заменяемость бензонасосов
Зря. От Волги это кругозор. Он вполне достаточен для работы 6 литрового мотора на 6000 оборотах. По секрету все насосы для распределённого впрыска имеют возможность прокачивать 280 литров в час. Что от Волги, что от джиги, что от любого большего мотора
Подойдёт ли бензонасос с LTC 99 года на LTC 93 года ?
Насчет на 93-й, - не в курсе, а вот на 91-й мне не подошел. Вернее не сам насос, а вот это его крепление к баку. Мне как-то подогнали всю "станцию" в сборе, б-у, от ЛТК-99. Так там эта "лепешка" к баку крепится болтиками по кругу. А у меня - поворотным запорным кольцом с усиками. Но таки сам насос я оттуда выковырял (они оказались одинаковые), и в свою "станцию" внедрил. Вот уж года два езжу, все о,кей.
у меня так же кольцом крепится! мне предложили бак в сборе от 99 года за 3000 р. - вот я и думаю стоит ли тогда брать всю эту конструкцию ( которая не подойдёт ) из за самого моторчика! проще уже наверно новый заказать!
Видишь ли, допустим ситуацию, когда бак в сборе от ЛТК 99-го года, подойдет к твоему Линку по креплению и по размерам. Все бы хорошо, ага, поставил все в сборе вместе с баком, и поехал. Но не так все просто. Даже если бак целиком и встанет "как родной", то - фишки-то абсолютно разные! Вот на мою "станцию" приходит всего 4 провода. А на станцию от 99-го года, - там их блин аж два жгута, всего проводов на 12. (Щас лень в гараж идти-считать). Да и сама фишка - другая. Ну и че куда тыкать? Так что наверное в твоем случае, действительно проще один насосик поменять.
... Даже если бак целиком и встанет "как родной", то - фишки-то абсолютно разные! Вот на мою "станцию" приходит всего 4 провода. А на станцию от 99-го года, - там их блин аж два жгута, всего проводов на 12. (Щас лень в гараж идти-считать). Да и сама фишка - другая. Ну и че куда тыкать? Так что наверное в твоем случае, действительно проще один насосик поменять.
Что там может быть на столько проводов?
Дык я так понял, что на 99-м годе, - там же на приборке показания - сколько осталось топлива, (на остаток пути), + "мнгновенный" расход, + средний расход за поездку, + "текущий" расход , ну и так далее. (у меня такая приблуда в Сэйбле стоИт, - в левом верхнем углу приборки написано: "Фуел компутер", а справа - кнопки, нажимаешь по очереди, и в окошечке циферками все вышенаписаное - показывает). Так-то - прикольно! Только откуда все это на приборку выводится? - Видимо вот с датчиков со "станции", которая в бензобаке, отсюда и целый жгут проводов, - не?
все это выводится с мозгов. А на бензобак идет тока питание на безднонасос и на показометр
Хм-м-м.. А почему тогда со "станции"  ЛТК-99 выходит как минимум с десяток проводов? А с моего ЛТК-91, - всего четыре?
а вот это не ко мне)
Рокавта говорит что нет, совершенно разные колбы
Хотя приколхозить можно все что угодно.
Если дело не в сгнившем баке и колбе, то сам насос поменять, не обязательно заказывать оригинал, да хоть от тазовок пристроить можно, только разъем поменять.
От 2110 Бошевского вполне хватит, только сеточку сразу купи и фишку на тазонасос.
Как вариант - приколхозить проточный насос от Волгаря вне бака.
Я так сделал дублирующую резервную систему.
Но если брать с той же трубки, надо сам насос из бака вынуть, через него не прокачает.
Если насос низкого давления (TBI), то необязательно, там  центробежный "турбинка".
Высокого, да, сам вожу форс-мажорный набор из волгонасоса с шлангами-хомутами и проводов, раз уже выручил, в послед работали дохляк в баке и подвесной, без проблем доехал.
После зимней спячки не заводится каприс 92(( бензонасос молчит как партизан. Каким можно заменить?
