Alien_Crazy Опубликовано 3 ноября, 2016 Share Опубликовано 3 ноября, 2016 (изменено) Выставляю на продажу пылевлагозащищенные ноуты ML900. Цена 14000 за штуку . Находятся в Хабаровске, отправлю ТК или Почтой. Телефон для связи 91419ZZZ89 Картинка пока с инета https://www.youtube.com/watch?v=ckIV1MhGbXo Изменено 10 июня, 2017 пользователем Alien_Crazy (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Терский Опубликовано 4 ноября, 2016 Share Опубликовано 4 ноября, 2016 Характеристики, возможность апгрейда? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Alien_Crazy Опубликовано 4 ноября, 2016 Автор Share Опубликовано 4 ноября, 2016 (изменено) CPU Processor: Intel Сore Duo 1.66GHz (L2400) L2 Cache: 2MB with Core Duo; 4MB with Core 2 DuoFSB: 667MHzMemory 1 GB Standard, 4 GB Maximum (Total usable memory will be less, depending on configuration)Video Graphics Adapter ATIMobility Radeon™ X1400 (dedicated 128MB)MotionComp capability, support hardware aid for DVD playbackSupports Dual View functionLCD/CRT simultaneous display capabilityDisplay 13.3” transmissive WXGA (1280 x 800) LCD with touch screen 500+ NIT Brightness.Touchscreen can be used with gloves.Hard Disk Drive 80 GB standard shock-mounted, with heater;Optional: 120 GB hard disk driveKeyboard Full travel QWERTY, fully-sealed backlight keyboard; rubberized backlight keyboard (optional)Pointing Device Touchpad with 4 programmable buttonsFingerprint Scanner 500dpi (requires customer provided software application)PCMCIA 1x External Type II - Cardbus support (Accessory PCMCIA to pci Express 34 converter cardincluded)Audio AC97 Audio Support, MS-Sound CompatibleHigh Definition Audio Codec (Azalia Compliant)Built-in speakers (stereo)Microphone In PortEarphone/Speaker Out Port/ S/PDIF Output PortI/O Port 1x Serial3x USB 2.01x RJ11 v.90/92 Modem1x15 pin RGB External Monitor Output1x Composite Analog Video Input Port1x DC Input1x Shrouded Hot-docking Port1x RJ-45 10/100/1000 Base-TLAN2x External RF Pass-Through Ports (1:GPS, 1:WWAN)Battery Smart Li-Ion 7200 mAhSecondary Battery (Media Bay Option) 3500 mAhAC Adapter Universal AC adapter – Input: 100-240 V, 50/60 Hz ACphYSicaLDimensions 3.2” x 11.1” x 13.2” (336mm x 283mm x 78mm)Weight 9.8 lbs (4.5 kg) Апгрейдить можно память, винчестер. Также меняются платы WiFi и GPS. На данный момент на одном стоит винт на 160, на втором на 250 Гб. Память по 512 Mb Изменено 4 ноября, 2016 пользователем Alien_Crazy (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Терский Опубликовано 4 ноября, 2016 Share Опубликовано 4 ноября, 2016 Память до 2г поднять можно? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Alien_Crazy Опубликовано 4 ноября, 2016 Автор Share Опубликовано 4 ноября, 2016 Процитирую "Memory 1 GB Standard, 4 GB Maximum (Total usable memory will be less, depending on configuration)" . Конечно можно, если есть планки по гигу. У него всего два слота под память Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Island Bear Опубликовано 5 ноября, 2016 Share Опубликовано 5 ноября, 2016 (изменено) Поднять можно, покупать с проверкой,но подбирать лучше прям сразу устанавливать на него и пробывать загрузиться. Память скорее всего DDR2 еще, и то что сейчас продается может не совпасть огранизация чипов, он можеь или вообще грузится или грузится но видеть не весь обьем памяти или постоянно будет вылетить с ошибками. Тут к подбору памяти нужно подходить ответственно ,винчестеры лучше низкооборотистые, скорость обмена ниже, но надежность выше. Вообще неплохая вещь для любителей офф-рода и сервис менов и для работы в полевых условиях! Изменено 5 ноября, 2016 пользователем Island Bear (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Max27 Опубликовано 5 ноября, 2016 Share Опубликовано 5 ноября, 2016 эх.. жаль это не планшет Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Alien_Crazy Опубликовано 5 ноября, 2016 Автор Share Опубликовано 5 ноября, 2016 эх.. жаль это не планшет Могу и планшет, если нужен ))) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Alien_Crazy Опубликовано 5 ноября, 2016 Автор Share Опубликовано 5 ноября, 2016 Поднять можно, покупать с проверкой,но подбирать лучше прям сразу устанавливать на него и пробывать загрузиться. Память скорее всего DDR2 еще, и то что сейчас продается может не совпасть огранизация чипов, он можеь или вообще грузится или грузится но видеть не весь обьем памяти или постоянно будет вылетить с ошибками. Тут к подбору памяти нужно подходить ответственно ,винчестеры лучше низкооборотистые, скорость обмена ниже, но надежность выше. Вообще неплохая вещь для любителей офф-рода и сервис менов и для работы в полевых условиях! Ноуты рабочие. Память SODIMM DDR 512 Mb стоит. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Island Bear Опубликовано 5 ноября, 2016 Share Опубликовано 5 ноября, 2016 я не говорю, что он не рабочий! Просто покупая DDR2, нужно быть внимательным! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Max27 Опубликовано 6 ноября, 2016 Share Опубликовано 6 ноября, 2016 Могу и планшет, если нужен ))) Так озвучьте варианты Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
behringer Опубликовано 11 ноября, 2016 Share Опубликовано 11 ноября, 2016 есть мост без полуосей.варилок. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Alien_Crazy Опубликовано 11 ноября, 2016 Автор Share Опубликовано 11 ноября, 2016 есть мост без полуосей.варилок. Не, нужен мост в сборе, можно без левого суппорта Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Alien_Crazy Опубликовано 11 ноября, 2016 Автор Share Опубликовано 11 ноября, 2016 Так озвучьте варианты DRS Armor X7 7" Rugged Tablet PC DT Research DT310LX DATA LTD. DLI-8300 Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Alien_Crazy Опубликовано 10 декабря, 2016 Автор Share Опубликовано 10 декабря, 2016 Up Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Alien_Crazy Опубликовано 10 июня, 2017 Автор Share Опубликовано 10 июня, 2017 Up Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
raven63 Опубликовано 16 июня, 2017 Share Опубликовано 16 июня, 2017 Можно по подробнее про планшет? Насколько яркий экран под солнцем. Какая батарея. Есть ли модуль gps? На буржуйском языке не все понятно. Ну и интересует цена Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Alien_Crazy Опубликовано 17 июня, 2017 Автор Share Опубликовано 17 июня, 2017 Можно по подробнее про планшет? Насколько яркий экран под солнцем. Какая батарея. Есть ли модуль gps? На буржуйском языке не все понятно. Ну и интересует цена Планшетов нет. Могу помочь с приобретением Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
