Народ, происходит непонятная хрень с ГУРом.
После замены сальников рулевого редуктора загудело 2 насоса ГУР подряд. Оба продержались по 3 дня эксплуатации, после чего завыли. Звук характерный для работы с недостаточным уровнем жижи. Однако, уровень в норме, утечек нет.
Взаимосвязи с предшествующими работами по замене сальников не вижу, но совпадение реально странное.
Повангуйте, на что обратить внимание, прежде чем в очередной раз менять насос. Третий раз не переживу.  :angry2:
глубина посадки шкива на вал ???
Мы тут с товарищами подумали, в свете череды последних событий. В церковь тебе надо.
Прямо на Капризе въехать, чтобы поп его кадилой по капоту оприходовал... :angry2:
Ну или на диагностику хотя бы, но туда же
Глядишь, поможет.
З.Ы. По теме - Серёг, ну это просто пипец какой-то...  :13:
Надо заглянуть в бачок с жидкостью, если она вспенена, и имеет не темно красный цвет, а а светный и белую пенку сверху, то возможен подсос воздуха через сальники, отсюда работа насоса на коктейле воздуха с маслом, и смерть.
Это обычное дело на ЛТ. У меня заработал только третий.
Причина в том, кмк, что рефурбишед в данном случае это плохо помытый б/у.
Если сильно поискать можно найти подобный от какого-то вага, но стоит он совсем негуманно.
Дим, фишка в том, что поставленный "второй" абсолютно нормально работал до переборки мотора. Его просто поменяли в профилактических целях, раз уж полезли.
Просто неповезло, либо был на подходе.
Вот про ВАГ интересно. Можно поподробнее?
Нет. Надо искать номера-повторяшки-аналоги в чем-то вроде экзиста.
В рулевом редукторе чота клинит, или клапан в насосе дерьмом зобился из системы, и воет от перегрузки.
В данном случае воздержусь от предположений, но сразу вспомнился один интересный баг редуктора ФКВ, обнаруженный при переборке!
Там на входном валу стоит бутерброд: подшипник, сальник, обжимное кольцо, пыльник -
Так вот, при запрессовке подшипника нужно запрессовывать его ни слишком глубоко! Ибо никакого упора для него там попросту нет! И если его пересадить, то он внешней обоймой перекроет одно из отверстий подачи (или выхода, - не помню уже) масла редуктор!
Подшипник должен стоять плотно под сальником, который, в свою очередь, стоит плотно под обжимным кольцом.
Как всегда прав,
поднимать морду, взять помошника, завели, пусть он выкручивает руль в разные положения, ваша задача одной рукой, без перчаток, за выходной шланг ГУРа и слушать, слушать.
Далее, как поработали взять большой шприц с длинной насадкой и откачать жижу как можно ниже с бачка, фильтр бумага и определить что в жиже за гадость.
да ты ваще аблучился, чтоле?!!
 Он жи ГРЯЗНЫЙ !!!!
