Alexey-NSK Опубликовано 10 июня, 2017 Share Опубликовано 10 июня, 2017 (изменено) приветствую! купил я как то в 11 кажется году пружины, поставил - красота но казалось высоковато. Потом забил :-) тут мне опять что то сомнения стали грызть, все ли кашерно и халяльно? не высоко ли? Что скажет экспертное сообщество(ТМ)? https://yadi.sk/i/dpzjJntu3K25wp https://yadi.sk/i/gSRiG2OZ3K262U https://yadi.sk/i/_kG8YP4H3K266W https://yadi.sk/i/k0FHfvGh3K2684 п.с. резина 225/70-15 что то так и не допер как сюда файлы вставить :( Изменено 11 июня, 2017 пользователем Alexey-NSK (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ammiak Опубликовано 10 июня, 2017 Share Опубликовано 10 июня, 2017 Что скажет экспертное сообщество(ТМ)? этой машине с этой резиной широкие whitewall совсем не в тему для нее больше подойдут другие шины - с тонкой белой полосой. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Alexey-NSK Опубликовано 10 июня, 2017 Автор Share Опубликовано 10 июня, 2017 этой машине с этой резиной широкие whitewall совсем не в тему для нее больше подойдут другие шины - с тонкой белой полосой. да не очень. ну не выкидвать же теперь. купер потом поставлю Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Nigga Опубликовано 11 июня, 2017 Share Опубликовано 11 июня, 2017 От нижнего края обода до крыла должно быть 63см У тебя явно больше Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Alexey-NSK Опубликовано 11 июня, 2017 Автор Share Опубликовано 11 июня, 2017 От нижнего края обода до крыла должно быть 63см У тебя явно больше да больше. но опять же вырез под колесо полукруг, он равномерно (на одинаковом расстоянии кромка крыла) и от верхнего края и от переднего-заднего. От нижнего края обода до крыла должно быть 63см У тебя явно больше а версися? от чего так может быть? с другой стороны............ или вот. От нижнего края обода до крыла должно быть 63см У тебя явно больше а "должно быть" это откуда инфа? так схожу померю сколько на самом деле опять же от порога до земли штатно сколько? нет ли манулав каких то встречал? или еще вот много картинок с пробежнвми машинами. там и диски другие и резины и что только еще..... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
alexofarada Опубликовано 11 июня, 2017 Share Опубликовано 11 июня, 2017 "curb height" у ФКВ, например, 152 мм! - это чтобы просвет между чулком моста и рамой был Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Densky Опубликовано 11 июня, 2017 Share Опубликовано 11 июня, 2017 (изменено) Alexey-NSKА чего за пружины? Номерков не сохраниось? А то у меня просели они жутко, хочется поменять, а незнаю на что... Изменено 11 июня, 2017 пользователем Densky (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
AleksandrIBN Опубликовано 11 июня, 2017 Share Опубликовано 11 июня, 2017 (изменено) Сейчас таких часто встречаю. Изменено 11 июня, 2017 пользователем AleksandrIBN (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ammiak Опубликовано 11 июня, 2017 Share Опубликовано 11 июня, 2017 Alexey-NSK А чего за пружины? Номерков не сохраниось? А то у меня просели они жутко, хочется поменять, а незнаю на что... Moog Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Alexey-NSK Опубликовано 11 июня, 2017 Автор Share Опубликовано 11 июня, 2017 Alexey-NSK А чего за пружины? Номерков не сохраниось? А то у меня просели они жутко, хочется поменять, а незнаю на что... не не сохранились. ну как поставщик указал размерность оригинала Сейчас таких часто встречаю. спасибо, поддержал :-) "curb height" у ФКВ, например, 152 мм! - это чтобы просвет между чулком моста и рамой был но тут то про перед Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Alexey-NSK Опубликовано 13 июня, 2017 Автор Share Опубликовано 13 июня, 2017 как то не густо с "экспертным мнением" :-) есть ли тех документация с промерами расстояний чтобы понять нормально встало или нет? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Nigga Опубликовано 13 июня, 2017 Share Опубликовано 13 июня, 2017 По мануалу 63см Там в рычаге отлив для витка пружины, если ставили наобум не глядя, то на пару см морда подрастет Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Alexey-NSK Опубликовано 13 июня, 2017 Автор Share Опубликовано 13 июня, 2017 По мануалу 63см Там в рычаге отлив для витка пружины, если ставили наобум не глядя, то на пару см морда подрастет о. уже интересная инфа про отлив. внизу отлив? А мануал это который такой толстенная книжка ремонтная? если да то она в багажнике лежит, могу глянуть Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Alexey-NSK Опубликовано 18 июня, 2017 Автор Share Опубликовано 18 июня, 2017 Померил. От нижнего края с лева 64 см, справа 65. Пол чуть не ровный в гараже. Ну почти правда значит Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Densky Опубликовано 20 июня, 2017 Share Опубликовано 20 июня, 2017 (изменено) Вот вопрос ещё, а насколько геморная замена пружин задних? Какие подводные камни есть? С аммортами, где-то читал что гемороя немеряно...а с пружинами? Изменено 20 июня, 2017 пользователем Densky (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Alexey-NSK Опубликовано 21 июня, 2017 Автор Share Опубликовано 21 июня, 2017 Вот вопрос ещё, а насколько геморная замена пружин задних? Какие подводные камни есть? С аммортами, где-то читал что гемороя немеряно...а с пружинами? не скажу, у меня баллоны на ЗМ Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Densky Опубликовано 21 июня, 2017 Share Опубликовано 21 июня, 2017 Ааа... я думал вы по кругу всё меняли) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Nigga Опубликовано 21 июня, 2017 Share Опубликовано 21 июня, 2017 Вот вопрос ещё, а насколько геморная замена пружин задних? Какие подводные камни есть? С аммортами, где-то читал что гемороя немеряно...а с пружинами? Вообще не проблема От моста откручиваешь амортизатор и задираешь кузов пока пружина не ослабнет Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Densky Опубликовано 21 июня, 2017 Share Опубликовано 21 июня, 2017 (изменено) Вообще не проблема От моста откручиваешь амортизатор и задираешь кузов пока пружина не ослабнет Спасибо, понял! Значит так-же просто как на гранде, там мы мост отогнули(открутив амморт) и она сама выпала практически) Изменено 21 июня, 2017 пользователем Densky (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Alexey-NSK Опубликовано 15 июля, 2017 Автор Share Опубликовано 15 июля, 2017 (изменено) По мануалу 63см Там в рычаге отлив для витка пружины, если ставили наобум не глядя, то на пару см морда подрастет Посмотрели при случае. Точно так через зад и поставили. Обе стороны :-(Ставили где то в начале улицы Довженко. Хотя вру. В автоамерике ставили, в той которая в подвале ТЦ Изменено 15 июля, 2017 пользователем Alexey-NSK (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Nigga Опубликовано 15 июля, 2017 Share Опубликовано 15 июля, 2017 Посмотрели при случае. Точно так через зад и поставили. Обе стороны :-( Ставили где то в начале улицы Довженко. Хотя вру. В автоамерике ставили, в той которая в подвале ТЦ Буду в Тюмени пружины менять - туда не поеду Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Alexey-NSK Опубликовано 16 июля, 2017 Автор Share Опубликовано 16 июля, 2017 Буду в Тюмени пружины менять - туда не поеду :-) это в Маааскве Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
