Пневма Таункар 2003 открыть соленойды
Упала пневма. При включении зажигания соленойд в компрессоре щёлкает, компрессор начинает качать, но машина не поднимается. Вместо штатного насоса ставил шинный компрессор, результат тот же. В шланг воздух набивается, но в подушки не проходит. На них стоят соленойды, которые видимо не открываются.
Вопрос: Откуда управляются соленойды и можно ли их открыть напрямую откуда-нибудь изнутри машины. Например замкнув пины в колодке блока управления? Есть у кого схема?
А датчик уровня кузова не оталился? Хотя тогда бы компрессор не включался..
 У меня схемы ток до 99го года..
Изменено пользователем FerrMan (смотреть историю редактирования)
Если соленойды сдохли, то и на прямую напряжением их не открыть
И чтобы сразу два умерли одновременно...
Мне накачивали как то....какую то релюшку вытаскивали в отсеке мотора на блоке предохранителей....и замыкали ....проводом ...не помню какие разъёмы....-накачалась.....
На соленоиды приходит плюс с пинов 13 и 25 блока управления. Блок под бардачком пассажира.
У меня плюсовые провода с соленоидов выведены в багажник на всякий такой случай.
А где они входят в кузов? Я пощупал рукой, где-то над мостом уходят вовнутрь.
Их из багажника можно выловить или из-под сиденья заднего?
если я правильно помню, попробуй проверь предохранители в блоке под торпедой. почему то память упорно подсказывает предохранитель #17 -  :5:
 Преды только по питанию блока управления и на реле включения компрессора, а блок уже включает-выключает соленоиды и компрессор.
Коннектор С405 - ихний, ну и дальше видно как пошёл жгут. И провода на всяк - коричневый-розовый - левый соленоид, бежевый-белый - правый.
Выходят из багажника, сегодня бак откручивал, всё хорошо рассмотрел.
Раньше все прекрасно замыкалось на разъеме мозгов в багажнике. Замыкались 3 соленоида: 1 на компрессоре и 2 на подушках.
Как оно на 2003 - лень искать (или ставить этот раздел аллдаты/митчелла), попробуй найти сам.
P.S. Заиметь нормальные материалы есть смысл еще и для того, чтобы понять, почему она, собственно, упала. На слетевший датчик высоты не похоже, на порванную подушку - тоже не очень.
Если обе разом может масса или плюс общий отвалился, кстати а зачем с мозгов два выхода на соленоиды, они же вместе работают
Т.е. когда то же самое подсоединяется по команде от мозгов - никакие плюсы/массы ниоткуда не отваливаются? А тут прям сразу должны отвалиться? :)
Я хотел сказать что раз оба сразу соленоида отвалилось может дело в массе
А, так-то да. Только не помню, чем там управляется, + или -.
И при таком раскладе действительно может зад упасть. Не обязательно за 1 раз, но упадет.
Масса - да, общая. На моей сверху картинке она  в самом низу показана (болтик).
Я же рассказал уже.
