Dodge ram van 250 5.2 л вопрос по тормозам
Всем привет!Проблема такая .Когда менял тормозуху открыл передние штуцера тормозуха не текла  сама ,с задними тоже самое самотёком не шла .Пришлось прокачивать с другом педалью.При прокачке обнаружили что при нажатии на педаль тормоза при открытых крышках тормозного бачка ,из него выплескивается тормозная жидкость.Вот два вопроса почему самотёком не идет торм.ж и почему выплескивается из бачка перепускают манжеты?Машина тормозит нормально.
Просто не могу понять откуда берется воздух чтоб давить из бачка ?
Там скорее всего цилиндр с приблудой  в линии наполнения полости для АБС.  Скорее всего потому что RWAL в машине имеется.  С бачком связана полость между контурами,  рабочая полость заднего контура наполняется через клапан.  Вот эта шелудивая полость и плюется от сокращений объема.
 Спасибо за ответ.Абс имеется только не работает (пока не разобрался там в мосту датчик  скорости в  изоленте весь.
Да на большинстве машин американского производства 80-90-х годов при открытом бачке плюётся. Это нормально. Тормоза ОК? - от....батсо!
На моём Рэм Вэне прокачивается самотёком, сзади правда дисковые от чероки и абс рабочий
У меня не течет самотёком вообще .поэтому меняли тормозуху прокачкой педалью.тормоза вроде нормально работают,но мылят слегка
Да, по опыту обычно открываешь штуцера и течет. Так наверное на 60% машин. Но бывает так что и не течёт. С чем связано, хз. При этом зависимости от абс не прослеживалось. Иной раз после замены главного ещё и педалькой устанешь качать. В общем главное результат)))
Ну да жидкость заменили)Закал для профилактики 2 поршня на передние супорта резинки ,шланги .
У меня например была проблема с прокачкой. Но дело было в ссущем главном тормоза цилиндре. Поменял все прокачалось и все гуд.
Ясно .Не у меня не течет ничего ,просто тормозуху почему то только таким способом можно было поменять .не текла самотеком
Попробуй высасывать тормозуху большим шприцом при выжатой педали из каждого штуцера,начиная с дальнего. Также прогон тормозухи не помешает напрямую с ГТЦ . Откручиванием(чуть чуть) трубок. педварительно положить тряпку под ГТЦ
Я же писал ,что тормозуху сменил уже ,просто она самотеком не текла.Зачем эти монипуляции проводить?
Изменено пользователем hemец124 (смотреть историю редактирования)
А какого года автобус?
На них диван раскладывается?
1992 г .диван электро
То, что плюется тормозухой - реальная реалия американских машин. У меня все плюются. И кадиллак и кашмара. Причем ни на той, ни на другой АБС нету. Принял это как данность. Просто, когда прокачиваешь, надо ставить на место резиновую заглушку на бачок.
А вот что не течет самотеком - тут странная проблема.
С одной стороны, закон сообщающихся сосудов обязывает жидкость течь из штуцеров. За исключением, если им что-то мешает.
1) Забиты штуцера
2) большая воздушная пробка в тормозной системе
3) разбухший манжеты ГТЦ перекрывают каналы, через которые сообщается рабочая система с расширительным бачком.
НО разберем все по порядку.
1) Тормоза вы прокачали, значит штуцера не забиты.
2) Если бы в системе была пробка - автомобиль бы плохо останавливался.
3) Если бы каналы были перекрыты, создавалась бы иллюзия прижатой педали тормоза. А дальше, по мере разогрева тормозной жидкости и ее расширения, машина начала бы сама притормаживать. Мы разбирали такой случай несколько лет назад.
Более того, вы бы не смогли прокачать систему, потому что жижа из расширительного бачка не поступала бы в рабочую тормозную систему по причине перекрытия канала.
В общем, было бы интересно поставить два эксперимента:
1) попробовать создать избыточное давление в расширительном бачке. Совсем немного, просто чтобы было больше атмосферного.
2) Открутить одну из трубок, отходящих от ГТЦ, чтобы в систему начала попадать воздух. Чтобы исключить влияние ГТЦ на процесс самостоятельного протекания жидкостей.
Что же касается вмешательства АБС - я пользуюсь разными машинами с АБС. И немка (БМВ Е30) и японка (Тойота карина-2) и мопар (Гранд чероки ZJ). Ни на одной из них не наблюдалось проблем с протеканием тормозухи при откручивании штуцеров.
1) Забиты штуцера
Да тормоза работаю нормально ,жидкость заменил 2 л пролил ,через перед 1л через зад 1 л пролил .Стоит у меня одна приблуба   05d430a257dc.jpg   Я так понимаю это и есть блок абс.К нему подходит первый и второй контур.а дальше из него на пер и задн колеса.Абс у меня не работает.Была идея убрать его вообще .и просто развести трубки в обход его.Пока думаю. Как у него происходит распределение усилий переда с задом
АБС на вэне только на задний контур(RWAL). Датчик вращения стоит на корпусе заднего моста(сверху вроде), блок управления и диагностическая колодка со стороны пассажира под бардачком или в ногах на корпусе отопителя. RWAL valve(на фото ниже) при блокировке колес, по команде модуля, закрывает\открывает ток жидкости в задний контур.
Выше стоит клапан   hold-off valve на нем, вперед, аз под резинового пыльника выступает шток. При прокачке шток нужно выдвинуть вперед и зафиксировать.
Оффтоп: а вэн случаем не белый, с низкой крышей?
Изменено пользователем SergeyQ (смотреть историю редактирования)
Ого спасибо за ответ. этот шток я так понял стоит на этом цилиндре что на моей фото сверху куда приходит 2 контура от гтц?А зафиксировать как его ?
Да,тот, на котором две трубки сверху, а между ними разъем.  Суть его работы -http://moskvichtuning.ru/pages/hand-made/0001.htm
Можно аккуратно попробовать потянуть пассатижами(вперед, по ходу движения) и зафиксировать стяжкой пластиковой. У меня двигался довольно легко.
Тулз родной  как U-образная скоба из пружинной стали.Работает на разжим.
Спасибо !попробую
У меня этот регулятор сгнил совсем и вклинил. Из за него плохо прокачивались задние тормоза. Пришлось убрать и заварить место плунжера с которого как то потекла тормозуха.
Теперь все тормозит отлично.
Я уже решился удалить всю систему абс.Закуплю заодно всех трубок и тройников.
