Smoug Di Опубликовано 2 ноября, 2016 Share Опубликовано 2 ноября, 2016 (изменено) Процедура на 6 часов работы. Это на двиг. 5.0 На 4.6 немного попроще Открываем крышку, под лобовым стеклом. Снимаем клипсу Тянем и Отцепляем кулису Откручиваем болты на 10 (Кстати сейчас виден сам механизм парковщика дворников) Вытаскиваем. Вот эта процедура без мата на обходится. Не забываем отключить два штекера. Справа родной, еще оригинал с наклейкой. Слева бу, по виду говно. Подключил ,включил и все понял. Смазка внутри бу высохшая. Общее состояние хуже, ставить его смысла небыло. Но вот эту деталь я всё же поменял, это что б дворники не о останавливались где попало. Восстановил оригинал и поставил все в обратном порядке Установка это вообще ад, пока засовываешь можно сорвать голос и изобрести добрый десяток новых матных слов. Но нужно быть осторожным, при установке можно легко сломать задний пластиковый контакт. Вначале нужно засунуть мотор, а потом уже втыкать задний контакт. А к нему не подлезть вот и думай Далее смекалка и все закручено подключено, работает четко но парковщик не работает. Раньше они останавливались где хотели. Итог : нужен новый мотор)) "Говорят, что бы проще извлекать и устанавливать, можно снять всю пластиковую панель с тропециями" Изменено 4 ноября, 2016 пользователем Smoug Di (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
KSN Опубликовано 3 ноября, 2016 Share Опубликовано 3 ноября, 2016 А причина замены моторчика какая? вообще не работает или дворники вертикально паркуются ? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
vibe Опубликовано 3 ноября, 2016 Share Опубликовано 3 ноября, 2016 итог: нужен новый парковщик дворников Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Smoug Di Опубликовано 4 ноября, 2016 Автор Share Опубликовано 4 ноября, 2016 (изменено) А причина замены моторчика какая? вообще не работает или дворники вертикально паркуются ? В промежуточном режиме вертикально. Когда выключаешь, ложится горизонтально. Но не паркуются Изменено 4 ноября, 2016 пользователем Smoug Di (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Semen Опубликовано 1 января, 2017 Share Опубликовано 1 января, 2017 Дак причина в чём где смотреть инфу у меня такя же беда не поркуются но я сечас пока весь механизм с нял потомушта движок капиталю . Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
intersign Опубликовано 4 января, 2017 Share Опубликовано 4 января, 2017 Ни в чём. Покупать новый\ремануфактуред мотор в сборе и всё. Остальное - дрочь. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Smoug Di Опубликовано 9 января, 2017 Автор Share Опубликовано 9 января, 2017 Ни в чём. Покупать новый\ремануфактуред мотор в сборе и всё. Остальное - дрочь. Согласен, Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Smoug Di Опубликовано 16 июня, 2017 Автор Share Опубликовано 16 июня, 2017 (изменено) Друзья, тут пришла мысль по парковке дворников. А что если если вот эту ассамблею , которая на фото, просто удлиннить чутка при помощи сварки?? Тогда получится более длинный ход дворников, как на любой иномарке Что скажите? Изменено 16 июня, 2017 пользователем Smoug Di (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
GALAI Опубликовано 17 июня, 2017 Share Опубликовано 17 июня, 2017 ТС!!!! 1) НЕ НУЖНО НИЧЕГО УДЛИНЯТЬ!!!! ПРИВАРИВАТЬ!!! РЕЗАТЬ!!!! 2) Найди здесь тему про про ремонт парковщика на Тарасе, при помощи пружинки, это решает, себе сделал все работает уже полгода!!!!! 3) Старый мотор не выбрасывай 99.9% он рабочий у тебя, смазку можно обновить. По поводу снятия моторчика которое ты описал. Проще снять сразу всю трапецию дворников и затем снять моторчик. Трапеция снимается после откручивания 3 ТРЕХ!!! болтов, после снятия жабо. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Smoug Di Опубликовано 17 июня, 2017 Автор Share Опубликовано 17 июня, 2017 ТС!!!! 1) НЕ НУЖНО НИЧЕГО УДЛИНЯТЬ!!!! ПРИВАРИВАТЬ!!! РЕЗАТЬ!!!! 2) Найди здесь тему про про ремонт парковщика на Тарасе, при помощи пружинки, это решает, себе сделал все работает уже полгода!!!!! 3) Старый мотор не выбрасывай 99.9% он рабочий у тебя, смазку можно обновить. По поводу снятия моторчика которое ты описал. Проще снять сразу всю трапецию дворников и затем снять моторчик. Трапеция снимается после откручивания 3 ТРЕХ!!! болтов, после снятия жабо. Пружинка не всем помогает, только тем у кого первая стадия опухоли , а у меня вторая. Мне не помогло. Поэтому . Ну а вообще идея со сваркой бредовая конечно Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
GALAI Опубликовано 17 июня, 2017 Share Опубликовано 17 июня, 2017 Ты как ставил пружинку? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
GALAI Опубликовано 17 июня, 2017 Share Опубликовано 17 июня, 2017 Вот на последней твоей фотографии попробую объяснить. Металлическая часть доводчика тыльная сторона противоположная шарниру крепления тяги дворника, в этом месте нужно просверлить в пластиковой детали что находится под доводчиком и которая фиксирует его в правильном положении, отверстие за которое будет цепляться пружина, зацепил, другую сторону пружины нужно зацепить за шуруп дальний крепления мотора дворников. Мне хватило пружинки от авторучки!!! И двух кусочков сварочной проволоки как хвостиков с двух сторон. Тоесть пружина должна тянуть пластиковую пластину от шарнира крепления тяги дворников как у тебя зафиксировано на фото. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Smoug Di Опубликовано 18 июня, 2017 Автор Share Опубликовано 18 июня, 2017 Вот на последней твоей фотографии попробую объяснить. Металлическая часть доводчика тыльная сторона противоположная шарниру крепления тяги дворника, в этом месте нужно просверлить в пластиковой детали что находится под доводчиком и которая фиксирует его в правильном положении, отверстие за которое будет цепляться пружина, зацепил, другую сторону пружины нужно зацепить за шуруп дальний крепления мотора дворников. Мне хватило пружинки от авторучки!!! И двух кусочков сварочной проволоки как хвостиков с двух сторон. Тоесть пружина должна тянуть пластиковую пластину от шарнира крепления тяги дворников как у тебя зафиксировано на фото. Спасибо за обширный ответ. Именно так делал, прилогал разные усилия. Но безуспешно. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ammiak Опубликовано 18 июня, 2017 Share Опубликовано 18 июня, 2017 Парковщик отдельная деталь, которая продается отдельно, из-за этого покупать мотор целиком не требуется. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
vibe Опубликовано 6 июля, 2017 Share Опубликовано 6 июля, 2017 ездил к печатнику, разработчику "пружиночного" метода (ну как заявил один из его сотрудников). ихняя затея не смогла победить проблему на трех разных доводчиках. видимо работает при малом износе. В итоге новый парковщик рулит, да и стоит он не так дорого. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
