Nigga Опубликовано 11 ноября, 2016 Share Опубликовано 11 ноября, 2016 Groza, ты правильно понял, дует с разной силой из нижних дефлекторов, сам понимаю что фигня какая то, надо разбирать ПС Жарит адски, проблем с температурой нет Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 11 ноября, 2016 Share Опубликовано 11 ноября, 2016 Двигатель запускал, радиатор печки "кипяток" по всей площади. Весьма условное понятие. Человеку горячо все то, что по температуре выше 42 градусов - выше температуры сворачивания белка. Я рекомендую: https://ru.aliexpress.com/item/High-Quality-Pen-Type-Mini-Infrared-Thermometer-IR-Temperature-Measuring-LCD-Display/32652319566.html?spm=2114.03010208.3.182.wD65uC&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10093_10091_10090_10088_10089,searchweb201603_1&btsid=4442bfce-e867-4743-b715-840d1a3799bb 350 отечественных рублей. Из недостатков только отсутствие подсветки Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Wuglusskr Опубликовано 12 ноября, 2016 Share Опубликовано 12 ноября, 2016 Весьма условное понятие. Человеку горячо все то, что по температуре выше 42 градусов - выше температуры сворачивания белка. Я рекомендую: https://ru.aliexpress.com/item/High-Quality-Pen-Type-Mini-Infrared-Thermometer-IR-Temperature-Measuring-LCD-Display/32652319566.html?spm=2114.03010208.3.182.wD65uC&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10093_10091_10090_10088_10089,searchweb201603_1&btsid=4442bfce-e867-4743-b715-840d1a3799bb 350 отечественных рублей. Из недостатков только отсутствие подсветки Витя, этот прибор измеряет температуру на расстоянии? или что? я не совсем понял. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 12 ноября, 2016 Share Опубликовано 12 ноября, 2016 ИК термометр. Не столько на расстоянии, сколько бесконтактно. Учитывая, что он маленький по своим физическим размерам, является очень полезным инструментом для тестирования систем охлаждения/отопления/кондиционирования Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Wuglusskr Опубликовано 13 ноября, 2016 Share Опубликовано 13 ноября, 2016 хорошая штучка. Заказал себе. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
TXT Опубликовано 13 ноября, 2016 Share Опубликовано 13 ноября, 2016 Ничего особо в ней хорошего нет. Пользовался ей - врет сильно в показаниях. Собственно, цена в 5 долларов говорит сама за себя. Детская игрушка это, не более того. Нормальные и точные ИК-термометры стоят раз в 10 дороже. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
V A L E R Y Опубликовано 13 ноября, 2016 Share Опубликовано 13 ноября, 2016 Ничего особо в ней хорошего нет. Пользовался ей - врет сильно в показаниях. Собственно, цена в 5 долларов говорит сама за себя. Детская игрушка это, не более того. Нормальные и точные ИК-термометры стоят раз в 10 дороже. Как и любой инструмент либо детские игрушки или цена зубастая Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 14 ноября, 2016 Share Опубликовано 14 ноября, 2016 Ничего особо в ней хорошего нет. Пользовался ей - врет сильно в показаниях. Собственно, цена в 5 долларов говорит сама за себя. Детская игрушка это, не более того. Нормальные и точные ИК-термометры стоят раз в 10 дороже. Ну если не ставить задачи по измерению температуры с точностью до 0,1 С - то вполне подходящий прибор. Ну дает он ошибку в 2-3 С - что с того? В автомобиле это вполне достаточная точность. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Wuglusskr Опубликовано 14 ноября, 2016 Share Опубликовано 14 ноября, 2016 Так же думаю. Тут не точность важна, а сравнения с каким либо "эталоном". Если до ремонта он будет показывать 35 градусов, а после 67, то как бы +/- 5 градусов совсем не проблема. Для подобной задачи - вполне себе штучка. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
