ГАЗ 24 XXIV съезд КПСС
10000 в объяве написано. Обмен на волгочасти.
10 00 это т.е. нормальная цена за радио 30 летней давности? Нет, спасибо.
Я Волгу взял, что бы ездить но никак не для того, что бы фапать на неё и тратить 10-15 000 на радио.
Изменено пользователем NewProkuror (смотреть историю редактирования)
  • Replies 147
Я Волгу взял, что бы ездить но никак не для того, что бы фапать на неё и тратить...
Не похоже :15:
По планам на сегодня была антикоррозийная обработка дна автомобиля.
Для этого я на мойке тщательным образом отмыл дно, заехал в сервис, поднял автомобиль на подъёмнике, взял стамеску и начал ковырять... Наковырял.
4 000 рублей - говорили они...
На днях всё будет переварено. Пока же заварили трещину крепления водительского сидения, а так же правый лонжерон.
Сегодня до утра по горам на такой катались. Что-то так Волгу захотелось))
Изменено пользователем Turboleon (смотреть историю редактирования)
Вскрытие порогов показало, что в левом грязи не было вовсе, а в правом она была. Все вычистили и заварили.
Была такая, три дня в ней четыре под ней :2: На ней эмоций на 60км/ч больше чем на современных на 120 км/ч. Юношеский максимализм не потянул поднятие такого агрегата :11:
  • 3 weeks later...
Забываю написать. Недели 3 назад антикоррозионная обработка дна была завершена. Дно было зачищено, обезжирено 646 растворителем после чего на него через пульверизатор (пистолет) была нанесена полимерно-битумная смола Кордон. Спустя 2 дня установили подкрылки, которые, к слову, в магазине лежали 6 лет!
И в завершении во все полости (пороги, лонжероны) я залил Нигрол, заранее поменяв, кстати, резиновые заглушки.
Траты: 9 100 рублей.
На днях пропало сцепление.
Оказалось, что вышел из строя Главный цилиндр сцепления. Заменил, залил DOT4 вместо Нивы. Потёк Рабочий цилиндр сцепления. Заменил и его.
На 80-и появились вибрации, подумал, что крестовина кардана, поменяли обе, попутно выяснилось, что уже кончились не так давно установленные рессорные втулки. Купил Полиуретановый комплект из 12 шт и заменил на них.
Вибрации не исчезли, - закончился задний мост. В скором времени поменяю задний мост. Тормоза, кстати, так же предстоит перетрясти ибо они, можно сказать- не работают.
Помимо этого на неделе была поменяна прокладка впускного / выпускного коллектора и перебран карбюратор + пересобрано заднее и переднее стекло - протекало.
Что-то уже совсем не весело и не прикольно постоянно чинить этот кусок говна.
Траты: 7 000 рублей.
Утро начинается не с кофе…
Пару недель назад, ночью какая-то школота хотела поживится бензином. Но довести свой умысел до конца им помешал Советский замок лючка бензобака.
Вызвал СОГ, сняли отпечатки, после чего отогнал автомобиль в сервис, где лючок выпрямили ну и временно задули баллончиком.
По пути в Астраханский Таксомоторный Парк для замены заднего моста у меня потёк купленный 3 дня назад ГАЗовский новый главный цилиндр сцепления. Купил ещё один новый но на этот раз иной фирмы. Поменял, педаль стала чуть мягче, на газовском же при возвращении педали чувствовались некоторые "толчки".
Из закромов Таксопарка вынесли задний мост за 3 500 рублей от ГАЗ 31029. Установили. Пришлось немного повозиться с креплением тросов ручника и с задней (новой) тормозной трубкой - на ней токарь переделал резьбу.
В мосту поменял сальники полуосей, прокладку редукторной крышки и масло.
Ко всему прочему установил дополнительную заднюю банку дабы ушёл этот истошный высокий вой выхлопа (от части он ушёл, стало несколько лучше). На фото оконечная часть слишком длинная, сегодня её обрезали (фото не делал).
Помимо этого слил старую тормозную жидкость БСК и залил DOT 4 - в надежде, что появятся тормоза.
Уехал проверять вибрации мучавшие меня, а так же тормозную систему. Разогнавшись до 70 снова испытал Раздражение, Сухость и Анальное жжение. То же я испытал попытавшись остановиться...
Сегодня вернулся в Таксопарк уже несколько в раздражённом состоянии. Мастерам была поставлена задача: убрать раздражающую меня вибрацию и починить тормоза. Одна из новых крестовин кардана установленная позавчера - вышла из строя. Купил иной фирмы, заменили. Пружины крепления задней части коробки передач оказались просевшими, поменяли их и резиновую подушку, коробку пружинами приподняли чуть выше тем самым увеличив ход этих пружин. Кардан же перезакрепили повернув его по оси. ГВУТ был снова перекачан и на 2 дня был открыт тормозной распределитель.
В итоге вибрации ушли и тормоза появились. В понедельник еду на Развал / Схождение.
P/S на скорости гремело и звенело в салоне. Методом тыка выяснил, что звенит под порванной резинкой кулисы. Сняв резинку увидел, что гайка зажимающая кулису- откручена. Закрутил и установил новый пыльник.
Траты: 10 600 рублей
волга для того,чтобы на ней ездить,а не сюсюкаться с ней.а ты с ней сюсюкаешься.
машина это поняла и будет тебя доить,пока ты на нее не положишь болт.
я шесть лет назад положил,а она до сих пор ездит.
я даже не знаю какой уровень масла в заднем мосту и есть ли оно там вообще(не проверял с покупки).
Вот из-за такого отношения к автомобилю предыдущими хозяевами я и мучаюсь теперь.
Предыдущий хозяин тоже не знал, есть ли масло в заднем мосту.
Привыкли на Волгах ездить до последнего, а другие потом ремонтируют. Надо не закрывать глаза на проблему, а решать её. Разве так трудно раз в год (грубо говоря) слить 2 литра масла заднем мосту и залить новое? Оно стоит 200 рублей всего.
После 2-х недельной ипатни с карбюратором я смог довести расход Волги до 9.5 литров на 100 км. в смешанном цикле.
Есть ли смысл безудержно вваливать в это? Может лучше на эти деньги детей накормить конфетами и черешней или ещё что..
Мои дети ни в чем не нуждаются. Благо дело я могу себе позволить семью содержать, Хаммер, Волгу и в тот и другой автомобиль безудержно вваливать.
Правда работаю на 4-х работах, но это уже мои проблемы.
Хотел с Волгой потрахаться и я.
Почитал тему - ну нахер.
Тоже Волгу, именно 24-ку хотел, понял, ну её в пень. Саша Spitak не зря меня отговаривал, типа, говорит, общаться с тобой перестану.)))
