МалышМан Опубликовано 21 января, 2017 Share Опубликовано 21 января, 2017 Дело неприятное На холодную без нагрузки 14.8, С нагрузкой 13.8-14.2 Как двигатель прогревается становится 13-13.3 без нагрузки и до 12.3 падает с нагрузкой. Почему на холодную все ок,а на горячую все плохо? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
boss504 Опубликовано 22 января, 2017 Share Опубликовано 22 января, 2017 я бы массу посмотрел.Может где неконтакт Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
lunar-am Опубликовано 22 января, 2017 Share Опубликовано 22 января, 2017 В аналогичной ситуации, с которой долгое время не мог справиться, проложил новую массу - и не помогло. Генератор такой везёшь к генераторщикам - у них на стенде будет всё ок) Мне помог только новый генератор. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
МалышМан Опубликовано 22 января, 2017 Автор Share Опубликовано 22 января, 2017 Массы чистил, Гену нюхал. Читал что реле зарядки при нагреве специально снижает зарядку. Но раньше так не было. Надо в момент просадки снега приложить в пакете к задней части Гены. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Dan757 Опубликовано 22 января, 2017 Share Опубликовано 22 января, 2017 Там порой фишка с несколькими контактами может чудить. У меня на ЛТК как-то начинала мигать лампочка, поджал-протер все контакты - стало ОК. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Zakker Опубликовано 22 января, 2017 Share Опубликовано 22 января, 2017 Если приложив все нормализуется,значит ты знаешь куда копать. Заказывай РР Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
МалышМан Опубликовано 22 января, 2017 Автор Share Опубликовано 22 января, 2017 Завтра перед работой попробую Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
lunar-am Опубликовано 23 января, 2017 Share Опубликовано 23 января, 2017 Там порой фишка с несколькими контактами может чудить. У меня на ЛТК как-то начинала мигать лампочка, поджал-протер все контакты - стало ОК. Это хороший, годный совет, у фордов это случается. Я у себя эти провода перепроложил новые также для уверенности. Но конкретно ТСу, я думаю, это не поможет. Потому как это обычно помогает тем, у кого генератор в принципе не даёт правильный заряд, у друзей такое было, поэтому знаю. А вот эта хрень с зависимостью от температуры... Я не утверждаю, но предполагаю, что всё равно новый гена и всё тут. Всяческий ремонт скорее на время. Это мнение, основанное на многолетней борьбе с генератором. Я не думаю, что здесь замешана чёрная магия, понятно, что какое-то решение проблемы есть, но для его обнаружения нужно много более тонкое понимание электрики и электроники чем у среднего фридомца, средних сотрудников автомастерских (которые пытались решить мои проблемы) и генераторщиков. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Dan757 Опубликовано 23 января, 2017 Share Опубликовано 23 января, 2017 Это хороший, годный совет, у фордов это случается. Я у себя эти провода перепроложил новые также для уверенности. Но конкретно ТСу, я думаю, это не поможет. Потому как это обычно помогает тем, у кого генератор в принципе не даёт правильный заряд, у друзей такое было, поэтому знаю. А вот эта хрень с зависимостью от температуры... Я не утверждаю, но предполагаю, что всё равно новый гена и всё тут. Всяческий ремонт скорее на время. Это мнение, основанное на многолетней борьбе с генератором. Я не думаю, что здесь замешана чёрная магия, понятно, что какое-то решение проблемы есть, но для его обнаружения нужно много более тонкое понимание электрики и электроники чем у среднего фридомца, средних сотрудников автомастерских (которые пытались решить мои проблемы) и генераторщиков. Понятное дело, что мой совет - всего лишь проверка версии о нарушении контакта этой косы в процессе нагрева мотора. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
mk7 Опубликовано 23 января, 2017 Share Опубликовано 23 января, 2017 Пропояй диодный мост. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
МалышМан Опубликовано 23 января, 2017 Автор Share Опубликовано 23 января, 2017 (изменено) Охрана смотрит и офигевает. Чудила приехал на работу нисвет низаря, снимает крышку с двигателя и собирает огромный комок снега, потом идет и кладет его на мотор. Вольтаж после этого сильно возрос. Вечером уже в цеху прогрелась до просадки и подул воздухом, повторилось. Потом разглядел на Гене маленький радиатор. Разобрал Гену, переписал номер реле зарядки, заказал не оригинал. А можно ли поменять отдельно те части куда щетки упираются на валу? На одной выработка пол мм Изменено 23 января, 2017 пользователем Денис Сергеевич (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
lexmoss Опубликовано 24 января, 2017 Share Опубликовано 24 января, 2017 (изменено) Коллектор только проточить или аккуратно зашкурить мелкой шкуркой. Заодно глянуть износ подшипников и щеток. Изменено 24 января, 2017 пользователем lexmoss (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Zakker Опубликовано 24 января, 2017 Share Опубликовано 24 января, 2017 Коллектор только проточить или аккуратно зашкурить мелкой шкуркой. Заодно глянуть износ подшипников и щеток. просто поставь новое РР и не парься.Износ забей. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Dan757 Опубликовано 24 января, 2017 Share Опубликовано 24 января, 2017 (изменено) Не знаю, поможет или нет. У меня, когда на Крайслере наелся диодный мост, генератор стал орать, как кошка в момент соития (не аллегория, действительно очень похоже) + разогрелся так, что я боялся оплавления проводов. Постарался побыстрей поставить в гараж да заглушить (благо недалеко было). Заменил (заодно с подшипниками и щетками) - пока все норм. Менял в начале осени. Изменено 25 января, 2017 пользователем Dan757 (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
МалышМан Опубликовано 24 января, 2017 Автор Share Опубликовано 24 января, 2017 просто поставь новое РР и не парься.Износ забей.Уж оплатил в экзисте, вследующий раз Гену вскоре. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
olegators68 Опубликовано 25 января, 2017 Share Опубликовано 25 января, 2017 А, чего, синем пламенем горят, с сплавившемся диодом, качественная заделка проводов к нему, вот и ругай себя за пряморукость и доброту, кому давал прикурить. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
