Не заводится камаро 93, накидайте вариантов.....
Итак, хронология: поменяли стартер, проверили несколько раз, всё ок. Дальше заменили свечи, перебрали рулевую колонку, поставили новую впускную трубу с датчиком температуры впускного воздуха новым. Ключ на старт - хрен вам. Иногда редкие вспышки, после остановки стартера бьёт в обратку. Проверили: давление топлива - номинал, искра - в норме, порядок зажигания - ок, фишки на датчики: температуры, разряжения, лямбды - ок, сопротивление ключа - есть на фишке внизу колонки. Чего ещё смотреть? Перед этим машина утонула в луже. И оптиспарк как проверить?
Изменено пользователем Дмитрий (смотреть историю редактирования)
да тот же самый датчик положения колена может быть
хотя без сканера будет плохо, конечно, долго будешь искать
Да я обычно 90-х не делаю, всё карбы, карбы... А тут вот те раз.... Сканер найду, буду смотреть.....
В 93 датчика положения колена не было. Оптиспарк проверить можно только заменой. В противном случае его можно продуть воздухом не снимая. По неведомой причине в 94 или 95 годе появился вентиляционный шланг на крышке. Нужно воздухом выдуть грязь из оптического датчика моргающего через дырявое колесо.
жаль я к вам вечером не зашел...
Да, у нас там весело было====
Походу оптиспарк хренов...... ) Тьфу, инжекторная ерунда)))
Отдельное тебе спасибо! Подул через шланг 9 атм., завелась сучка)
Ещё с детства помню, Амаяк Акопян сказал одну простую истину: "Если не дунуть, то чуда не произойдёт" )))
Изменено пользователем John Smith (смотреть историю редактирования)
Я просто очень сильно не люблю оптиспарки... методы лечения очень дороги, ремиссия не продолжительная... ну и стоит в неудачном месте. Замена на новый оригинал даст непродолжительный эффект. Пробовал на 2х машинах
Кстати погуглил "Optispark optical sensor" на ебее, стоит он около 50 долларей.. Насколько я понимаю, это основная причина сбоев и отказов в зажигании. Более там в принципе ломаться нечему. Дык может, когда оптисрарк наедается, то просто менять эту приблуду, чем покупать новый в сборе?
У меня кстати тоже после тёплых осенних дождей затроило.. Попробую "продуть")
Не совсем. Это всего лишь убирает из опти высоковольтную часть. А сам он остается.
В рассматриваемом ведре наибольший выхлоп дал бы переход на опти-2.
Превод на ЛС-ное зажигание?
Думаю, нет. Там бюджет на пол-лс-а, куча мероприятий а выхлоп лишь половинчатый. Правда, если ранние года переводить, бонусом получаешь обд2.
Варианта три
- покупать ребилд или новый за 300-400$ и при этом молится чтобы поработал подольше
- покупать бу и молиться еще чаще
- менять мотор на ламповый карб-tbi или lsX сразу
Дмитрий, а у вас на никулинской ж мастерская, можно заехать масло поменять и шприцануть подвеску?
Импалассфорум пишет оценку порядка 700-800 вечнозеленых за всё необходимое. Как два Делковских оптиспарка примерно=)