VladimirSh Опубликовано 15 ноября, 2016 Share Опубликовано 15 ноября, 2016 (изменено) у меня греет очень мощно. Допустим в -20 на пробеге в 25км передние ноги просто запекает. А если поток в центральные дефлекторы направить - роже весьма не комфортно от тепла. Капризяка самый теплый мой авто из всех бывших. Вот как интересно пллучается. -20 и жара в машине. Я всю торпеду разбирал и собирал. Так вот...тросик, который регулирует тепло/холод - держится(зажат) в верхней части железного квадрата с дыркой в центре, которая насажена(но снимается) за крючек на оси, двигающий заслонку печки. Могу сказать, что тросик может тупо сьехать(плохо держаться) и заслонка не до конца отрбатывать свой ход.Как "починить"? Ответ: возьмите плоскогубцы, нырните под торпеду где тросик и потяните его. Конец тросика виден как загнутая горизонтальная буква "р". Проверте положение ползунка. Отпишитесь о результате. У роудмастера в этом месте, стоит актуатор, т.е. электропривод. Изменено 15 ноября, 2016 пользователем VladimirSh (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
eran Опубликовано 15 ноября, 2016 Share Опубликовано 15 ноября, 2016 внедрил таки насос к печке. струя аж из горловины радиатора выскакивает (если пробку снять.) но разницы сильной не заметил. в общем, я так понял, просто мотор очень медленно прогревается. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
sham Опубликовано 15 ноября, 2016 Share Опубликовано 15 ноября, 2016 Все очень просто. На капризы ставилось два вида радиаторов печки. Для южных и центральных штатов тоненький радиатор, китайские аналоги идут только такие. Для северных штатов и канады шли радиаторы в два раза толще. У меня в капризе белом тоже зимой грело очень тухло, после распила вскрыл печку, чтоял именно "южный" радиатор. В запасе есть парочка толстых радиаторов, все проверял в воде под давлением, не дырявые, кому нужно, обращайтесь. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
eran Опубликовано 15 ноября, 2016 Share Опубликовано 15 ноября, 2016 (изменено) вот оно что... а мой то "араб". только греет то он хорошо. просто проехать надо 20-30 км. а холодный мотор при 0 гр.С прогревается на холостых до чуть тёплого состояния минут за 10. термостат менял. разницы нет. УАЗ старый быстрее греется... Изменено 15 ноября, 2016 пользователем eran (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Woldemar Опубликовано 16 ноября, 2016 Автор Share Опубликовано 16 ноября, 2016 Все очень просто. На капризы ставилось два вида радиаторов печки. Для южных и центральных штатов тоненький радиатор, китайские аналоги идут только такие. Для северных штатов и канады шли радиаторы в два раза толще. У меня в капризе белом тоже зимой грело очень тухло, после распила вскрыл печку, чтоял именно "южный" радиатор. В запасе есть парочка толстых радиаторов, все проверял в воде под давлением, не дырявые, кому нужно, обращайтесь. а можно фотку толстого для сравнения? шоб понять че там у меня щас стоит Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
V A L E R Y Опубликовано 16 ноября, 2016 Share Опубликовано 16 ноября, 2016 Все очень просто. На капризы ставилось два вида радиаторов печки. Для южных и центральных штатов тоненький радиатор, китайские аналоги идут только такие. Для северных штатов и канады шли радиаторы в два раза толще. У меня в капризе белом тоже зимой грело очень тухло, после распила вскрыл печку, чтоял именно "южный" радиатор. В запасе есть парочка толстых радиаторов, все проверял в воде под давлением, не дырявые, кому нужно, обращайтесь.Интересно, а это как то отражается в кодах опций Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
VladimirSh Опубликовано 16 ноября, 2016 Share Опубликовано 16 ноября, 2016 (изменено) Год машины какой?Фотки фстудийу! Надо увидеть разницу!Имейте ввиду: радиатор печки на 91 год отличается от 92~96.На 91 году, с завода, он ставился медным и по форме толще, шире и изгиб трубок другой по форме.Какие радиаторы печки ставились на такси?И да.. раз радиаторы разной толщины, то вин коды капризов с толстым радиатором отопителя салона фстудийу, на проверку партномеров! 52461917 - 1992-95 GM Full Size W/ AC - Aluminum Heater Core (8-1/4" X 6-3/4" X 1-1/2") Correct replacement heater core for 1992-93 Caprice models. Core Specs: Aluminum Construction 8-1/4" X 6-3/4" X 1-1/2" 3/4" QUICK CONNECT: Inlet 5/8" QUICK CONNECT: Outlet Applications: 1992-93 Chevrolet Caprice All 1992-93 Chevrolet Commercial Chassis All 1993 Buick Commercial Chassis All 1992-93 Buick Roadmaster All 1994-95 Cadillac Commercial Chassis All 1994-95 Cadillac Fleetwood All + Интересно Изменено 16 ноября, 2016 пользователем VladimirSh (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
