BOLt Опубликовано 12 мая, 2017 Share Опубликовано 12 мая, 2017 кто в теме есть авто которое покрыто раптором хочется его снять какие подводные камни ждут и как правильнее это сделать ? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Romaxa Опубликовано 13 мая, 2017 Share Опубликовано 13 мая, 2017 Помню изучал как то вопрос о покрытии раптором, так вот остановило то, что после него только перекрас, ибо содрать можно только с краской вместе. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Grizvold Опубликовано 13 мая, 2017 Share Опубликовано 13 мая, 2017 смывки краски его не берут? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
BOLt Опубликовано 13 мая, 2017 Автор Share Опубликовано 13 мая, 2017 а смывка краски ,краску не смоет ? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
wx Опубликовано 13 мая, 2017 Share Опубликовано 13 мая, 2017 А под раптором толстый слой шпакли ) Заедь в любую малярку и спроси ценник за перекрас после раптора. Или будешь сам красить? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Bumbo Опубликовано 13 мая, 2017 Share Опубликовано 13 мая, 2017 Раптор это полимер, в районе 2х -3х месяцев после покраски он полностью застывает и превращается в жёсткий пластик. Поэтому я всем желающим и говорил - покраска раптором это билет в один конец. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Tambow Опубликовано 13 мая, 2017 Share Опубликовано 13 мая, 2017 Не, ну смотря как покрывали раптором, можно взять и поковырять в незаметном месте, может отваливаться сам будет) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Sunchz Опубликовано 13 мая, 2017 Share Опубликовано 13 мая, 2017 А говно в принципе или в данном конкретном случае? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ska_69 Опубликовано 13 мая, 2017 Share Опубликовано 13 мая, 2017 обычный глянец лаков и красок мне больше по душе. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Ёсикава Опубликовано 13 мая, 2017 Share Опубликовано 13 мая, 2017 обычный глянец лаков и красок мне больше по душе. гибкой черепицей оклеил? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
кардан Опубликовано 13 мая, 2017 Share Опубликовано 13 мая, 2017 Болгаркой с лепестковым диском , адский вонючий грязный неблагодарный труд на несколько дней)))) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ska_69 Опубликовано 13 мая, 2017 Share Опубликовано 13 мая, 2017 гибкой черепицей оклеил? учись пользоваться поисковиками Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
BOLt Опубликовано 13 мая, 2017 Автор Share Опубликовано 13 мая, 2017 (изменено) ответ не получен крашу сам , с раптером еще не работал, после пленки с деталями работал вот банально обычную покраску пошкурил и покрасил а здесь как это снимать ? шкуркой? если да то до какого момента , загладил вровень и все или до старой краски снимать ? если не шкуркой то чем снимать ? что с ним произойдет если на него попадет состав с растворителем или тряпкой с растворителем тирануть ? А говно в принципе или в данном конкретном случае? это мое личное мнение , может не совпадать с мнением тех у кого авто в рапторе или с мнением тех кто его наносит из увиденных на дороге авто в рапторе ,штук наверно 20, шло реально паре авто, остальные смотрятся очень странно если не сказать уродливо Изменено 13 мая, 2017 пользователем BOLt (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Tambow Опубликовано 13 мая, 2017 Share Опубликовано 13 мая, 2017 (изменено) попробуй намочить тряпку растворителем, или ацетоном, положить на деталь, сверху накрыть полиэтиленом (чтоб не испарилось пока не растворит) должен размягчиться и сниматься лохмотьями, другой вопрос что под раптором)) Изменено 13 мая, 2017 пользователем Tambow (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
BOLt Опубликовано 13 мая, 2017 Автор Share Опубликовано 13 мая, 2017 это все машину так сколько дней отмачивать ))) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Geodozer Опубликовано 13 мая, 2017 Share Опубликовано 13 мая, 2017 Раптор реально соскрести. Шпатель, стамеска, смывка. Но есть раптор, а есть икслайн, последний только смывкой Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
BOLt Опубликовано 13 мая, 2017 Автор Share Опубликовано 13 мая, 2017 о как а что за смывка , может что конкретное посоветуешь ? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ska_69 Опубликовано 13 мая, 2017 Share Опубликовано 13 мая, 2017 я посоветую выкрасить и выбросить ))))))))) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
BOLt Опубликовано 13 мая, 2017 Автор Share Опубликовано 13 мая, 2017 о чем речь ? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Dan757 Опубликовано 14 мая, 2017 Share Опубликовано 14 мая, 2017 Просто по опыту удаления других покрытий: может попробовать строительный фен + скребок? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
junkman Опубликовано 14 мая, 2017 Share Опубликовано 14 мая, 2017 Раптор это полимер, в районе 2х -3х месяцев после покраски он полностью застывает и превращается в жёсткий пластик. Поэтому я всем желающим и говорил - покраска раптором это билет в один конец. согласен на 1000 Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Geodozer Опубликовано 14 мая, 2017 Share Опубликовано 14 мая, 2017 о как а что за смывка , может что конкретное посоветуешь ? В магазине берешь несколько смывок и смотришь, что эффективнее. Но у меня раптор с пластикового бампера только так облез (сам), да и на кузове куча сколов уже, подковырнешь - кусок отрывается. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
olegators68 Опубликовано 14 мая, 2017 Share Опубликовано 14 мая, 2017 94 праймер, подклей, ток не траванись, ужос какая гадость Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
кардан Опубликовано 16 мая, 2017 Share Опубликовано 16 мая, 2017 Раптор имеет эпоксидную основу , о какой смывке может идти речь Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Tambow Опубликовано 16 мая, 2017 Share Опубликовано 16 мая, 2017 Раптор имеет эпоксидную основу , о какой смывке может идти речь откуда такая инфа? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
