Pontiac Bonneville SSEi 1992
cinzy0
Моторист полностью осмотрел это щасте
В первую очередь меняем:
Датчик колена
Задний сальник колена
Передний сальник колена
Сальник гидротрансформатора КПП
Сальник привода АКПП левый и правый
Маляный насос
Помпу(течет антифриз немного)
Все патрубки охлаждения
Если после этого масло с двигателя не перестанет ссать, то будем копать дальше
Нормальный список) на хорошее ТО
Вот с маслянным насосом придется повозится, а как он его диагностировал?
Двиг разбирали?
З.Ы.
В мой первый приезд к стороннему мотористу , еще на самом первом двигле, был поставлен диагноз менять только 1 деталь - машину в сборе :9:
  • Replies 502
Ничего не разбирали, просто осмотрели, откуда течет масло)
Там еще есть в перспективе, откуда оно может течь, но нет смысла лезть, пока это не устраним
Ну машину в сборе пока никто не предлагал менять) Масло течет, но в малых количествах, что скорее не приятно. Уровень до сих пор в норме. Да и езжу раз в неделю на нем щас)
А кто-нибудь знает, как поставить назад дисковые тормоза вместо барабанов? Говорят, от девилля запчасти подходят
А то мне в скором времени надо будет менять колодки и диски спереди, может и провернуть оное заодно
Ну блин, ему же так будет однозначно лучше, я просто не люблю барабаны :( Инструкцию нашел только что, надо изучать. Вроде как от бонневилля 2000+ подходит все
А остальное будет в стоке)
Кондей упорно не хочет возвращаться к нормальной жизни
Так и не приходит сигнал на муфту? Датчики давления прозваниваются?
Верхний прозванивается, нижний не трогали, электрик не хочет лезть, пока схемы полностью не переведет
Ну и дал по рукам за то, что давали + на датчик, когда там строго - по схеме должен быть))
  • 3 weeks later...
Как бы
Перед отъездом в Черногорию глянул машину еще раз снизу - все ок, арки ок
Приподнял уплотнители на порогах у конца задних дверей - немножко взгрустнул, дыр нет, но появилась пара небольших мест ржи
Сейчас растет желание купить владимирский задроченный евро боник и пильнуть его нах
Ну и тут взял тоету ярис 2018 в прокат, это просто нечто, какой-то карт, реально ощущается пластиковой помойкой+на 1280 км уже скрепит пластик салоне))
Вернулся из отпуска, завел боника. Забавно, но кондиционер начал подавать признаки жизни сам по себе. Включается каждые 20 секунд, слышно, как комрпессор щелкает и начинает работать.
Может его еще на месяц оставить и он сам окончательно починится?))
соскучился видимо :)
  • 3 weeks later...
Где-то на ходу отвалился стеклянный корнер вместе с лампочкой, лол
И где мне теперь такой же белый искать? Купить обычный и стереть с него желтое напыление?
https://auto.youla.r...6801b14d8177f5/
А что там за бонник продаётся?
Я сейчас живу в Мск, машина еще в Нижнем, ставить некуда твою будет))
Если только ты будешь распиливать её - тогда возьму что-нибудь себе))
  • 3 weeks later...
Боник переехал в Мск) Полет прошел без проблем
Такой вопрос: если сигналка самопроизвольно срабатывает, орет и открывается сама - надо копать в сторону концевиков? Или что это вообще? Если закрывать просто на ключ - может спустя 2 дня сама открыться(или нет). Это не особо напрягает, т.к. стоит на охраняемой парковке, но все же
думаю - замена сигналки. Потому что ложные срабатывания не приводят к открытию дверей. Если двери сами открываются - скорее всего, съехали мозги.
Плюсую, сигналка там древняя как г мамонта. Да еще и поставлена не очень здорово. Думаю лучше всего ее тупо поменять или изжить и поставить родной брелок.
Так я ее демонтировал год назад и поставил старлайн
Когда будет время, поставлю ее тут где нибудь в сервис, и будем ковырять и лечить, ибо делать много по факту
Удивляет, что если просто закрыть на ключ, то она может открыться дня через 2
Изменено пользователем cinzy0 (смотреть историю редактирования)
так что же, Старлайн безгрешен?
Ну а что такого? Сигналка по какой-то причине посылает команду открывания замков двери... Я же потому и прописываю замену сигналки, что это не может происходить под влиянием внешних обстоятельств.
Выдрать нахрен! Поставить м96 от старлайн. Метка и управление по гсм.
поcтавить zont который сильно дешевле старлайна
Я бы, если нет необходимости дистанционного запуска, оживил родной KE. На том бы и успокоился. Заодно и проблема жора АКБ решилась бы.
