Toyota Corona (ST170) '1989
  • 5 weeks later...
  • Replies 56
Была такая Тоёта, только это не Зубатка, Зубатка - это такая же, но рестайл. Названа так за характерную решётку радиатора.
давайте фотки салона! после хонды 90 года япы приглянулись :)
салоны япов с 90-х начали переходить в "пластиковую" стадию. Где то после 95-го на бюджетных моделях уже перестали радовать.
А вот 80-90-е были отмечены очень попо-руко приятными отделками и фишками.
угу.. Зубатко это  кузов по моему с 90 до 92-го года.
Помню у неё в нижней части центральной консоли был холодильник на две баночки 0.33. Да и зря её так хают, кроме меньших габаритов и худшей шумоизоляции она мало чем уступала американским мордоприводным зубилам из 90-х. По надежности электроники превосходила в разы. У меня была 4A-F, карб, 16 вальве не кочерге. Метелила как дурная, первую и вторую в красную зону шлифовала, на трассе спидометр за 180 загибал. Отсечки то нет на карбе.
Расход смешной был, салон приятный, светлый и плюшевый, вся на электре, даже печка, ГУР, холодильник. Заводил лично её на Neste 5W30 в -42°. Продал ровно за минуту, поехал на барахолку, пока парковался, подошёл парень и узнав цену сказал, беру- поехали.
За пару лет адской эксплуатации кроме расходников ничего в ней не менял, хотя на диагностику регулярно загонял.
Уж в сравнении с всякими ГрандАмами и им подобными куда лучше.
Дак у меня была красная кожа на Аккорде
Я никогда до этого в японских машинах даже не сидела, вот и решила, а вдруг везде все так хорошо :)
Рисовозок конца 80-х начала 90-х много на красных и синих салонах. Из Тоёт Королла, Корона, Карина, Маяк11, Креста, Кроун и т.д.
Ну да, не совсем зубатка у меня ))
Есть такое.
Марк 2/Чайзер 70е кузова  :4:
Баянчик. На ютубах есть нормальное видео с осмотром этой Тундры. А у Мэтта Фары из The Smoking Tire есть пресловутый million mile lexus 1996 года.
Врет, поди... Работал водилой при крупной корпорации. Подкручивал одометр и сливал бензин. Так и наездил за два года миллион миль. ;)
"ап, который «пробежал» миллион миль, был одним из первых автомобилей, полностью собранных на Toyota Motor Manufacturing в Техасе. Главный инженер завода Майк Свирс говорит, что его команда получила отличный шанс посмотреть на «внутренности» автомобиля-рекордсмена — что с ними стало, в каком состоянии находятся двигатель, трансмиссия и все остальные узлы и агрегаты. Работы по разборке и изучению будут проводится в течение нескольких месяцев, после чего данные будут обработаны, проанализированы и использованы для дальнейшей модернизации Toyota Tundra." что бы автомобиль не мог пробежать столько миль без фатальной поломки
:9: :9: :9:  маркетологи атакуе!
  • 4 weeks later...
Добрался до мыльницы  :)
Без жизненных коцак по кузову ни как. Но ни чё кретичного. На езду не влияют
Греемся
Комплектация EX Salon. Предтоповая. Самая топовая была Select Salon. Включала в себя АБС, задние дисковые тормоза, круиз контроль, эл. привод водительского сидения и ещё чё та.
Ещё стоит древний прикольный кассетник. Х.З. работает или нет. Надо кассет нарыть, проверить :7:
Подстаканники в крышке холодильника
Сам холодильник. Включается путём поворота на 90 градусов воздушной заслонки внутри него.
Салон даже не велюр, а больше на плюш похоже. Сёдла заметно мягче, чем в машинах 90х
Моновпрыск
На холодную надо чутка покрутить. Обычное дело такого мотора. На горячую схватывает с пол оборота. Судя по писанине на драйве - система очень надёжная, простая. Проблемы возникают в основном из-за засранности форсунки, клапана холостого и ещё пары вакумных клапанов.
Работает 4S немного шумно, по сравнению с другими тойотовскими моторами схожего объёма. Но это обычное дело, ввиду конструкции распредвалов.
За 3 месяца владения каждый день на ней. Довольно шустрая рисовозка, 1.8 ей за глаза при её то массе. В отличии от Линкольна она рулится и тормозит :biggrin:
Заводится когда надо, едет куда надо, несмотря на то, что ей 28 лет!
Чё было сделано/поменяно:
Ступичные подшипники вкруг.
Насос гидрача
Перебрал стеклоподъёмники и трапецию дворников. Всё вычистил, смазал - всё работает.
Тросы ручника
Задние торм. колодки и барабаны проточил под них.
Задние стойки и втулки стаба.
По теплу надо в переднюю подвеску нырнуть. Чутка чёт побрякивает, поскрипывает, но не кретично. Для профилактики поменять в моторе ремень ГРМ, сальники, помпу, МСК.
Вот такая вот она, старая добрая Тойота :tongue:
Помпу меняй с осторожностью. Если в старой люфта нет (или минимальный) лучше не трогать. Новые запчасти так себе по качеству. даже оригинал.
Помпу aisin взял. Хорошо о ней отзываются. Если уж и полезу в лобовину то и её махнуть, что б больше не лазить туда.
Cамая топовая была, которая с буквой G и словом LIMITED. Там список наворотов был гораздо больше.
На нее еще ставилась редкая панель приборов, на основе инвертированного ЖК-дисплея.
Изменено пользователем TXT (смотреть историю редактирования)
Точно! Такая же ещё была. Забыл про неё
плюшевые сидухи у япов мне всегда нравились! Мягкие, жопообразные.. После них в немца садишься - как на скамейку деревянную. Да и в современных япах не лучше. После Каприза сильно жестко..
И вот что самое прикольное - машине 28 лет, а водятельское седло по краю у двери ЦЕЛОЕ! Не протерто, не порвано. Всегда это удивляло. Сейчас смотришь, машине лет 10-12 и у нее уже водительская сидуха поролоном светит.. Про кожу вообще молчу. Батя на Х-трейле кожанное седло укатал за пять лет. Как говнина выглядит, хоть и не рваное.
Не нагоняйте жути. Всю жизнь от Aisin, GMB и до голимого Китай, да даже и б/у ставили, никаких проблем. Имел такую Корону, надёжный, простой, комфортный(относительно) автомобиль.
Скажу так, по надёжности и неприхотливости переплюнет любой АА.
Да, есть в прульках свой шарм, в плане надёжности - в первую очередь.
Мы 10 лет назад с зятем Ниссан Ванет во Владике взяли до Питера прокатиться - проехали на одном дыхании, ваще не парясь!
Козлил он страшно, правда, торсионы там, так мы на Байкале загрузили полтонны камней из озера - дальше как по рельсам шёл. А камни байкальские потом у него в бане много лет служили.
Жалею, что тогда не оставил его себе. Через год, когда надоел, его с руками оторвали, очередь была! Отбил и себя и поездку и сверху было.
зря.
айсин - это уже не конвеерная тойота а обычный афтермаркет.
хотя,может и разные бывают..
