Не подкачивает пневма на LTC 90г.в.
Давненько тут не была, но обстоятельства вынуждают)
Может кто подскажет чего дельного по моей проблеме.
Пневма работала отлично, пока однажды не загорелся check air suspension. После этого она то работала, то нет. Когда автоматически не подкачивала, в ручную замыкала релюшку и все подкачивалось. Теперь автоматически не работает совсем, горит чек. Когда замыкаю релюшку, насос работает, а пневма не качает. Предохранители целые. Может кто знает, куда лезть, что смотреть, что делать?
Не хочется ездить как лоурайдер)))
Link to comment
Guest Dan757
Достаем мозги пневмы. Они в районе арки правого заднего крыла, там, где выключатель пневмы в багажнике.
Смотрим на сгнившие провода, подходящие к разъемам.
Восстанавливаем.
Заделываем дырку в крыле, из-за которой сгнили провода.
Радуемся.
Edited by Dan757 (see edit history)
Link to comment
Соленоиды на подушках закрыты, компрессор запущенный напрямую может работать пока не сгорит, но накачать что либо через закрытые соленоиды не может. Изначально дело было в компрессоре(реле или разъём) номер проходил. Теперь навернулось ещё что то, номер не проходит. Починить "ещё что то, починить компрессор, получать чувство глубокого морального удовлетворения и рукоплескания переходящие в бурные овации от фридома.
 Для кратчайшего достижения цели бывает весьма полезна электросхема и считывание кодов скрёпочкой до 96года, или сканером после 96года. Ибо система сия проста и незатейлива.
Link to comment
Плюсую первый же ответ. И дополняю своими старыми фоточками по этой теме)
Эта же арка снаружи...
Link to comment
Старик!!!-тут про Пневму...,а тема Сисег на других инет-ресурсах...-как в том анекдоте...-Не туда попал...))))
Link to comment
Guest Dan757
Спасибо всем, проблема решена) отгнил один провод - заменили
А дырку в крыле заварили? Ну или хотя бы залепили чем-нибудь? А то ведь "иногда они возвращаются",..
Link to comment
А титки где, я вот спрашиваю где титки, вот как всегда тема титег нераскрыта.
Прошлую мою ветку закрыли из-за таких вот комментариев про "титьги")
Дырку залепили временно, а мозги перенесли в багажник.
Link to comment
Вот оно как бывает.
ps а в Королеве встречи устраиваются американоводов?:
Edited by Алексей70 (see edit history)
Link to comment
Вот оно как бывает.
Года 4 назад встречались на парковке глобуса крайне малочисленной компанией) как сейчас дела обстоят, не знаю)
Link to comment
Please sign in to comment
 Share
