Oldsmobile 98.
Anatoly98
  • Replies 208
Да!
Одну проблему нашли
Двигаемся дальше :11:
Ну, я и не скрывал, что мало разбираюсь в машинах :))
нет, на заглушенной. нужно на заведенной?
На заведенном (!!!) и работающем на холостых оборотах моторе, в положении рычага селектора - "Р" (Паркинг). Желательно после небольшого пробега (чтобы жижа в коробке разогрелась). Вытаскиваем щуп АКПП, вытираем его насухо, вставляем в трубку до упора - (мотор работает на холостых!), ну и вытаскиваем-смотрим уровень по меткам. А на заглушенном, да еще после небольшой стоянки, - он (щуп) у тебя должен показывать чуть не три уровня (что есть нормально: мотор не крутится, насос в коробке - тоже). Именно в то время когда мотор работает, то и насос в коробке есс-но - тоже, и он-то и загоняет жижу во все мыслимые и не мыслимые "канальчики" (ты даже не представляешь, - скОлько их там), а в основном - загоняет в бублик, только в него одного несколько литров входит.
Всегда хотел спросить, а для чего метка "cold" на щупе? Смотреть на непрогретой машине?
Изменено пользователем P.S. (смотреть историю редактирования)
Да. Cold на непрогретой...
Всегда хотел спросить, а для чего метка "холдный", или как там её, на щупе?
Ну дык наверное кому "недосуг" разогревать масло в коробке пробегом машины в 20-30 километров, для них наверное и есть эта метка. Завел мотор, и сразу проверяй уровень "холодного" масла.. На горячую же, - масло как и всякая жижа, увеличивается в объеме, соответсс-но метка для горячего - децл повыше. (Вроде - так). Кстати, то же самое относится к насосам ГУРов: Там как правило прямо к пробочке приделан щупик, на котом две метки: "холодное" - (нижняя), и "горячее" ("НОТ" вроде) - верхняя.
Перед проверкой уровня надо пройтись рычагом по всем положениям, оставляя его в каждом на 5-10 секунд, сначала в одну сторону, начиная с паркинга, потом в другую, после чего оставить рычаг на паркинге и идти смотреть уровень.
Вот при этой процедуре жидкость действительно расходится по всем каналам, какие есть в коробке.
Ещё один вопрос: почему не ставят сливную пробку в поддоне с завода? И надо махаться с поддоном изгваздавшись маслом..
Да тоже так слышал. Но только идиот будет менять для себя любимого масло без фильтра. А вот масло без пробки сливать действительно неудобно.
Не надо недооценивать идиотов. Делают еще и не такое.
Видимо подход такой: раз менять масло, значит и фильтр менять. А что грязновато будет - так за то сервисы и деньги получают. А заводу экономия выходит огромная.
Вроде поддоны с пробкой бывают афтермаркетные. По крайней мере крышки для дифференциала точно есть.
Потому что в этом вся политика корпорации GM - съэкономить пару долларов на производстве машины, ведь покупатель не заметит этого, когда будет покупать ее, а как потом ёё обслуживать - да по барабану.
Ну и, опять же, борьба с безработицей.
Не устаю рассказывать про камару триген, где для замены бензонасоса надо снять бак. А что бы снять бак - надо снять задний мост и глушитель. А чтобы снять задний мост надо рассоединить тормозную систему.
И весь этот геморрой можно было бы избежать одним единственным лючком в днище багажника. И была бы замена бензонасоса 1 нормочас. Но ведь людей надо как-то трудоустраивать. А вот, пожалуйста, занятий на целый день. А я так вообще два дня гемороился, потому что лазил туда первый раз в жизни и на 20 летней машине все было адово ржавое и разбираться не хотело.
В общем ситуэйшн такой. На коробке никакой инфы нет кроме того, что она 4т60е. Заменил атф-ку, поменял фильтр, заменил протекающие шланги. Результат - коробка работает лучше с подлкюченным вакуумником, но вторая передача все же буксует. 1-3-4 работают относительно нормально.
Появилась новая проблема. При торможении машина идет восьмеркой. Посмотрел - левый передний диск весь в бороздах, правый ровный. Соответственно появилось желание заменить диски и колодки на новые. Может у кого-то есть в наличии? 1G3CX52K2S4315558  вин код автомоболи.
Изменено пользователем Anatoly98 (смотреть историю редактирования)
Тебе проще на рокавто посмотреть по году и модели) Кстати, диски взаимозаменяемые с 4ген F-body, внезапно)
Обычно я находил в магазинах в городе в наличии
Посмотреть то не проблема. Заказать проблема. Я ни разу не делать покупок в США.
Есть вариант проще — установка сливной пробки в любой поддон любой АКПП. Но это тюнинг :D
http://freedomcars.ru/iboard/index.php?showtopic=47704
http://freedomcars.ru/iboard/index.php?showtopic=84600
Ещё варианты можешь сам поискать, если нужно
Если диски не сильно изношены можно попробовать проточить.
