Oldsmobile 98.
Anatoly98
Ну хоть не гнилой, и то хорошо!)
Для поднятия настроения можете почитать мою тему про Олдс 98 86-го года))) она чуть ниже)
  • Replies 208
Есть вариант проще — установка сливной пробки в любой поддон любой АКПП. Но это тюнинг :D
Мне крышка дифференциала досталась тюненая, кто-то вварил гайку :D
Могу ошибаться, но есть вероятность что диски такие же как на Севилле 4, если так, то подходят от Опеля, есть везде. Смотри номера на Рокавте и бей в Экзист.
они со всеми боневилями лесабрами девилями одинаковые.
 у меня есть гдето.
Посмотреть то не проблема. Заказать проблема. Я ни разу не делать покупок в США.
Я тоже раньше не хотел связываться, но оказалось, что там ничего сложного, даже регистрироваться не надо. Методом полутыка с помощью Google translate или мультитрана сориентируешься. Только больше 30 кг/1000 USD в месяц не заказывай, а то придётся доказывать таможне, что для дичного пользования. Кстати, я через пару недель через Сургут вахтуюсь, могу помочь, если что
Изменено пользователем van der Sterren (смотреть историю редактирования)
Мде, доставка дороже дисков выходит.
 у меня есть гдето.
Посмотри, если есть заберу.
Я бы на твоем месте заказывал детали через Армена или Петю. Потому что они мало того, что могут привезти детали в РФ. Это, в принципе, ты и сам можешь сделать. Они держат нос по ветру и могут подсказать, какую запчасть (какого производителя) можно брать, а какого лучше обходить стороной.
Олдс - невыгодная покупка / обмен. Еще и ломучая.
Да ну нах.. Обычный FWD Gm. Не  хуже остальных. Насчет неликвидности, конечно, согласен
Какая выгода в обладании старьем в целом? Так же и я - получаю удовольствие от обладания. Ну а то, что она ломучая или нет - все машины одинаково ломаются. Или ты думаешь, что ауди не ломалась?))
Уже списался с ними.
Может масло кончилось?
( остынет - снова поедет)
 ( или провода отсоединились)
Походу проблема во внутрянке. Постоянно запах паленого на светофорах + отсутствуют передачи кроме первой. Масло на максимум, заменил день назад + новый фильтр. Хз что с ней происходит.
Запах паленого - значит нет давления. Либо насос не качает, либо все куда-то по щелям растекается. Тут уже только вскрытие.
Масло...заменил день назад + новый фильтр. Хз что с ней происходит.
обычное дело для старых АКПП.
чинить свою или меняться с zzzz9999, если его предложение все еще в силе :)
Изменено пользователем ammiak (смотреть историю редактирования)
Приехали амортизаторы от какого-то бьюика. Подошли, но на них есть какая-то фишка, наверно для регулирования давления из салона. В остальном все идентично. Забавно расположение болтов на чашке - один болт в багажнике, один в салоне и что бы снять/закрутить салонный болт требуется разобрать диван и спинку дивана. В общем-то не проблема, но странно. Под диваном обнаружил ржавый крепеж ремня GM, осколки стекла. Видимо машина была бита в бок/дверь, а может быть и обошлось стеклом. Не знаю, никто правды не скажет. При замене стоек обнаружились разбитые задние сайлентблоки. В остальном все достаточно живо. Стойки обошлись в 18тыс. обе. Фирма Delco.
Изменено пользователем Anatoly98 (смотреть историю редактирования)
фишка на блок управления для автоматического  регулирования жосткости (я так думаю)
 Компрессор-то качает кудынибудь? или здох?
Воздушный штуцер на фото нового аммортизатора закрыт заглушкой, а без неё фото есть? Штуцеры одинаковые на старом и новом? На Боне пора призадуматься о замене.
На Трансспорте менял аммортизаторы с подкачкой, купил на Рокавто делку, а она по штуцерам не подходит, пришлось колхозить.
Аттеншн! На этих стойках нельзя ездить в ненакачанном состоянии. Подойдет любое решение. Хоть надеть резиновую трубочку и накачать компрессором для автомобильных шин. Вообще. надо конечно починить оригинальный райд-контрол.
Если инструкция со значками GM от этих стоек - это очень хорошее решение. GM genuine - дорого, но себя полностью оправдывает. Кроме запчастей по электрике, где можно брать AC Delco и получать тот же GM genuine, но на 20-30% дешевле.
