раптор (говно) как убрать
В магазине берешь несколько смывок и смотришь, что эффективнее.
Но у меня раптор с пластикового бампера только так облез (сам), да и на кузове куча сколов уже, подковырнешь - кусок отрывается.
а потом попадаешь на перекрас
Раптор имеет эпоксидную основу , о какой смывке может идти речь
Это двухкомпонентное полиуретановое защитное покрытие повышенной
диметилформамид говорят помогает. но шибко едрёный и вонючий. может начать со смывки для герметика? для промывки пистолетов.
Изменено пользователем Ёсикава (смотреть историю редактирования)
Полиуретан не растворяется ничем, только набухает. Можно попробовать хлористый метилен, то есть хорошую смывку краски. Если она растворяет заводской лак на литых дисках - значит в ней он есть.
Можно купить другое авто, без раптора.
в колхозах, где дорого но не безумно можно приобрести тлк40 или сиджейсемь они обычно к уазовским потрохам обязательно добавляют раптор
И машины такие редки, так что варианты бывают купить в рапторе или не купить вообще
А разве не для перекраса затеян процесс обдирания раптора? ))
Ободрать до металла, отпескоструить, подготовить и покрасить. Ну это если по-нормальному делать.
крашу машины.
лет 5 назад купил гелик покрашеный полностью этим говном.авто в принципе стоило денег т.к был 5.0 в хорошей комплектухе 2001 года.планировал перекрасить.пробовал снимать эту шляпу,в итоге забил,так и продал.из личного опыта:смывкой-зае...ся (устанешь)абразивные полоски на машинку-берет ,но медленно,тоже зае...ся+еще не в каждое место подлезешь.различные круги на болгарку оставляют следы на металле,насчищаешь так,что потом офигеешь готовить,да и не реально целую машину кругами отчистить(трудозатраты имею ввиду).
на мой взгляд песочить
дело в том что найти песочку которую не испортит лицевые панели сложно
если просто отпесочить заматаешься шпаклевать
тогда,если считаешь ,что авто того стоит,лицевые счищай абразивом-смывками,а проемы наверно песочит
пишу не для пукнуть в муку,для пользы
Изменено пользователем den500se (смотреть историю редактирования)
А что нет специальных смычок раптора?
Может поинтересоваться у продавцов или производителей,должна быть смывка...
А так то конечно после раптора перекрас,не просто так раптором покрасили от делать нечего.
Изменено пользователем Ромейро (смотреть историю редактирования)
Не только мода.
Ветками не царапется.
царапаеться как и все.можно лаком перекрыть но это дополнительная оплата
  • 4 years later...
У меня тачка с покупки была наглухо, халявно облита то ли раптором то ли титаном, что не важно. В том числе и диски. Судя по всему подготовки перед покрытием не было. Побрызгал на диск ВДшкой и уже через пару минут стёр это чудо покрытие тряпкой. Конечно всю тачку так очищать наверное накладно, но есть такая тема. + в том что краске и резине ничего не будет.
  • 3 weeks later...
Насколько я понимаю, корректно снять раптор уже нельзя. Ну то есть как бы можно, но это чудовищное количество труда. Потому что как ни смывай, всё равно после этого тяжкая механическая обработка. Это не "краску заматовать".
Если под ним из-за дефектов покраски всё не сгнило в труху - просто примирись и оставляй как есть. На мой взгляд на старых SUV, если под слоем раптора металл не гниёт и краска не отслаивается, все эти полимочевины - решение приемлемое.
