Kishival Опубликовано 9 января, 2017 Share Опубликовано 9 января, 2017 Приветствую всех и немного поведаю о новом мне, неизведанном…Вобщем пока искал электронную приборку-в разговоре с Московским соклубником я упоминул, что неработает одометр, ну и он мне мол, вот делов то…так мол и так, делов фигня.положил трубку, почисал репу и забыл.прошло много времени и вспоминаю этот разговор…время есть, инструмент есть-иду снимаю щиток приборов и достаю эту ничтожную шестеренку берем данные припараты Мажем места отсутствия зубцов суперклеем и потом посыпаем содой, потом опять на это место поверх наливаем клей и сыпим соду и получаем вот это далее канцелярским ножом нарезал зубья Все вымыл внутри, приборка стала Очень яркой, ярче горят символы, ну и конечно же одометр ожил, крутит мили, как новенький, фотки попозже выложу с пробегом, на скоко хватит не знаю, посмотрим-но занятие так сказать мне очень понравилось, всем Привет! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Delvo Опубликовано 9 января, 2017 Share Опубликовано 9 января, 2017 круто. если долго не проживет, Олег прокурор на 3д принтере сделает. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 9 января, 2017 Share Опубликовано 9 января, 2017 Круто. На e30-club рассыпание шестеренок приняло массовый характер. В конце концов, какой-то чел наладился делать такие шестеренки из зубопротезных материалов. Я себе заказал комплект, на всяк случай. Пришли такие забавные, розовенькие. В деле еще не пробовал, но у других работают годно. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
alexofarada Опубликовано 9 января, 2017 Share Опубликовано 9 января, 2017 (изменено) Здорово! Я только одного не пойму - ты стрелку спидометра с вала не снимал, штолле? Как достал шестерню? Изменено 9 января, 2017 пользователем alexofarada (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Kishival Опубликовано 9 января, 2017 Автор Share Опубликовано 9 января, 2017 Здорово! Я только одного не пойму - ты стрелку спидометра с вала не снимал, штолле? Как достал шестерню? Снимал,там по другому не сделаешь-потому что штекерок с черным и синим проводом находится под циферблатом Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
alexofarada Опубликовано 10 января, 2017 Share Опубликовано 10 января, 2017 Снимал,там по другому не сделаешь-потому что штекерок с черным и синим проводом находится под циферблатом Но как, Карл?! Я пытался в своё время осторожно снять, так и не смог, но всё равно после этого стрелка начала врать. Там очень нежный механизм. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Kishival Опубликовано 10 января, 2017 Автор Share Опубликовано 10 января, 2017 Но как, Карл?! Я пытался в своё время осторожно снять, так и не смог, но всё равно после этого стрелка начала врать. Там очень нежный механизм. Незнаю,все элементарно там-а механизм я бы не сказал что нежный,а то что врать начал-значит стрелку сдвинул верх/низ может,но на это там меточка установки имеется Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Kishival Опубликовано 10 января, 2017 Автор Share Опубликовано 10 января, 2017 А вот как и обещал результат проделанной работы Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
alexofarada Опубликовано 10 января, 2017 Share Опубликовано 10 января, 2017 А стрелка снималась с вала? Или вместе с валом? У меня она была так плотно насажена, что мне её снять не удалось. А вал зафиксировать - там никак не подлезть. Врать начала не из-за смещения стрелки. Я что-то с валом сделал не то. Стрелка падала в максимум при 40 милях. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Kishival Опубликовано 10 января, 2017 Автор Share Опубликовано 10 января, 2017 А стрелка снималась с вала? Или вместе с валом? У меня она была так плотно насажена, что мне её снять не удалось. А вал зафиксировать - там никак не подлезть. Врать начала не из-за смещения стрелки. Я что-то с валом сделал не то. Стрелка падала в максимум при 40 милях. Стрелка сидела плотно-отвертками было бесполезно,но вот утканосами подлез и она соскочила-это самая сложная была работа-т.к. ты правильно написал выше-на кану рабочий спидометр Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
alexofarada Опубликовано 10 января, 2017 Share Опубликовано 10 января, 2017 Ладна, спасибо. А то кластер этот поменял уже из-за нерабочего одометра как раз, после безуспешной попытки разобрать. Новый с Ибея недолго проходил - снова одометр не работает! Буду пробовать. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Kishival Опубликовано 10 января, 2017 Автор Share Опубликовано 10 января, 2017 Ладна, спасибо. А то кластер этот поменял уже из-за нерабочего одометра как раз, после безуспешной попытки разобрать. Новый с Ибея недолго проходил - снова одометр не работает! Буду пробовать. для этого я все это и написал,пожалуйста!! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Wuglusskr Опубликовано 11 января, 2017 Share Опубликовано 11 января, 2017 сода - водорастворимый материал. Как наполнитель лучше использовать допустим серебряную пудру. А вообще сейчас химии всякой навалом. Можно просто из "жидкой сварки" вылепить, или поксипол использовать. Тут у кого на что фантазии хватит. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
barmaley Опубликовано 11 января, 2017 Share Опубликовано 11 января, 2017 Я на на принтере печатал Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
lenarish Опубликовано 11 января, 2017 Share Опубликовано 11 января, 2017 Класс! А в америке так умеют? ))) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Murphy Опубликовано 11 января, 2017 Share Опубликовано 11 января, 2017 а у вас шестерни пластиковые? У меня на лтк они какие то резиновые чтоли. Пробовал делать как выше описано - нифига не вышло Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Kishival Опубликовано 12 января, 2017 Автор Share Опубликовано 12 января, 2017 Класс! А в америке так умеют? ))) Спасибо! я не думаю,что там нет мастеровых-думаю,что там все это есть и присутствует,такие же "гаражники","рестовраторы"-просто вид этого немного иной,всему всех можно научить,вот только пользоваться этим,тоже каждый будет по разному Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Kishival Опубликовано 12 января, 2017 Автор Share Опубликовано 12 января, 2017 а у вас шестерни пластиковые? У меня на лтк они какие то резиновые чтоли. Пробовал делать как выше описано - нифига не вышло Да пластиковая,но какой то он "свой"-или от времени уже потерял свои свойства,это так же как и бампер пластик-ДА!но не запояешь Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Smex-an Опубликовано 27 января, 2017 Share Опубликовано 27 января, 2017 Такаяже штука в МГМ случилась пока перекинул с одометра на общий счетчик!!! Посмотрел на ебее за 5000р - так что нада попробовать-хотя 3д принтер проще!!! Спасибо за совет!!! Я стелку не снимал-у меня спидометр.температура и уровень бака на штекерах вытаскивались Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Kishival Опубликовано 29 января, 2017 Автор Share Опубликовано 29 января, 2017 Такаяже штука в МГМ случилась пока перекинул с одометра на общий счетчик!!! Посмотрел на ебее за 5000р - так что нада попробовать-хотя 3д принтер проще!!! Спасибо за совет!!! Я стелку не снимал-у меня спидометр.температура и уровень бака на штекерах вытаскивались Конечно пробуй-тьфу,тьфу пока работает! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ruddik Опубликовано 6 июня, 2017 Share Опубликовано 6 июня, 2017 (изменено) Конечно пробуй-тьфу,тьфу пока работает! Дабы не плодить темы ШЕСТЕРЕНКИ кто нибудь ПРОДАЕТ???, мои совсем развалились, не восстановить( Изменено 6 июня, 2017 пользователем ruddik (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Kishival Опубликовано 7 июня, 2017 Автор Share Опубликовано 7 июня, 2017 Тебе именно такую нада? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
