Надоели эти ваше Ви-Эйт. Форд Инлайн Сыкс! 200cid, мустанг, дикость
Скучно. Хочется извращений. И тут нас просят помочь снять рядную шестерку с мустанга и поменять ее на 302й мотор. Но шестерка не выбрасывается, а восстанавливается и кладется в запас.
Сказано - сделано. Правда, пришлось выехать на место хранения машины. Ночью. На другой конец города. В торговый центр.
Было стремно забыть что-то из нужного инструмента и повредить полы.
Форд передал привет от местных мастеров метизами из мебельного магазина и сорванными резьбами. Многое отвалилось само, не будучи затянутым.
Вернулись домой, отвлеклись на работу, опять наступила ночь - надо разбирать мотор. Работаем исключительно ночью, как вурдалаки.
Очень. Много. Герметика.
Помпу меняли недавно. Снова мебельный крепеж. Ссытся топливная магистраль, а еще владелец машины думал, откуда под капотом бензином пахнет.
Продолжение и замеры в следующей серии.
V8 не влезет, поэтому пока делаем параллельно и L6 и V8, и ищем С4 на замену Фордоматику
Где вы такие гламурные-подколхоженные вёдра отковыриваете?  :9:  :9:
Продолжение истории!
Вскрыли мотор.
Мертвое все.
Карб Motorcraft, однокамерный. Он же Autolite 1100, судя по всему. Заказали ремкомплект.
Надеюсь, что мне кажется, и это не герметик на прокладке ГБЦ
Такое ощущение, что в старые цилиндры сунули новые поршни. Замеры покажут, что да как.
Все замки колец в кучу, у одного поршня первое компрессионное кольцо сломано.
Блок подозрительно замазан какой-то смолой — не к трещине ли.
Поддон был установлен без прокладки, на герметик.
Выпускной коллектор с трещиной, причем он уже был варен.
Камеры сгорания залили керосином - пропускают.
Распред ок, но поменяем, гидрики тоже меняем.
Колено, вкладыши не ок
Дальше по плану — замеры и расточка.
А стоит ли? на вид так УГ.... мож в8, не?
да обычный мотор, основная их (старых) проблема, отсутствие нормальных коллекторов.
Да просто блоку походу пипец.. мало того, что его гильзовать, дак еще не понятно, что под поксиполом\хзчем.. может разморозили.. Да и едет оно так себе, в целом никак...
