Проблема с коробкой 4T80E
Могу дать для проверки, но с возвратом. Территориально м. Люблино
Могу дать для проверки, но с возвратом. Территориально м. Люблино.
Но скажу одно, масло не должно через щуп сочиться. Когда машину заводишь уровень поднимается но не сильно. А вот однажды когда коробка крякнула, уровень поднимался чуть ли не до краев.
  • Replies 88
у меня оно поднимается от нуля до максимума, может фильтр забит? сегодня опять проверял, уровень на нуле, заводишь уровень поднимается до максимального уровня на щупе, постепенно. Когда глушу уровень уходит очень медленно. И еще когда коробка холодная чувствуется хороший зацеп фрикционов, как прогреется начинает будто буксовать, но жаренным масло не пахнет. Хз что может быть, наверно коробас надо контракт.
Контракт врядли спасёт ситуацию, ибо большинство этих коробок имеют одни и те же проблемы, которые лечатся только заменой деталей. Либо брать здесь бу тысяч за 15-30 на свой страх и риск. Либо переберать у проверенного мастера.
Быть может боковой фильтр забит
Может, не добирался до него пока. Снял радиатор для ремонта, за одно проверил не забит ли радиатор коробки, продувается норм. Ртом продул верхнюю трубку коробки продувается, нижняя почти не в какую, там клапан стоит?
  • 1 year later...
2 часа назад, GGG сказал:
Кто знает есть отличие коробок с колодкой под тросом и и без, легко ли все переделать?
Не осилят.
Свою чини.
  • 8 months later...
Если кому интересно, победил я проблему вытекания масла из щупа, еще тем летом, продул компрессором шланги радиатора, теперь уровень в норме, дум примерно 2-3 очка.
5 часов назад, GGG сказал:
Так у тебя масло закипало , без охлаждения.
28.03.2020 в 23:39, zzzz9999 сказал:
Не было циркуляции, уровень поднимался до прогрева коробки, на многих коробках оказывается если нет циркуляции через радиатор, масло давит через щуп, или сапун.
Это масло закипело, и причина не талько в отсутствии " циркуляции."
06.04.2020 в 15:12, Andrey сказал:
Масло не успело даже прогреться, после того как заведешь через минуту уже давило масло, первая при этом буксовала. Может и не только в отсутствии циркуляции, может и еще что давлением от компрессора поправило), но кто не верит попробуйте)
