсионом и рессорами. У самого такая стоит сейчас в гараже, только без люльки.
А корыто кашечное, т.к. люлька без крышки багажника. Или вся конструкция ранняя кашка, когда м-ку передали на КМЗ.
Изменено пользователем Oldnomad (смотреть историю редактирования)
а расшифровать можете? Не до конца понял всё вами написанное :(
Фото креплений:
Поправлюсь: по ходу дела, хрена с два-с тут всё так просто.
От эмки, видимо, только крыло и, возможно, подвеска с частью рамы или без.
Корыто с вероятностью 90% самовар.
Фото креплений:
Торсионнное крепление колеса. Т.е. не стойка с амортизатором, или рессора, а именно через рычаг к раме.
Рессоры, пара стоит сзади на раме коляски. На них одевалась поперечина, к которой крепилась задняя часть люльки. Для придания комфорта пассажиру коляски при движении мотоцикла по неровностям.
 Корыто - сама люлька, так называемая в народе.
Сначала мотоцикл М-72 производился в Ирбите на мотоциклетном заводе (ИМЗ). После войны, в конце 40-х, начале 50-х передали технологию на Киевский мотоциклетный завод (КМЗ), в народе "кашка".
Разница в корыте м-ки от кашки в том, что для доступа в багажное отделение корыта м-ки попадали через откидываемый верх, на который крепили запасное колесо. А в кашке, верх был глухой, и в багажник попадали откинув спину сидения пассажира.
:5:
И да, корыто не самодельное, оригинал.
:5:
Спасибо за развёрнутый :)
А как быть с тем, что колёса на ИЖе и М-72/К750 разные?
Я так понимаю, сейчас стоит от ИЖ-49 колесо?
 Дык это вполне нормально, что разные. ИЖ и М-72/К750 абсолютно разные мотоциклы, даже по классу. Раньше "колхозили" всё, ко всему. Что было в сарае, то и ставили.
Для коляски надо искать "ромашку" от М-ки, или "барабан" от кашки.
  • 7 months later...
Спецам переадресовал вопрос, получил ответ.
Люлка от бмв. Модели не знаем. Прародитель м 72
у деда, царство ему небесное, была подобная к иж-49 прицепленная. Отлично помню что шлемы лежали в ней за спинкой сидения. Сверху люка не было.
вот тут можно найти картинки с этой коляской
https://yandex.ru/images/search?text=MOTORCYCLE%20SIDECAR%20BMW
authentic-bmw-motorbike-used-by-the-germ1942_BMW_motorcycle_with_sidecar_%289325
У меня у соседа по гаражу - вот такой мот есть.
Может если люлька эта совсем не нужна, то предложить моему соседу?
Для R-35 отсюда нечего скрутить.
Рама сварена из кусков торсионной от М-72, вероятно какой-то приводной немецкой (см. фланец), поздней маятниковой ИМЗ/КМЗ (см. бугель над подвеской) и самопальных элементов крепления.
Корыто либо самоварное с нуля, либо заремонтировано до аналогичного состояния.
Скорее всего, коляска колхозилась в несколько этапов.
Возможно, начиная с рембата.
Колесо может представлять некоторую ценность.
Изменено пользователем Sunchz (смотреть историю редактирования)
А в чём спецы видят аналог люльки БМВ? Почему не ИМЗ? Очень хотелось-бы подробностей в деталях.
Незнаю. Честно - нехочу их напрягать сим вопросом.
Не вижу смысла подэтовать.
Николай же не эксперт по экспертам по бемеве:)
