Oldsmobile 98.
Anatoly98
18 минут назад, Anatoly98 сказал:
А что не так с ними?
Странные они, то пришлют не то, то долго не шлют... Короче, их можно использовать, если долго и нудно их пинать в нужную тебе сторону.
  • Replies 208
4 часа назад, ammiak сказал:
на сайте у smsautofabrics - какими бы козлами они ни были...
Не, к ним только в крайнем случае. Лучше найти на ибэях по запросу вроде upholstery door carpet spice/sand GM и предварительно попросить выслать сэмпл.
Колхозный путь - подыскать ковролин в цвет тут.
9 часов назад, CAUTION FAN сказал:
Ну как каталог/источник образца их можно использовать :)
Решил заменить топливный фильтр. Купил новый, покатил ведёрко на яму. Снял релюху бензонасоса, дожег бенз. Не могу открутить гайку на фильтре. Вообще никак. Ведешкой заливал, ждал, тормошил гайку, не поддается. Магистрал вроде не ржавая, но боюсь скрутить на отрыв. Що делать? Как с ней справиться? Разогрев лампой не предлагать.
Место а и б
Изменено пользователем Anatoly98 (смотреть историю редактирования)
1 час назад, ma-tagi сказал:
Резать штуцер от фильтра.
Песок, кошма, огнетушитель...
Пилить это не вариант. Должен же быть способ снять эту чёртову гайку без повышенного риска спалить машину.
19 минут назад, antonx сказал:
Магистраль сильно ржавая и ее пора менять, крути не бойся, сломаешь - к лучшему
Не, на моей магистраль хорошая. Фото из интернета закинул, что бы место соединения показать.
Тряпку, уксус или нечто проникающее, на сутки оставить.
Там на фильтре внутри резьба? Гайкорез или обстучать двумя молотками.
20 минут назад, Rocketeer сказал:
Да, внутренняя. Спасибо за совет.
26 минут назад, Rocketeer сказал:
только уксус нужен концентрат.
В ожидании очереди к мастеру для ремонта острых болячек, решил в чудесный норд-остный день сделать пару снимков помоечки.
Не знаю, что такого некрасивого "специфического" находили местные амероводы в этом кузове, но, как по мне, так линии просто шикарные. Грациозная скотина.
18 часов назад, Anatoly98 сказал:
Анатоль! Линии шикарны, но горизонт завален, хроматические аберрации, баланс белого, композиция :7: лучше  делать фото от солнца - ну как снайпер :bayan:Небо шикарное :11: Машина тоже, но освещение подкачало, увы :5:
Позволю не согласиться. От авто остался лишь силуэт и выделенные линии молдингов. Это фото напоминает ранние дизайнерские наброски: минимализм, простота линий, динамика, перспектива (это все слова, которые я знаю). Хорошо получилось, и именно последняя.
3 часа назад, ammiak сказал:
Я только учусь(с) 😀
1 час назад, Rocketeer сказал:
Заберите, а не то начну делать из него кабриолет!  И между прочим, он будет дороже!!
Назовите вашу цену :-)
он будет дороже!!
Почему дороже? Дешевле. Он же станет легче, значит, весы на металлоприемке покажут меньше :-)
42 минуты назад, Krest сказал:
... назовите свою цену - поговорим , как культурные люди! (с) :D
Изменено пользователем ammiak (смотреть историю редактирования)
Та что её обсуждать эту цену в самом деле, эту цену, небольшую, буквально символическую цену эту.  Приезжайте, щупаёте раритет, сидите в сидениях, кнопки нажимайте, может тогда придёт осознание, что это не автомобиль, а суть и смысл всей вашей жизни. КвинтЭссенция человеческой потребности на этой одинокой в целом космосе планете.
А ведь могу и я приехать!
Если не далеко.
Та не секрет. 350 и разбежались. За эту стоимость новый хозяин получит вполне адекватное предложение - салон+багажник с новыми в коробках запчастями, шикарный и редкий автомобиль. Ну, а сам я, пожалуй, приобрету тойоду, например.
А с ограничениями не разбирались? По базе висит 6 ограничений от 2020 года
Правда номер основания  у всех ограничений один, и уже не бьётся у приставов. Как вариант уже оплачено и снято, но в базе ГИБДД не сняли , и надо звонить приставу и долбать их чтоб сняли
