вопрос по двигателям Chevrolet
вопрос простой
есть Шевроле Субурбан 81 года и два мотора: 5.7 бензин GM и 5.7 дизель Олдсмобиль. Состояние примерно одинаковое.
что лучше поставить? какие особенности есть у этих двигателей? долго уже думаю об этом, прочитал много разных ресурсов, но личного опыта эксплуатации этих машин и двигателей нет. подскажите как быть
Изменено пользователем babur (смотреть историю редактирования)
5.7 дизель это ещё хуже 6.2, так что в чермет сдай. Только бензин или нормальный дизель, но нормальный дизель это дорого.
Ни от одного человека не слышал, что дизель от гм нормальная тема, но если в жизни мало секса то можешь поставить. Только посмотри на предмет ремонтопригодности, он отсутствует как класс.
Оголтело плюсую. Лучше и не скажешь.
До 2000-х годов GM как-то не давались дизеля. А потом РРРААЗ - и сразу 6.6 Дюрамакс всем прикурить дал.
Так что да, ставь 5.7 бензиновый и не забивай голову.
Тут и думать нечего, ставить бензиновый 350ый. Но! Из 350ого дизельного олдс (не шеви) блока можно построить очень не слабый бензиновый мотор. У финов такое практикуется. Даже видел в продаже кит для переделки. Но в подробности никогда не вдавался.
А где данный кит можно найти?
вангую что ценник на всё это будет сопоставим с ценой какого-нить компрессорного биглока, что делает данную затею бессмысленной
За спрос денег не берут, самому интересно где такое найти можно
Ценник был несколько тысяч евро. Я точно и не помню. Видел на их форуме overdrive.fi
Где найти можно я не скажу. Но начал бы с поиска в гугле по словам oldsmobile 350 diesel engine conversion to gas или на подобии их.
У меня валяется бензиновый 5.7 олдс . Тот самый , из которого сделан дизельный 5.7.
Чтобы потом из него можно было опять сделать бензиновый 5.7 олдс.
А что за субур - красно-черный круглофарый?
По теме +1 за бензин :7:
Изменено пользователем АнатоличЪ (смотреть историю редактирования)
Если это те самые две машины с лютого огорода, то там же и засветились неоднократно)
Хотя, неплохо известны были и гораздо ранее.
Изменено пользователем Sunchz (смотреть историю редактирования)
Был у меня и 5.7, и 6.2... Вот только 4.3 дизеля не юзал. ...... Однозначно 5.7 бензин! А 5.7 дизель продать за дорого любителям аутентичных кадилаков с таким мотором. Поверьте, они есть....
ну и как 6.2? или тоже шлак?
