Проблема с коробкой 4T80E
Тоже проблема течь коробки скорее всего сальник, подскажи как снять верхом или низом? отдельно только коробку получится снять? у меня de ville 2002г, по сути один компот.
Низом.
Не получится. Хотя безумству храбрых...
  • Replies 88
Снимай низом, вытаскивай мотор с коробом на подрамнике. В каких объёмах течёт? Сальник там очень добротно сделан, сложно представить как его может давануть
Снимай низом, вытаскивай мотор с коробом на подрамнике. В каких объёмах течёт? Сальник там очень добротно сделан, сложно представить как его может даванутьТоесть
Тоесть только с движком? у меня просто лимузин 9м, сервисы не берет не кто, если с движком снимать не вытащить точно у меня в гараже, течь сейчас такая что 4л уходит за сутки, если смотреть в щель где венец то видно что бежит вроде с сальника.
Изменено пользователем GGG (смотреть историю редактирования)
Если хочешь с меньшим геморроем то вместе с мотором. С такой длинной ангар нужен.
Моя ошибка была в том, что когда потекло масло я снял движок и сразу не отцепил коробку от движка, стал ждать сальник с Москвы. К его приезду отцепил короб, а течи через трещину уже не было, увидеть её без вытекающего масла сложно. Всё протер от масла и оставил лежать там тряпку, осадил новый сальник, собрал, завёл и пошёл пешком домой. Сейчас перебрал в другой корпус, поменял сальники, ленты, вал, втулку бублика, аккумуляторы и т.д.. Уже за рулём))) Кстати хочу выразить огромную благодарность Андрею (LeeZoon) за очень ценные советы и помощь, спасибо!
Изменено пользователем SerjSK (смотреть историю редактирования)
Спасибо, всеже попробую снять отдельно коробку, пока есть только такие условия
Вообще отдельно коробку снять можно, но не нужно, ибо гимора больше, и шансов что-то поломать больше. Мне так снимали три раза, не поломали ни чего. Там как я понял вывешивается мотор на подпорки и снимается подрамник, а далее коробка. Но это никчему. Если все откручивается и знаешь чего крутить, все очень просто.
Да я тоже обычно скидываю целиком, гемора меньше но это если маленький мотор, тут блин даже не знаю как проще, у нас в Перми очень тупые механики + еще лимузин. Мой гараж не позволяет снять самому, жопа торчать будет и соседи будут обречены)
На самом деле там все очень технологично сделано, главное знать что крутить. Некоторые хвалятся что за пару часов опускают весь пауэртрейн.
Это не трудно.
 Трудно потом поднять кузов .  ( а потом опустить же.)
  • 5 months later...
Подскажите пожалуйста, разобрал коробку, выпал 1 шарик боковой части там где цепь, потом нашёл ещё один такоиже на полу. И ещё должен ли люфтить вал привода коробки, тот что с права.
Шарика там 2 штуки. Люфт справа есть и допускается.
Живут тут:
  • 3 months later...
Кто знает на холодную жижа в акпп на самом кончике, это если не завел, прогретая поднимается до уровня но когда на заведенную открываю пробку начинает давить масло из пробки. Как заглушу уровень в норме. Что сделать? слить все масло что вытекает? и на высоких оборотах будет ли оно выливаться из горловины? Может быть проблема в щупе? (герметичности)
Кто знает
да. была тоже такая проблема, не знал что на холодную щуп сухой должен быть:)). залил литр масла, больше не смотрел туда и щуп не трогал :).
Read The Fucking Manual
Я на ойфон факинг мануал не нашол, и не стал его покупать.
Надо было сначала купить, а потом прямо в ойфоне и прочитать инструкцию на ойфон. ;)
Уровень мерить надо на полностью прогретой машине
Коробку варили, хз мож плиту гидро каналы повредили, коробка трескается как раз где эти гидро каналы находятся, щуп в дыре в этой не фиксируется, можно его свободно вытащить. И при этом когда машина прогрета масло начинает давить из под крышки.