VladimirSh Опубликовано 19 ноября, 2016 Share Опубликовано 19 ноября, 2016 (изменено) В наш каприз стоит внедрять кран печки General Motors 1820001 за 1031руб? Этот каран с опель омега. https://www.drive2.ru/l/7717655 Изменено 19 ноября, 2016 пользователем VladimirSh (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 19 ноября, 2016 Share Опубликовано 19 ноября, 2016 Пользователям каприсов надо разделиться на нищих и запасливых "по 91 год" и "начиная с 92". По 91 год используется кран. А с 92 года уже идет дополнительная заслонка в блоке печки. Так что вместо крана можно внедрить кран, а вместо заслонки внедрять кран не надо. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
sham Опубликовано 22 ноября, 2016 Share Опубликовано 22 ноября, 2016 а можно фотку толстого для сравнения? шоб понять че там у меня щас стоит К сожалению сейчас не смогу добраться, уж очень много всего переворошить придется. Но на вскидку южный около 20мм, северный около 30мм в толщину. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Woldemar Опубликовано 22 ноября, 2016 Автор Share Опубликовано 22 ноября, 2016 щас приедет из штатов заказанный, посмотрю какой он толщины Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Woldemar Опубликовано 22 ноября, 2016 Автор Share Опубликовано 22 ноября, 2016 к слову, слабый поток воздуха из печки был вызван действительно моторчиком с маленькой крыльчаткой: Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
VladimirSh Опубликовано 22 ноября, 2016 Share Опубликовано 22 ноября, 2016 (изменено) к слову, слабый поток воздуха из печки был вызван действительно моторчиком с маленькой крыльчаткой: Скажи, а не колхоз ли белая крыльчатка? Тогда скажи каков диаметр крыльчатки для южного и северного вариантов. И парт номера моторчиков проверь... может есть различия? Изменено 22 ноября, 2016 пользователем VladimirSh (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Woldemar Опубликовано 22 ноября, 2016 Автор Share Опубликовано 22 ноября, 2016 Скажи, а не колхоз ли белая крыльчатка? Тогда скажи каков диаметр крыльчатки для южного и северного вариантов. И парт номера моторчиков проверь... может есть различия? белая крыльчатка - это кажись ватета, более поздний аналог: http://freedomcars.ru/iboard/index.php?showtopic=56122&p=1066943 я когда-то заказывал экзистом отдельно крыльчатку на др каприз по номеру, пришла именно большая черная, на фото слева. дует существенно лучше белой. америкосы пишут про 20-25% разницы потока как по мне - так все 50% Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Роман Опубликовано 23 ноября, 2016 Share Опубликовано 23 ноября, 2016 А ежели туда от жидулей 10-ки (прости господи) моторчик вместе с крыльчаткой вкрячить (прецеденты есть, с небольшой доработкой), так оно вообще носки с ног сдувает, не смотря на наличие ботинок. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
VladimirSh Опубликовано 23 ноября, 2016 Share Опубликовано 23 ноября, 2016 (изменено) А ежели туда от жидулей 10-ки (прости господи) моторчик вместе с крыльчаткой вкрячить (прецеденты есть, с небольшой доработкой), так оно вообще носки с ног сдувает, не смотря на наличие ботинок. Ром, ты лично ощущал как носки сдувает или посмотрел в интернетах? Интересны 2 момента: 1. Есть разница в тихости работы родного мотора печки и 2110? Кто тише? 2. Инструкция колхозинга. Чё где, много/мало надо пилхозить? Изменено 23 ноября, 2016 пользователем VladimirSh (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
