AOD куда пропала 4я передача?
  • Replies 157
Масло, гидроблок - 10 кило.
дык масло при снятиии сливать надо не? Изменено пользователем FAOD (смотреть историю редактирования)
Подскажите раз уж сдёргивать какие сальники менять? Колено, на АКПП со стороны бублика?
В АКПП - очень желательно, да и задний коленвала - тоже. Даже если они и целые, представь, что через какое-то время они "побегут" (они ведь далеко не новые, правда?), и вот их надо будет поменять. И что, опять коробку снимать? Абыдна будет, да. Будешь потом сам себя корить, типа, вот блин, была же коробка снятая, - хрен ли я их не поменял.. Благо сальники сии стОят копейки. И это: - когда будешь все ставить на место (коробку), то сначала надо "насадить" бублик на валы торчащие из коробки (аккуратно (!), - их там 3 вала со шлицами), а уже потом коробку с бубликом "насаживать" на двигатель. И четырьмя шпильками торчащими из бублика, - попадать-ловить в 4 отверстия на маховике. В противном случае, если сначала прикрутить бубел к маховику, а потом пихать в него коробку, - обязательно порвешь сальник (новенький, только что поставленый, ага..)
Ну то что менять нужно то это я понял:) А вот какие именно не понял) На хвостовике сальник или что то ещё? Чувствую любопытный квест ожидается особенно с бубликом:)
Ну то что менять нужно то это я понял :) А вот какие именно не понял) На хвостовике сальник или что то ещё? Чувствую любопытный квест ожидается особенно с бубликом :)
фотки фотки фотки делай, да побольше...) умоляю))
а то ведь так UZ и поставлю  :9:
Изменено пользователем Volt505 (смотреть историю редактирования)
Ого, у фордов от этого только сальники рвутся?
Какая, однако, лояльная к рукожопым конструкция.
Туда тоже сам, с отвёрткой?
Ага, только сальник рвется)))
На пару со втулкой насоса.
Я лично пихал коробку в бублик, когда первый раз в жизни ставил))
если покупаешь прокладочник- там оба сальника есть- и на жопу и на насос
По желанию снимающего клиента))
это извращение
ничего там любопытного чтоб скинуть:если делать на земле: слить масло с поддона( лучше делать это поочередно ослабить болты, сделать наклон в 1 сторону и слить аккуратно, прикрутить обратно), снять защиту с нижней части колокола, прокрутить маховик до сливной пробки с бублика и слить( на 10 там), открутить бублик(4 гайки на 15)(гайки купить надо)снять кардан (12 гранной головкой на 12 или 13) 4 болта, 2 болта на 13 на стартер, открутитть 2 гайки подушки коробки, поддомкратить поддон и открутить 2 болта кросс мембера, снять его или отодвинуть чьоб не мешался. Отсоединить оба троса, и скобу на троса. отсоединить датчик скорости. И далее 6 болтов по периметру колокола(на 15 вроде)чтоб было их удобно откручивать-можно коробку приопустить немного. Посмотреть внимательно чего подложить между впуском и моторным щитом, чтоб крыльчаткой на сломать дифузор радиатора или не отломить чего еще. После этого всего под поддон домкрат и аля-улю- дергаем. Снимая короб смотрим внимательно, чтоб не согнуть трубку щупа.на все про все у меня 2-3 часа ушло(медленно работаю). С подъемником быстрее. Вродь все написал- если что правьте Изменено пользователем FAOD (смотреть историю редактирования)
От спасибище вот такое! Только что такое кросс мембер?
я пробовал в 4l60 23 литра, с аодом не хочу проверять он пока ездит.
жжошь ))) там в бублике пробка есть в аоде. с ее помощью можно всего слить 10-11 литров
3 опора. И бублик обязательно в ремонт Изменено пользователем FAOD (смотреть историю редактирования)
Если гайки на бублике (4 штуки) - хорошие, не покоцаные, и резьба нормальная) - то на кой их покупать новые? Я на Тарасе по три раза использовал, и затягивал, мама не горюй! Ниче, все работало. И да, потом при установке их надо тянуть на совесть (каким моментом - щас не помню), ибо узел довольно "ответственный". Я таки тянул без динамометрического ключа, "на глазок" , головкой с небольшим воротком. Кстати, никаких там "гроверных" шайб (и вообще каких-либо других) - там НЕ предусмотрено. И ставить потом их туда самомУ - не надо! Дальше. Подобраться к сим гайкам можно сняв резиновую заглушку со стороны водителя-спереди (там ее видно), либо со стороны стартера (когда его снимешь). Не забудь поставить под поддон двигателя подходящую чурочку, ибо после сдергивания коробки, он может нехило кувыркнуться. Да и под коробку тоже не помешает чурочку, только "подлиннее", и уже по ней (по чурочке) - стягивать. Ибо весит она отнюдь не 5 килограмм. Ну и в дополнение к Фаоду добавлю так: - что вИдишь, то и откручивай (в смысле, - все тО, что "держит" коробку, всевозможные крепления, и т. д.) И ниче там сложного, поди не космический корабль разбирать.
Согласен с Гурманом- чем сильнее затянуты болты с гайками, тем качественнее и добротнее собран агрегат. В идеале если после вашей затяжки невозможно открутить, вы гений автослесаринга и ваш агрегат хошь не хошь будет ездить вечно.
не знай как там на 4.6, но на 5.0 снизу пластина на 3 болтах. Открутив ее получишь доступ к гайкам и флексплейту
Пошла 7я страница, а короб всё не снят
До меня глазком притянули эти гайки до двадцатигранного состояния. Кое как открутил. Потом поменял их. Весь крепёж тянется только динамиком!!! Особенно чё прикручивается к корпусу. Сорвать резьбу в алюминиевом корпусе проще простого.
  Это слить можно 11 литров.
 А залить можна 22-23.
