Шевроле Импала 96 года
DimaLatti
Такую же собрал, никакие клеи и сварки не держатся,это противный материал вроде полиуретана. Внешне издалека,впрочем, в глаза не бросается.Закрепить можно сверху и снизу и окрасить
Изменено пользователем Russell Jones (смотреть историю редактирования)
  • Replies 555
На ебее часто встречается данный набор, в т.ч. NOS, я за последние месяца два - три раза видел у разных продавцов точно. Один был от 9с1
поставил защиту о брызг и прочего гавна, встала отлично, сама защита от какой то свежей кредитопомойки, подпилил тока углы сзади немного чтоб рулевые тяги не задевали... сорри за фото, делались на калькулятор
21.06.2019 в 22:40, DimaLatti сказал:
А от какого авто поставили?
04.06.2019 в 20:31, DimaLatti сказал:
Парни, подскажите по поводу ГУРА
Начал на холодную подвывать, минут через 5, видимо как прогреется почти перестает, еще один неприятный момент - если заезжаешь в лужу (у импал снизу защиты нет) и вода попадает на ремень, рулевое подклинивает как будто проскальзывает ремень но ремень новый, натяжитель тоже, масло в бачке по уровню (но никогда не менял)
ВОПРОС. Он умирает? Какой лучше покупать, можно ли перебрать этот, какое масло лить в него, вообщем дайте советы )
То что происходит в лужах, на мой взгляд к гуру не имеет отношения , проблема в оптиспарке , проводах и свечах. Сам прошел тож самое, в итоге оказалось что при высоко влажности глючил опти, при нагрузке иссохшиеся провода не давали движку нормальной можности и как следствие на малых оборотах закусывал гур
Изменено пользователем War10ck (смотреть историю редактирования)
4 часа назад, War10ck сказал:
неа, мотор новый, оптик новый как провода свечи и т.д..... это просто проскальзывает ремень когда заезжаю в лучу и гидрашка на пару секунд как будто выключается.... сейчас поменял масло в гуре, проточил шкиф гура и поставил защиту снизу - подвывать на холодную перестал, пока полет нормальный )
Буэнос тардес комрадес, давно ниче не писал, а кое что накопилось  ))
Итак первое, победил я главный косяк - расход, как я писал ранее был не нормальный для машины с новым мотором, перебранной коробкой, новым оптиком , свечами, проводами и т.д.....  на 80 литрах 92 бенза я максимум проезжал 400 км в смешанном режиме, а чисто в городе ~370...  Никакие диагностики ниче не показывали, все было в норме и тут случайно загорелся чек, потом быстро погас, на след день загорелся опять
вот ошибка P0107
хммм, похоже умер MAP сенсор, покупаю новый - благо эта хрень не является дефицитом и есть везде
снимаю, ставлю новый - 5 минут времени
заправляю полный бак 80 литров - проезжаю 638 км :blink:  через неделю заправляю опять до полного (84), езжу ~80% город - проезжаю опять 600  ....  тут как говорится без комментариев :p
Теперь история номер 2, стала на холодную подгуживать гидрашка, ровно через 2-3 минуты после старта гул пропадал но иногда в дороге при повороте руль как бы подкусывало что само по себе хренова.... купил новый насос, заодно решил отремонтировать "запотевающие" шланги
помыл тазик
и на подъемник )
сняли гидрашку, сделали шланги, новый шкиф
заодно решил поменять тройник который всегда гнилой и купил новый радиатор печки который поставлю завтра
Изменено пользователем DimaLatti (смотреть историю редактирования)
13 минут назад, antonx сказал:
Какой бренд у насоса?
это перебранный оригинал (Remanufactured by Lares corp) с гарантией 100000 миль
комрады, подскажите какие хорошие дворники можно купить у нас (в РФ)? попробовал пару брендов из обычного магазина длинной 22 дюйма - не подходят они по диаметру крепления - она мелкая а у нас толстый штырек (
7 минут назад, 9th сказал:
Дворники головная боль
На поджоп goodyear поставил, пока вроде норм, но не помню, что там по комплекту крепежа
я тоже ездю на гудъере но им п%сда пришла ( и в свое время пришло рассверливать дырки чтоб одеть их на наши поводки с толстым штырьком....  пока заказал ANCO C22UB с польши, через пару дней привезут, попробую - по каталогу вроде ставятся без колхоза
не понятно только одно - наше крепление выглядит вот так
но на всех сайтах пишут что тип крепления крючек 9 на 3.... че за хрень?
