zzzz9999 Опубликовано 16 мая, 2017 Share Опубликовано 16 мая, 2017 Практически все проблемы 4л60 в той или иной мере связаны с давлением. Проверка давления в линии (не магистрали охлаждения!) во всех режимах. то есть нада добавить давления ? А где купить давления? И какое лучше? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Gloom Опубликовано 16 мая, 2017 Share Опубликовано 16 мая, 2017 мобил1 Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Andrey Опубликовано 16 мая, 2017 Share Опубликовано 16 мая, 2017 (изменено) Практически все проблемы 4л60 в той или иной мере связаны с давлением. Проверка давления в линии (не магистрали охлаждения!) во всех режимах.Шикарная фраза, подойдет для прений про любую модель коробки. Поставить вместо 4л60 точки и только вписывать. Изменено 16 мая, 2017 пользователем Andrey (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Panz Опубликовано 16 мая, 2017 Share Опубликовано 16 мая, 2017 Шикарная фраза, подойдет для прений про любую модель коробки. Поставить вместо 4л60 точки и только вписывать.Не только. У человеков тоже. Низкое давление - плохо, высокое - плохо, нет давления - очень плохо. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Andrey Опубликовано 16 мая, 2017 Share Опубликовано 16 мая, 2017 Не только. У человеков тоже. Низкое давление - плохо, высокое - плохо, нет давления - очень плохо.Причем у любого не зависимо от модели. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Russell Jones Опубликовано 16 мая, 2017 Share Опубликовано 16 мая, 2017 легкий вариант-покачай кардан,может быть люфт. средний-плохо работает соленойд. плохой-зазоры во фрикционах слишком большие. Умирать начинает,когда включается слишком поздно Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Весёлый Опубликовано 16 мая, 2017 Автор Share Опубликовано 16 мая, 2017 легкий вариант-покачай кардан,может быть люфт. средний-плохо работает соленойд. плохой-зазоры во фрикционах слишком большие. Умирать начинает,когда включается слишком поздно Включается не поздно.как обычно. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
maxpro Опубликовано 17 мая, 2017 Share Опубликовано 17 мая, 2017 (изменено) то есть нада добавить давления ? А где купить давления? И какое лучше? Ручным насосом. Хотя, если есть отверстие в карме, хоть укачайсо. Шикарная фраза, подойдет для прений про любую модель коробки. Поставить вместо 4л60 точки и только вписывать. Фраза не для зубров и их зубрят, а для всякого рода джуниоров. Изменено 17 мая, 2017 пользователем maxpro (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Весёлый Опубликовано 17 мая, 2017 Автор Share Опубликовано 17 мая, 2017 Кто разговариват загадками тот Филип Киркоров Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zzzz9999 Опубликовано 17 мая, 2017 Share Опубликовано 17 мая, 2017 не Маклауд? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
maxpro Опубликовано 17 мая, 2017 Share Опубликовано 17 мая, 2017 Кто разговариват загадками тот Филип Киркоров Хорошо хоть не педик.....или это тоже загадка?)) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Весёлый Опубликовано 17 мая, 2017 Автор Share Опубликовано 17 мая, 2017 Хорошо хоть не педик.....или это тоже загадка?)) Отгадка )) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Отец Опубликовано 21 мая, 2017 Share Опубликовано 21 мая, 2017 (изменено) Вариантов несколько. Если менял клапан холостого хода,тем паче 2 шт.,а обороты большие-то тут вариантов несколько. 1)клапана хреновые(откуда ты их взял?с помойки вытащил?) 2)подсос воздуха. 3)что с посадочным местом? Сначала решаем этот вопрос. Далее ищем люфт кардана,может ёка/хвостовик изношен? Далее,может ось сателлитов изношена? Далее может планетарка в коробке изношена? Методом исключения добираемся до истины. Далее поддержу человека,который выразился:"одна коробка б.у уже есть" Ресурс коробки автомат 230-300 ткм.(примерно) Взял ты б.у коробку и что дальше?дальше то что? Б.у коробка-это кот в мешке.Что с ней делали?как она обслуживалась?какой остаточный ресурс?как она работала?Все вопросы актуальные.Ответы теоретические и могут разниться с делом. Если полез делать-делай качественно От и До. Не хочешь делать,не ..уй лезть-отдай толковым людям,заплати,они сделают. А так это похоже на ананизм. Изменено 21 мая, 2017 пользователем Ромейро (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
LDemon Опубликовано 24 июня, 2017 Share Опубликовано 24 июня, 2017 Если задний тормоз в порядке, проверь переключение при сильно нажатой педали тормоза +ручник. У меня удар превращается в пинок. Так же удар проходит, если успеть бросить тормоз сразу после переключения селектора и до включения задней передачи. Что говорит о том, что коробас жив и проблемы в люфтах странсмиссии, слегка задранном холостом и проблемах с задними тормозами. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
