Pontiac Bonneville SSEi 1992
cinzy0
02.12.2017 в 15:19, cinzy0 сказал:
Блок климата, радио и приборку электрик починил с помощью замены транзисторов и конденсов на более лучшие, мои перегревались и тупо отваливались из работы, из-за этого экраны и не работали.
Стрелка температуры теперь окончательно не скачет туда-сюда, буст тоже
Тоже приборка чудить начала.
Стрелки тоже из-за транзисторов и конденсов скакали?
Нельзя ли узнать, что конкретно электрик менял?
  • Replies 502
Не, у меня опять тоже самое по кругу началось, продержалось месяца 2)) Транзисторы и конденсы менялись в магнитоле и климате. Приборка чудила у меня из-за того, что масса была вся в воде (один слив забился и вся вода по левой стороне лилась в салон) Сейчас, после того, как забрал машину с сервиса в сентябре и просушил её нормально стало лучше все, за исключением магнитолы, с ней все также жопа
Ищу другую магнитолу теперь, пока глухо что-то, даже на ebay их не вижу, как у меня)
З.Ы. умер 3-ий аккумулятор за 3 года :9: Завтра привезут новый. Все прошлые выходные и эту неделю заводился только с пускача)
Также купил насос АБС, но б/у, нового/ребилд с трекшеном вообще не найти похоже. Если с ним все ок, буду брать ступицы и датчики абс, чтобы наконец-таки реанимировать клятый абс и трекшен
Изменено пользователем cinzy0 (смотреть историю редактирования)
Может есть у кого задние фонари?))
А так, снова в сервисе, ну и по классике словил от самого себя фейспалм с секретками для колес)))
22 минуты назад, cinzy0 сказал:
что там можно словить? ключик проетерял? :)
Только что, cinzy0 сказал:
Ты же на дроме, емнип, купил комплект хороший?
Есть от SE, сетку можно кисточкой намалевать).
45 минут назад, ammiak сказал:
Я потерял, а потом нашли его в машине:D
1 минуту назад, Ar61 сказал:
Купил, но с ним возникли некоторые проблемы после перевозки))
Нашел вот такие еще https://baza.drom.ru/vladivostok/sell_spare_parts/zadnij-levyj-stop-signal-36276065.html
Но что-то гагно какое-то по фоткам
31 минуту назад, cinzy0 сказал:
Буду рад ошибиться, но на этой стороне вряд ли стоит ожидать NOS оптику
20 часов назад, cinzy0 сказал:
НЕ понимаю, а что не понравилось? Отломанных кусков, вроде, нету.
А то, что лютые царапины - так это надо понимать, что гладки и хромированные поверхности на фото всегда убого выглядят. В натуре все будет сильно лучше. Ну а если хочется совсем красиво - полирнешь их потом. Пластик очень хорошо полируется.
ПыСы. Там написано "новый". Ну новым бы я его называть не стал. Но очхорбу - очень даже.
31.10.2019 в 11:32, cinzy0 сказал:
В мануале на 93 год масса приборки на моторе, под блоком зажигания. Неужели такая разница 93 и 95 гг?
Массы слева в отл. состоянии, открутил их - приборка как работала, так и работает).
Да там все неоднозначно. Нельзя говорить про "массу приборки", потому что на 1993 различные элементы приборки используют разные массы. И их там аж 4 разных. Часть в салоне, часть в моторном отсеке
Это так. Я под "массой приборки" имел в виду только ту, на которой дёргающиеся приборы (часть нормально себя ведёт).
21.12.2019 в 17:10, Ar61 сказал:
Она у меня реально с ума сходила раньше, стало ощутимо легче после просушки массы, которая находится у порогов.
В последнее время я периодически неадекватное поведение замечаю за стрелкой температуры движка, но и она, обычно, начинает показывать нормально спустя минут 20 после старта машины, но бывают исключения:D
Буст у меня нормально показывается, вроде, но я уже ни в чем не уверен:D
Ну и у меня не умирает надежда, что у Саши получится сделать рабочую магнитолу из 2-х, ну или мне придется покупать еще одну и дальше играть в лотерею:facepalm:
5 минут назад, cinzy0 сказал:
А значит, надо переобжать клемму на проводе массы. Вообще, от простого залития с ума сходить не должно.
23.12.2019 в 16:28, cinzy0 сказал:
У меня на родной 93 г замолчал один канал, поставил 95 - через какое-то время чудеса начались: играет на одной громкости, на крутилки и движки эквалайзера не реагирует.
"Покупать ещё одну", наверное, смысла нет.
И ещё, с магнитолой 95 г. не регулируется яркость экрана климат-контроля).
21 час назад, Ar61 сказал:
Потому как у ей внутре должен быть диммер, откудова на катод ВЛИ-дисплея лезет ШИМ 5 Вольт.
Можно спаять костыль, но при наличии соответствующих навыков, пожалуй, проще починить родную.
Да, в схеме сервис-мануала это есть, но магнитола 95 г  с CD, 7-полосным эквалайзером да и просто круче 93 выглядит).
25.12.2019 в 21:49, Ar61 сказал:
Магнитолу вроде как получилось из 2-х собрать, завтра заберу и надо тестить короче. Уже всяко прогресс по сравнению с тем, что было раньше:D
:D
Если долго покататься и прогреться, то работает нормально, не выключается. Если машина стоит в тепле, то тоже работает норм
На холодную все-равно вылетает, бывает :(
Ну а так сейчас буду заказывать ступицы, датчики абс, мозг абс, чтобы хотя бы абс и трекшен дочинить))
1 час назад, cinzy0 сказал:
Что-то по тяжелой пошло...
https://youtu.be/-Fdh7GeFkEY
Светопредставление на все деньги))
23 часа назад, Vitko сказал:
Раз уж взялся, надо чинить:D
Это не на все). Компас дёргается? Экран с машинкой и пробегом? Сигнал предупреждения о неисправностях орёт?
2 часа назад, Ar61 сказал:
не)
только эти два, все остальное норм и без звуков. Просто столько эту проблему пытаюсь побороть, что уже смешно становится))
5 часов назад, cinzy0 сказал:
Ну, очевидно контакты. Сними, посмотри на наличие оплавленности проводов, собери обратно.
Изменено пользователем Anatoly98 (смотреть историю редактирования)
