ouston Опубликовано 25 июня, 2017 Share Опубликовано 25 июня, 2017 Всем привет! На продажу: 1. Детали двигателя LH0 (Camaro/Firebird 1990-92, v6, 3.1) Собственно комплектный двигатель (низ + головы + впуск) в разобранном виде, также помпа, генератор, насос гур, компрессор кондеционера, стартер, штаны. Блок, колено и распред не перетачивались (нулевой ремонтный размер), все не в допуске на 1-2 сотки. На колене есть царапина на одной шейке. До разборки двигатель крутил стартером - крутился, не клинил. 2. Мозг 1227730 рабочий с косой. 3. Коробка 700r4 / 4L60 Состояние неизвестно. С бубликом. к ней новые запчасти: прикольный гибкий щуп Transmission Dipstick Flexible 15" TH700R4 Turbo 700R4 Chevy Buick Pontiac GMC радиатор масла HAYDEN 402 ребилд кит PA CARGO K77900C фильтр с прокладкой PRONTO PTK1195 4. Новых запчасти для двигателя. ACDELCO R43TS Spark Plug AIRTEX / WELLS 5G4 Oil Pressure Sender / Switch AIRTEX / WELLS 1H7 Air Intake / Charge Temperature Sensor CLOYES C3067K Timing Set DORMAN 264122 (264-122) Oil Pan FEL-PRO ES72857 Cylinder Head Bolt STANT 13849 Thermostat UNITED IGNITION WIRE 3762 Tune-Up Kit VICTOR REINZ 953416VR Engine Kit Gasket Set CLOYES 95059 (9-5059) Timing Damper DNJ ENGINE COMPONENTS PR3115 Piston Ring Size: Standard DNJ ENGINE COMPONENTS RB3114 Connecting Rod Bearing Size: Standard DNJ ENGINE COMPONENTS MB3114 Crankshaft Main Bearing Size: Standard DNJ ENGINE COMPONENTS CB3114 Camshaft Bearing DNJ Brass Freeze Plug Set FPS3131 В общем, есть все чтобы собрать силовой агрегат с АКПП и всей навеской. Отдаю только все вместе. Цена видится 50 т.р., из них новых деталей на 35. Санкт-Петербург. Константин +7 9500 386 379 costinus@mail.ru Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ouston Опубликовано 30 июня, 2017 Автор Share Опубликовано 30 июня, 2017 подниму Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zzzz9999 Опубликовано 30 июня, 2017 Share Опубликовано 30 июня, 2017 Отдаю только все вместе. Мы подождём изменений в политике торговли. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Gloom Опубликовано 30 июня, 2017 Share Опубликовано 30 июня, 2017 Мы подождём изменений в политике торговли. всем нужен щуп от мотора Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zzzz9999 Опубликовано 1 июля, 2017 Share Опубликовано 1 июля, 2017 А пачом, кстати, щуп? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Manitou Опубликовано 1 декабря, 2017 Share Опубликовано 1 декабря, 2017 Коробку там отдельно продать не желаете?) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
