Подскажите с масляным поддоном
Прикупил себе новый поддон на ЛТК2 4,6л.мой немного побит.
Погуглил и просто выпал в осадок-нужно чуть ли не снимать двигатель. Посему вопрос не ужели не поднимая двигателя нельзя снять и поставить этот грёбаный поддон?????? Где то раньше видел ,что кто то снимал(с гемороем но снимал). Просто сижу и думаю начинать или гнать в сервис. Если начинать то я так понимаю на подъёмнике стрёмно и не реально,лучше пользоваться ямой.
Подскажите кто делал.
Я снимал. Причем 2 раза. И без вытаскивания двигателя. Причем, без ямы, а просто на улице возле дома, ползая плашмя под машиной (Машина офигительно задрана ровно настолько, - чтобы под ней можно было ползать, при этом поставлена на конкретные хорошие подставки. Щас много  писать (я итак только одним указательным пальцем по клаве тыкаю..), но в общих чертах, - это надо открутить мотор от подушек (надо будет длинный вороток с торцовыми головками), открутить приемные трубы глушителя, ну вобщем - ВСЕ что мешает. Там по ходу будет видно: Мешает - открутил, мешает - открутил, ну и так далее. Потом с помощью чурочек и домкратов приподнимаешь его (мотор). Причем я задрал его тАк, что поддон аж со свистом вылетел, не то что через зад, но даже и через перед. Самая задница будет открутить по одному болтику крепленя поддона, - те которые в районе подушек (остальные-то на виду), я использовал длинный накидной ключик на "10". Не отсоединять же из-за этого еще и сами подушки от блока. Там самый гемор, что маслозаборник внутри - "мешает". Его можно открутить лишь чуть-чуть приопустив поддон, и просунув внутрь руку с ключом, там один болтик всего-то. Тогда вообще поддон снимется очень легко (Не надо будет мотор сИльно задирать, я так во второй раз делал), а так, - в первый раз НЕ зная лучше конечно туда не лезть, тем более что в эту щель не видно ни хрена, все на ощупь.. (Где-то или здесь, или в "Своими силами" все более подробно описано, вроде и я там что-то писАл, щас не знаю где искать).
Спасибо,в общих чертах понял глаза боятся руки делают. Поищу темку по поддону,а может кто подскажет где она.
Вопросик, а коробку не нужно отсоединять? Или она даст поддомкратить?
Изменено пользователем Linas (смотреть историю редактирования)
Гурман сам говорил что проще мотор вытащить и не мучаться :)
Пипец этож какой урод придумал(((((
Если вся проблема в том, что имеющийся поддон "немного побит", может ну его эту замену? :)
А что такого-то? Во многих классических седанах для снятия поддона нужно снять двигатель. Не, понятно, можно и не снимать, немного приподнять и так корячится (сам так пару раз делал). Но иной раз проще снять)))
Коробку - нет. Не нужно отсоединять. Кардан есс-но тоже не трогаем. Точно помню, что я ее не откручивал. Вот подушку от нее, - да, снимал (она там ближе к задней части коробки стоИт, на двух болтах).
Ага, говорил, я и не отрицаю. Просто когда поваляешься под машиной пару дней в мазуте и грязи, да при этом еще все за шиворот сыпется, потом вылазишь перекурить, выматеришься весь, и думаешь: "Да блин! Проще мотор снять.."
Понял, спасибо буду пробовать.
От подушек открутил и за коробку поддомкратил, будет доступ. Только сверху надо немного пластика снять, чтоб не поломать. Кожух вентилятора в частности. Ключи удобнее трещоточные накидные, головкой может быть тесно.
Спасибо. С пластиком понял(поломал бы нафик)
Да, и на этот пластик, где моторчик дворников стоИт, тоже поглядывай (или сними его), который под капотом. А то я прощелкал, лежу себе под машиной, домкрачу, ага.. Слышу - "Хрясь!", а там корпус воздушной заслонки (она у меня сзади, на впуске) - уже уперся в этот пластик, ну и треснул, есс-но. Хорошо ничего не пострадало, трещину снаружи не видать.
Ок учту. Ну вот так потиху и картина вырисовывается.Для себя решил буду делать на яме, а не на подъёмнике(и то и другое в наличии))),на всякий случай.
Я один раз снимал просто возле дома на улице, как я уже говорил - ползая плашмя под машиной. А другой раз - на яме в гараже. На яме несравненно удобней. По крайней мере в полный рост ходишь под машиной. А на улице, когда 300 раз под нее заползешь, и столько же выползешь, потом рук-ног не чувствуешь - (то ключик надо взять, то сверху что-то открутить..) Я сначала приподнимал "пассажирскую" подушку (подушки остаются на блоке, к их болтам вообще хрен подлезешь, а их там - 4 штуки), и между краем ямы и подушкой враспор вставлял подходящую по высоте небольшую чурочку (можно кусок доски). Потом - с водительской стороны, прямо за лапу (подушку). А сами подушки предварительно откручиваем от рамы (по два вроде болта на каждой), - они там такие длинные, и с "заостренной" резьбой. Пользовался уазовским винтовым домкратом, и грузовым- "бутылочным". Потом, перед сборкой прогони все болты плашкой (там наша метрическая резьба на "10"), и смажь их грфиткой - (на будущее). А про подъемник - забудь. Не будешь же ты подпирать мотор двухметровой высоты досками, она и соскользнуть может. Ну что еще.. Когда снимешь, - посмотри на состояние сетки маслозаборника, - может быть забита всякой парашей. Тогда ее лучше целиком снять (там она вместе с трубкой длинной, - увидишь..) - и все промыть хорошенько.
тот, который считал, что все работы с машиной должно проводить на хорошо оборудованном и освещенном рабочем месте стоя! а не корячиться лежа под машиной в полевых условиях с консервным ножом.  :15:
Это Всевышний нас бережет.
Если тебе позволить всеми десятью тыкать - ... (я щас подберу правильный эпитет)
Ващета если уж снял поддон - проверь вкладыши. (особенно верхние шатунные)
А вот кстати: проверить как? Имеется ввиду просто подергать вверх-вниз, выставив соответствующий поршень в ВМТ, или прям раскручивать, вынимать вкладыши и смотреть?
У Крайслера поддон скидывается как раз вообще без проблем, возможно, буду менять нижнюю прокладку. Поэтому и думаю, чего еще полезного заодно сделать.
Я абычна глозами смарю - и там всё понятно сразу.
 Всмысле - смотрю на рабочую поверхность вкладыша.
Так это надо откручивать, получается...  :12:
А самый неприятный вопрос, это что делать, если двигатель работает вроде нормально, а ты посмотрел, и там типа серьезный износ...
сделать вид, что ты этого не видел?  ;)
Именно! Собрать всё взад, поставить вкладыши на свои места, не путать. Наступал на эти грабли. Это если нет возможности сделать мотор нормально.
:facepalm:
Вкладыши - самая дешовая часть двигателя, при чем от которой зависит вапще наличие двигателя
вон там вверху кто-то не в курсе вкладышей made in из ремня - научи человека  :5:
