Как самому диски покрасить
Gurman
P.S. Ацетоном он эпоксидку разбавлять собрался... :13:
Я не утверждал что именно ацетоном, а говорил, что не помню чем, то ли ацетоном, а то ли - растворителем.
  • Replies 73
То есть, если кто-то захочет покрасить диски, ему еще надо гадать и экспериментировать чем разводить?
подводя итог можно сказать что данный способ дешев, надежен, требует усилий по подготовке (насколько хорошо подготовится окрашиваемая поверхность, настолько долго продержится покрытие) требует навыков по покраске, нужно оборудование в виде компрессора и краскопульта ( можно дешевый китайский который идет с компрессором в комплекте). Плюс покрытия в цене: 150 руб за смолу, 70 руб за растворитель Р5, Р4, 100 руб за пудру, покрытие долговечно и прочно, хорошо держится на поверхности. Минус в том что потом его хрен счистишь, очень очень трудно.
а что там гадать? разводить разводителем, разбавлять разбавителем - в магазине так и покупать  :15:
Я написал чем эпоксидку разводить, растворители Р5, Р4
ПФ-115. Красил краскопультом, поверх ржи, только обезжирил. На зиму хватило. что и требовалось.Эксплуатация эвридей, по солям. Это не на капризе, если что, а то тапками закидаете)
есть еще шпатлевка эпоксидная ЭП 0010 которая разводится вышеуказанными растворителями до состояния грунта, ей можно шпатлевать и грунтовать. Хрен сгниет))) Цена комплекта порядка 4000 за 20 кг. Дешего-сердито-меганадежно))) можно всю машину зашпатлевать и загрунтовать за 4000 руб
Изменено пользователем Tambow (смотреть историю редактирования)
У "китового" краскопульта обычно сопло 1.5мм. Тонковато даже для разбавленной разбавителем (или растворенной растворителем) эпоксидки.
150р за 150мл смолы... это чуть меньше, чем один диск с одной стороны покрасить. По грубым прикидкам.
P.S. Толковую эпоксидку сейчас и поискать еще. Это в 80е годы разведешь в старом корпусе-цилиндрике от стартера от лампы дневного света, а через 2 минуты он накаляется так, что рука не держит. А сейчас разводишь - сопли они и есть сопли.
сопло подходяшее, даже большое) все проскочит, развести только чтоб само не очень быстро капало с мешалки, и в несколько слоев красить
в любом случае дешевле и надежней чем красить порошком или обычным способом
Что и требовалось доказать.
У меня запаска в состоянии "снимал один раз перед первой дальней поездкой, чтобы проверить, смогу ли снять на обочине". :7: Т.е. похожа на ржавый кусок г*на. Надо попробовать способ.  :11:
лучше отпескоструить с начало, можно пистолетом за 1000 рублей который везде продается, и обычным сухим песком, можно протравить в серной кислоте ( электролит корректирующий) потом водой с содой помыть. Прям на ржавчину держаться будет не долго)))
Да мне страшно, что под ржавчиной металла не обнаружу. :7:
На самом деле в прошлом году немного промазал антикором для внутренних поверхностей. С той стороны, которую видно, сейчас антикора что-то уже не увидел.
Да. А эпоксидка, будучи даже разведенной до состояния чтобы через краскопульт прошла, и нанесенной на 2-3 слоя, - "растекается" этак ровненько, и прилипает на ура. Потом высохнет, и становится как стекло гладкая. И мыть - приятно..
250 рублей банка Питерской краски по ржавчине, черной, сохнет на солнце мгновенно. Пару часов и два сезона колеса отлично смотрятся, ну штамповки. :)
Ненавижу черные диски на легковой машине. Это же не грузовик в конце-то концов. П.С. Один знакомый маляр говорил, что все тО что сохнет быстро, - все то - херня, а не покрытие..
Ну, на вкус и цвет как говорится... У меня вот, к серебрянке отношение так себе.
однокомпонентные составы отверждаются за счет испарения растворителя, который испаряясь оставляет микропоры через которые проникает вода с воздухом и коррозия тут как тут))) поэтому меньше растворителя- меньше микродырок
Лепила он, а не маляр.
Двухкомпонентные материалы от ведущих производителей сохнут довольно быстро. Фигня, однозначно.
А лепила твой кроме МЛки и Садолина небось и не знает больше ничего.
P.S. Эмаль из банки "за 250 рублей" обычно бывает в нескольких цветах, и с пресловутой "серебрянкой" в том числе. В каком-нибудь Леруа выбор на любой вкус.
Кстати, есть еще годная фигня в бутылке стеклянной на строительном рынке брал, литр стоит 70 рублей, неприглядная такая бутылка зеленая как из под растворителя, Российский производитель делает. На бутылке написано смывка для краски. Так вот экспериментировал я такую штуку на штамповках у Ромы Ashley в гараже. Надо бутылку встряхнуть хорошо, что бы парафин с какой то там химией перемешался, наливаешь в удобную баночку, кисточкой смазываешь по старой краске колесный диск, ждешь 15 минут и вуаля! Вся краска нафиг пузырями, металлическую щетку, можно мелкий шпатель металлический и вперед, отлетает все до БЕЛОГО металла на УРА! А потом, грунт и краска, в данном случае из баллончика.
Тут есть где то моя тема про приведение в чувства хромированных дисков, то что пишу, я пишу из своего опыта, не по наслышке, пробую сам, чаще получается )))
Это кстати черные диски на моей машине )))
Изменено пользователем GALAI (смотреть историю редактирования)
