МалышМан Опубликовано 22 января, 2017 Share Опубликовано 22 января, 2017 Проще впуск поменять, чем открыть капот при людях и зачмырят колхозом Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Сандалет Опубликовано 22 января, 2017 Share Опубликовано 22 января, 2017 ну я впуск поменял, такой я молодец. но если эти дорманы будут ходить так как здесь описано, то мне проще зачморить подкапотное термостатом от ваза, чем регулярно чмариться верхом на эвакуаторе. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Murphy Опубликовано 22 января, 2017 Share Опубликовано 22 января, 2017 поставьте впуск от старого 4,6 а лучше 302 сразу Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
bonifatsiy81 Опубликовано 23 января, 2017 Share Опубликовано 23 января, 2017 Посмотрел внимательней на rockauto на фотки и увидел, что у впуска от ATP 106007 более продумано крепление термостата, они добавили тот самый болт которого так не хватало снизу корпуса термостата, а у DORMAN 615175 этого болта нет. Прокладки у обоих уже отдельные кольца на каждое отверстие. ATP DORMAN Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Олег лимузин Опубликовано 4 мая, 2021 Share Опубликовано 4 мая, 2021 В 03.01.2017 в 00:34, TOP GUN сказал: В 02.01.2017 в 04:20, Murphy сказал: ставлю на то что он лопнул и ссыт антифризом. Форд решил эту болячку новыми коллекторами, улучшенными. Есть ведь они в продаже. Может стоит купить и забыть? Я две шт. Успешно починил, лопнули в одном и том же месте: выход на печку, там где металлическая трубка впаяна в пластиковый коллектор. Здравствуйте! как починили? столкнулись с такой же проблемой, трещина именно вместе соединения выхода на печку... есть варианты ремонта без покупки нового коллектора?? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
vermont Опубликовано 4 мая, 2021 Автор Share Опубликовано 4 мая, 2021 Все эти ремонты просто потеря времени.На всех машинах поменяли на новые и забыли Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
